Dabar yra 07 Bal 2026, 22:22
StandartinėParašytas: 27 Spa 2015, 14:34
Užvedus automobilį prie vesesnio oro (žemiau nei +7) ir įjungus pūtimą, tai pūtimas nenuima rasojimo, o kaip tik padaro taip, kad per visą priekinį stiklą nieko nesimatytų. Reikia stovėti 10min, kol išyla ir tada nupučią jau rasą.
1. Salono filtrus 2vnt. pakeičiau naujais angliniais (kur po kapotu). Niekas nepasikeitė rasojimo atžvilgiu (išskyrus tai, kad išorės kvapai tikrai nepatenka į saloną).
2. Kondicionierius veikia.
Kaip panaikinti rasojimą?
Gal būt yra dar kokie filtrai?
StandartinėParašytas: 27 Spa 2015, 14:54
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
1. Antifreezas nemazeja?
2. Priekinis stiklas tikrai idealiai svarus? nenaudojai pries tai kokio nors paneles valiklio/blizgiklio? (nuo to valiklio apsinesa langas riebalais, ir ada labiau rasoja).
3. Maziau tiketina, bet gal kondicionierius labai priauges dumbliu ir kol gerai atsala, ilgai pucia dregna ora.. galima butu pamegint valyt a/c sistema, bet tam reiktu geru priekoniu, kurias pavyktu supurksti i pati peciuka (ir tai dar kazin kiek ten naudos is jo). Bet taip ar taip, labiau tiketini pirmi du variantai. :)
StandartinėParašytas: 27 Spa 2015, 15:05
ačiū uz atsakyma.
1. Del Antifreezo problemu nebudavo niekada - nemesdavo, kad truksta (kas keliasdesimt tukstanciu kilometru ismesdavo, kad 1l papildyti ir tiek). Nebent pats antifryzas butu koks nekokybiskas, gali del to buti?
2. Su priekiniu stiklu viskas gerai. Pabandysiu dar langu valikliu isvalyti graziai. Bet kad taip baisiai rasotu, tai mazai tiketa del to, nes akim ziurint, tai idealus.
3. Pabandysiu nejungti kondicionieriaus, kad pustu be jo. Paziuresiu koks bus rezultatas. Jei bus tas pats, tai kaltas ne kondicionierius? O jei bus gerai, tai tada jau aisku, kad kaltas kondicionierius.
StandartinėParašytas: 27 Spa 2015, 15:26
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
Is esmes,
jeigu naudojamas kondicionierius, ir masina uzgesinama pries tai neisjungus a/c, jis neisdziuna, ir savyje laiko dregme, tada ka tik uzvedus masina, kol kondicionierius vel atsala, jis ir pucia dregme, ko pasekoje uzrasoja langas.
Pamegink pries uzgesindamas masina, isjungt a/c bent jau pries 2minutes, ir manau nebeturesi sitos problemos :)
StandartinėParašytas: 28 Spa 2015, 02:06
BMW F01
Yra toks paprastas liaudiskas metodas dregmei panaikinti - kojine ar seip koki skudureli pripildyk kraiko ir paslepk po sedyne. Labai gerai sugeria dregme ir langai taip nerasoja
StandartinėParašytas: 28 Spa 2015, 02:11
MYCIUS rašė:
O jeigu antifreezas mazeja?
StandartinėParašytas: 28 Spa 2015, 09:25
MYCIUS rašė:
Is esmes,
Panasu, kad pasinaudojus patarimu rasojimo nera. Ziuresim kaip bus toliau ar pasitvirtins - nes ne visada rasodavo. Bet jei ir bus del kondicionieriaus, tai cia ne sprendimas visada isjungineti likus 2 minutems (man jei sviesu automatiskai neijungtu pamirsciau ijungti / isjungti, tai cia neimanomas reikalas). Negi remontas nusimato labai brangus, kad vertetu atsiminti jungineti?
StandartinėParašytas: 28 Spa 2015, 12:31
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
Gentle rašė:
Kiauras pecius, ir garinamas antifreezas ant priekinio stiklo, ko pasekoje ir rasoja.
Zmones sneka, jog tokiu atveju buna saldus priekinis stiklas :D
StandartinėParašytas: 28 Spa 2015, 12:33
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
mercenary rašė:
Dregnu oru sito nelabai ir isvengsi, cia visoms masinoms taip yra, ir galima sakyti, jog normalu. Turiu omeny trumpalaikis rasojimas, bet jeigu tau ilgai nenupucia langu, reiktu ieskoti problemos:
1. Pasitikrinti freono kieki sistemoje / pasitikrinti a/c kompresoriaus darba.
2. issivalyti a/c peciuka.
StandartinėParašytas: 28 Spa 2015, 12:41
MYCIUS rašė:
ačiū, ieskosiu kas tuo uzsiima ir paprasysiu, kad tai atliktu.
O ilgai ar neilgai, tai cia labai subjektyvu. Jei ijungiu putima saltu oru (ypac dar jei pats uzkaites po sporto) reikia laukti minimum 3min kol butu galima vaziuoti, nes iskart uztraukia langus. Pastebejau, kad jei pradedu vaziuoti kaip su tanku ziuredamas pro skylute, tai vaziuojant greiciau susitvarko (langu neatidarineju). Cia nenormalu. Turejau toki pati E60 530d facelift - nauja buvau pirkes. Eksploatavau iki kol 5 metu suejo. Po 5 metu nieko panasaus nesidare. Iskart momentaliai nutraukdavo viska. Kaip naujas, taip ir po 5 metu. Neikart nereikejo nei papildyti sistemos, nei valyti ar kita sistemos servisa atlikti per tuos 5 metus. Vasara vazinejau nustates +19 visada. Niekada neprates jungineti kondicionieriaus. Visalaik laikai ijungta kaip ir patare Krasta auto, kai isvazinejant is salono pravede instruktaza.
StandartinėParašytas: 01 Lap 2015, 10:01
E60 525d
dar siuliciau ant duobes uzsivarius pasiziuret ar neuzsikises drenazas kondicionieriaus, dal ten veziojiesi litra kondensato kuris negali isbegti :)
beto dar siulimas, nuputinek langa su kondicionierium, jis sausina ora.
