Dabar yra 08 Bal 2026, 04:19
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2016, 23:10
BMW F01
Sveiki. Pries pora dienu pastebejau kad nustojo veikti kondicionierius. Jis nebesaldo. Pajungus Inpa radau klaida - 9C63 Pressure sensor.
Per Activate meniu pameginau ijungti freono siurbli. Keliom sekundem pradejo pusti salta ora. Paskui nustojo. Tai kogero siurblys tvarkoje.
Pasikeiciau siandien slegio davikli. Klaidos del daviklio nemeta bet pradejo rodyti Eletrical fan klaida
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2016, 13:46
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Tai pakeisk ventiliatorių, nors jei neklystu ir be ventiliatoriaus kondicionierius turi veikti, tik tada yra didelė tikimybė, kad slėgis sistemoje gali užkilti ir pro silpniausią vietą sprogti.
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2016, 14:51
BMW F01
Tie ventiliatoriai taisomi ar reikia kito ieskoti?
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2016, 15:40
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
HADDAWAY rašė:
Žiūrint kas pigiau, ar seną taisyti ar kitą nupirkti. Mano atveju buvo 30 € brangiau kitą pirkti, negu remontuoti senąjį, bet remontininkai telefonu mykė, kad gali ir nesutaisyti priklausomai nuo gedimo, o už eksperimentus vistiek mokėti reikės, ale patikra 20 €, tai nafig. Plius dar nuimk nuvežk, be buferio važinėk kelias dienas ir rezultatas neaiškus. O juolab, kai pajungė kitą ventiliatorių ir pamačiau jį veikiantį po kelių sekundžių, tai piniginė iš karto prasivėrė su šypsena.
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2016, 16:55
BMW F01
Supratau. ačiū uz patarimus. Ieskosiu kito.
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2016, 22:04
BMW F01
Dar klausimas - buvo pamineta kad kondicionierius gali veikti be ventiliatoriaus. Pas mane neveikia. Ar nebus taip kad dar kas nors sugedo? Klaidu nemeta. Per Inpa pastebejau kad nuejus ten kur A/C parametrai yra skale - Pressure sensor value (volt). Ten rodo !19.5 o kartais ir daugiau tada kai per inpa paleidziu kondicionieriaus siurbli. Kada jis nepaleistas rodo - !6.4.
Zinoma pirmiausia reiketu pasikeisti ventiliatoriu bet beda ta kad kazkoks deficitas ju. Gal kas turit parduoti veikianti?
