Dabar yra 08 Bal 2026, 07:56
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2012, 01:55
E65 730 '08 white
Sveiki, norejau pasiteirauti ar cia tikrove ar mitas kad reik akuma pririsinet ?
jei tai tiesa kas tokius magiskus dalykus atlieka ?
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2012, 20:52
E65 740d matte black
jei idesi tokiu pat parametru akuma, pririsinet nereik.
As nebuvau pririses akumo, tai muzika klausant ismesdavo "battery low", dabar po pririsimo viskas ok nebemeta po 5minuciu klausymo to uzraso. Kitas dalykas, jei akumas priristas manau kad ilgiau laikys, generatorius neperkraudines, ir nedakraudines akumo.
priristi labai paprasta, 2minuciu darbas su INPA. jei kam reikes galesiu imesti kaip tai padaryt.
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2012, 02:31
E65 730 '08 white
Le Dainius rašė:
jei nesunku imesk kaip tai padaryti. Pas mane tos pacios problemos, pasiklausius muzikos meta battery low,
akuma pirkau toki koki priklauso, nepigus malonumas ...
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2012, 13:27
Le Dainius rašė:
Ziuriu risa dar tie LT meistrai tuos akumus su sniurais tik neaisku prie kurios vietos....
Deadant toki pati akuma registruojam masinoje kad jis idetas naujas, jei keiciam talpa reik dar ir koduoti i CAS ir DDE naujo akumo AH xx
StandartinėParašytas: 07 Vas 2013, 19:52
Kokiu parametru akumas turi but pas E65 3.0 dyzeli,170kw 2005 metu?ir gal zinot kas galetu kaune ji pakeitus priregistruot prie auto?(be krastos)
StandartinėParašytas: 04 Sau 2016, 10:11
Druskininkai
eE65 745i
romaszmz
Dainiusz rašė:
Sveiki Dainiau, Gal galetum man parasyti kaip priristi akuma nauja? ačiū is anksto. mano emailas romaszmz@gmail.com
StandartinėParašytas: 04 Sau 2016, 10:15
pats paziurek, mineta forume daug kartu search.php?keywords=akum*+registr*&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Ie%C5%A1koti
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2016, 11:23
e65 730
gal kas zino koks akumas turi stoveti e65 730 160kw? pasmane stovi 90ah 750aa manau labai silpnas sunkei kurtis noretu is antro sukimo tik vestis.Kiek skaitinejau ti vis randu skirtingus galingumus taip ir nerandu.
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2016, 08:11
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
kosmos rašė:
OE akumas yra 90ah 900A AGM.
Atėjo laikas jį pakeisti, tai dabar įsidėjau 95ah 850A AGM. (tiesiog kiti gamintojai negamina 90ah AGM, tai teko statyt 95AH...)
