Dabar yra 07 Bal 2026, 20:24
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2014, 00:28
E65 730d '03
Sveiki, perlipau nuo volkswageno i bmw, tikrai neverkiu, viskas gerai, tik dabar kisene leido atsisesti i tikra masina, turiu OBD 2 likusi laida, idomu butu pasijungti prie E65 paziureti kas blogo, esu girdejas ir apie kodavimus. Tad turiu kelis klausimus?
1. Gal kas zino ar galetu numesti linka kur gauti pacia programa? Zinau kad reikia ieskoti forumuose, bet idejas visa valanda darbo, paiesku rezultatai liudina.
2. ar imanoma uzkoduoti paciam, follow me funkcija, kad uzsilenktu veidrodziai, pypsetu uzrakinant bei atrakinant?
3. ar tiks man tas kabelis nuo VW obd2, nu jis standartiskas, obd2 - usb, melynos spalvos?
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2014, 10:14
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
Daug. Informacijos cia yra,kaip vag laida pritaikyti bmw http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... -Interface
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2014, 22:31
Utena/Moletai/Vilnius
E28
E32(2)
E36(3)
E38
E66 LCI
E46 M3 convertible
E53 LCI
E65 LCI
F02 LCI
E70 LCI
Man reikia irgi sukoduot, kad kartu su bixenon ilgom sviesom uzsidegtu vidiniai ilguju zibintai. Nes dabar tik pamirgsejimo funkcija atlieka jie :roll:
neikertu kam toks navarotas padarytas.
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2014, 09:49
dnightas rašė:
viewtopic.php?f=36&t=93983
viewtopic.php?f=36&t=79499
valandos tikrai nereikia paieskoms.
dnightas rašė:
priklausomai nuo sugebejimu ieskoti informacijos, noro, laisvo laiko ......
dnightas rašė:
kas tas standartiskas? ten tikriausiai k-line, padovanok E38 E39 E46 savininkui. jo kaina naujo neciupineto 7$. uz~20$ is ebay parsisiusk tinkama.
StandartinėParašytas: 27 Lap 2014, 19:05
Bmw E36 318i cabrio
Bmw e60 530i 190kw
ex bmw E39 2.5d 2003m
ex mb CLS 350
ex bmw e66 750 Li
ex bmw z3 1.8
ex bmw 7 E66 3.0 Ld
ex bmw 5 E60 3.0d.
ex bmw 7 E38 2.5tds
Sveiki. Gal kas zinot kaip ijungti Sattelite tuneri? Pagal komplektacija jis yra, o prie FM AM CD ir t.t. nerodo SAT. Turbut reikia per ta kodavima aktyvuoti.
Gal zinot kas moka sukoduoti ivairias funkcijas Siauliuose ar salia Siauliu?
Audio Slave
StandartinėParašytas: 27 Lap 2014, 20:56
F06 640i
Kuo toliau, tuo idomiau. Ir ka tu ten per ta SAT nori daryt?
StandartinėParašytas: 01 Gru 2014, 19:32
E28
E32(2)
E36(3)
E38
E66 LCI
E46 M3 convertible
E53 LCI
E65 LCI
F02 LCI
E70 LCI
KA ka? Klausyt tiesiogines transiliacijas is Izraelio baznyciu misias arba kai ramadanas prasydeda, paklausyt neblogai kartais alacho zodi.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2014, 14:25
Bmw E36 318i cabrio
Bmw e60 530i 190kw
ex mb CLS 350
ex bmw e66 750 Li
ex bmw z3 1.8
ex bmw 7 E66 3.0 Ld
ex bmw 5 E60 3.0d.
ex bmw 7 E38 2.5tds
Manuale skaiciau, jog per SAT galima klausyti HD kokybes radijas is viso pasaulio. Kaip ten kas veikia ar isvis neveikia, as nezinau. tiesiog noreciau pabandyti tai kas turi veikti masinoje. ka bepaklausciau, viskas negerai.
Audio Slave
StandartinėParašytas: 12 Gru 2014, 23:09
neturiu kuo pasigirti :)
ar negali buti kad pas e65 obd1 jungtis?
kur rasti obd2 jungti ?
StandartinėParašytas: 12 Gru 2014, 23:39
negali
StandartinėParašytas: 13 Gru 2014, 12:31
E 65
Sveiki, prie to pacio klausimas/
buvau nuvazeves pas viena programuoitoja, noriu kad padarytu dienos sviesa.
tai jis sako reiks listi i kompa koduoti. jai teisingai supratau tai padarys,
kad masina uzkurus uzsidegs ilgos sviesos 30%. ar taip gerai?
ar yra kitas variantas? be to jis sake kad taip ar taip reiks listi i kompa tai jis gali ir
kitas funkcijas pajungti kaip pvz ijungus signalizacija supipsetu nes dabar tik posukiai sumirksi.
sako pasakyk ko nori ir padarysiu.
bet beda ta kad as nezinau kokios ten tos naudingos funkcijos yra.
gal kas daresi ir galetu pasufleruoti kas ten gero yra.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2014, 20:02
E28
E32(2)
E36(3)
E38
E66 LCI
E46 M3 convertible
E53 LCI
E65 LCI
F02 LCI
E70 LCI
Rusla388 rašė:
Kur randasi tas auksarankis ir as turiu noru jam pateikt :mrgreen:
StandartinėParašytas: 14 Gru 2014, 10:39
E60 525d
Rusla388 rašė:
Kiek tas "lindimas i kompa" kainuoja?
O ka nori pasidaryt guglint reik, indovidualu ko tu nori, beto sita dalyka riboja komplektacija pakankamai smarkiai
StandartinėParašytas: 14 Gru 2014, 11:00
E 65
donce258 rašė:
Norai pas mane dideli. :D
Bet noretusi sužinoti galimybes, o jau tada ir su norais aisku butu.
StandartinėParašytas: 14 Gru 2014, 15:00
E60 525d
Rusla388 rašė:
gali ilgas be halogeno padaryt, tik xenona, man visai patinka, matomumas neka paprastejo, o dideli zenklai maziau spigina,
tos diensvieses ant halogenu,
skaitmeninis spydometras skydeli, gali padaryt be korekcijos kad tikra greiti rodytu,
follow home sviesas ant raktelio pasidaryt, bet kartais bagazine nlbai nori atsidaryt nuo raktelio nes tas pats mygtukas naudojasi,
jei hudas yra galima padaryt kad posukius rodytu ant stiklo ir dar tokiu smulkmeneliu visokiu, cia as vardinu kas patikrinta ant e60 bet lb viskas panasu ir e65. radijoj dauk nustatymu yra bet nzn kokia ji pas tave, klimoj ir ten nustatymu yra, pvz auto paspaudus kad neisijungtu pats kondicionierius, ant auto kad rodytu ventiliatoriasu intensyvuma ir t.t ir t.t
