Dabar yra 08 Bal 2026, 14:09
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 75 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Bir 2009, 19:33
E46 330d
Automobilio, apie kuri norite paklausti[e65]
Pagaminimo metai:2002
Variklis:3.6
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:Sveiki. noreciau paklausti kaip man isspresti problema susijusia su kintama voztuvu veikla,nustatanti pabaigos vietos poreiki,galios apribojima :roll: problemos su cilindrais 5.7.6 8.ir kas tas ''VANOS''? zodziu auto nedirba visiskai.purtosi variklis ir gazuojant niekas nesikeicia. verciausi klaidas is norvegu kalbos tai gal negerai isverte.jai turit galimybe parasykit kas blogai parasyta
BMW E46 330d
Paskutinį kartą redagavo borka 11 Bir 2009, 19:46. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2009, 19:44
E36 318i 91' ex
E36 318iS 96' ex
E39 523i 97'
http://en.wikipedia.org/wiki/VANOS
StandartinėParašytas: 11 Bir 2009, 20:08
E46 330d
Topazas rašė:
su vanos susipazinau,taciau mano problemos toli grazu neissprende.yra dar kaskokie sensoriai kurie nesuveikia ar panasiai.problema tame,kad negaliu issiaiskinti kame reikalas su tuo blogu variklio darbu.gal kas zinote kurie ten sensoriai sugede reguliuojantys voztuvu velenelius.gal kokiu minciu turite.su malonumu paskaityciau jas
BMW E46 330d
StandartinėParašytas: 12 Bir 2009, 03:12
Cia tikrai 3.6l variklis? Koks variklio kodas? Angliskai klaidu negali gauti?
Cia tik speju, naujesni v8 varikliai turi ir vanos ir voztuvu atidarymo reguliavima, Pasijungus live data atkreipk demesi i voztuvu atsidarymo dydi Jei gerai pamenu ten raso mm tai sulygink su bank1 puse jei labai skirsis tada bus bank 2 tas elektroninis reguliatorius greiciausiai nuejes, nors gali but ir koks mechaninis gedimas.
StandartinėParašytas: 14 Bir 2009, 11:28
E46 330d
kodu anglu kalba negaliu gauti nes diagnostinis kompas norvegu kalba.issiaiskinau,kad kurimo metu neateina maitinimas i bank2 o i pirma ateina.uzsikure auto,taciau traukos nera.o is duslintuvo ispute nemaza kieki vandens. #-o dar vienas dalykas,tos fiskes kurios ateina i ta kompa po cupe filtru buvo pazaleve.tai sako,kad buta vandens ir tas maitinimas i bank2 neiseina is kompo o i bank1 iseina. ARUNAS B gal skaipa turi?
BMW E46 330d
StandartinėParašytas: 14 Bir 2009, 13:08
Bandyk isvalyt tuos pazaliavusius kontaktus ir dar patikrink pati kompa gal jis viduje irgi slapias. Jei kompas slapias jokiu budu nedziovink jo ant radijatoriaus ar pusdamas karsta ora. Lai jis isdziusta palengva.
StandartinėParašytas: 14 Bir 2009, 15:13
E46 330d
kompo viduje slapia nebuvo ir kontaktus isvaliau,bet rezultatas tas pats.bandziau burti ir jungti nuo bank1 i bank2 taciau be rezultatu
BMW E46 330d
StandartinėParašytas: 15 Bir 2009, 18:54
Gal kompas nukepes bus kai buvo pateke i jungti vandens ir uzsitrumpine.
StandartinėParašytas: 15 Bir 2009, 22:57
E46 330d
suzinojau variklio koda.N62 B36A. vazinejau su juo truputi.i draga stoti galetum tik su golfu 1.6cc.pries tai jis vaziavo tik 30km\h arba visai neuzsikurdavo :D .sis bei tas pasiekta,bet ne iki galo.suksiu galva ka toliau daryti
BMW E46 330d
StandartinėParašytas: 23 Bir 2009, 22:39
Kaunas-Stavanger
dviratis...
jeigu e65 tai pas tave ne vanos o velvetronic sistema ji pakeite vanos sistema jos remontas brangus pats nesusitvarkysi
StandartinėParašytas: 26 Bir 2009, 13:32
E46 330d M57 02'
Ex E32 730i M30 89'
as nesuprantu kaip gali dar tokios 2002 metu auto gesti is variklio :shock: pasikint galetumet?
mano senukas 89 metu 730i ir tai kaip tai variklis geras
StandartinėParašytas: 26 Bir 2009, 15:56
Black777eR rašė:
Siais laikais ju tokia marketingo poritika kad reikia bapkes pasidaryt ne tik is automobiliu gamybos bet ir ju remonto del to naujausios masinos yra gan neretai gendancios. Ir buten sitie temoje minimi varikliai nera labai jau geri nes pas mane ne vienas ju buvo su problemomis.
StandartinėParašytas: 26 Bir 2009, 22:20
E46 330d M57 02'
Ex E32 730i M30 89'
seniau to nebudavo
StandartinėParašytas: 27 Bir 2009, 08:29
Kaunas-Stavanger
dviratis...
Black777eR rašė:
seniau to nebudavo
seniau zmogus zmogui darydavo, dabar ciurka- vartotojui :wink:
StandartinėParašytas: 27 Bir 2009, 21:09
E46 330d M57 02'
Ex E32 730i M30 89'
sauliukas, ziuriu tavo neblogas 4.5 agregatas kiek kw it nm turi sis variklis? v8 ane?
p.s jei gali parodik savo masinos fotkes i pm idomu mas\n tokes paziuret :)
