Dabar yra 07 Bal 2026, 18:28
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 50 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2013, 18:48
Ex. E46 320d M47 '00
Ex. E39 530d M57 '00
E65 730d M57TU '04
Dažnai naudoju tas slaptas opcijas kur pasijungia priekiniam skydelyje. Beveik visada stebiu variklio tempratura, ir pastebejau kad iki 50 laipsniu gan greit pasyla, bet nuo 50 laipsniu prasideda ilgas ir nuobodus silimas :D ir tai negana isjungu klima kad greiciau pasiektu variklis normalesne temperatura. nuo 50*C ilgai syla iki 70 ar ~75*C. Taciau cia ir baigisi silimas. Mieste bevazinejant temperatura svyruoja ties 70-78*C, uzmiesti taspats, dazniausia laikosi ~74*C. Kiek zinau darbine temperatura turetu buti ~88*C. Itariu termostatus, tik dabar nezinau kuri pirma keist. Gal yra koks ju patikrinimas? Nes jeigu vienas kuris nors geras tai kam keist. Laukiu patarimu.
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2013, 19:50
E60 530d 03'
Otke rašė:
tokia masina vairuoju, o is sudo vaska spaust cia bandai, keiti abudu ir nesuki galvos, su tokia temperatura, jau abiem termostatam bus batai
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2013, 23:21
E65 730d M57TU '04
Ne nauja 7 is salono turiu :) tad nereik saipytis. Pas mane dabar supiltas zalias antifryzas, nebut geriau pilt raudona?
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2013, 23:37
E60 04'
Antifrizo spalva temperatūrai reikšmės tikrai neturi, jei neklystu BMW žalias/melynas ir priklauso, bent jau pas mane toks. O termostatus keisk abu ir nesuk galvos nei sau nei mum, jeigu dar kažkuris ir gyvas, vis tiek neužilgo tektų keist ir kitą.
StandartinėParašytas: 09 Spa 2013, 15:29
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
Teisingai zmones sako, keisk abu termostatus.
StandartinėParašytas: 09 Spa 2013, 23:24
Japan
E65 3.0
E38 4.0 ex
E34 2.5 ex
E34 touring 2.5 ex
E32 3.0 ex
E39 2.5 ex
E30 2.7 ex
Otke rašė:
geriau papasakok kaip ijungi tas slaptas opcijas as ir noriu... :D
Keistas reiskinys: eini sunkeliu, o sutinki zmones
StandartinėParašytas: 11 Spa 2013, 19:36
neturiu kuo pasigirti :)
diagnostika pasijuk ir matysi ka reikia pasikeisti.
bet tai kai bmw stumia variklis nepasiles o vairuotojas apie tai neinformuotas.
panasiai ir pas mano senoli x5. tepalo truksta bet vairuotojui apie tai zinoti nereikia, uztat diagnostika viska fiksuoja. jei jau mato kompai, kodel vairuotojui nepasako apie tai? sudas zodziu
StandartinėParašytas: 13 Spa 2013, 14:11
Utena/Moletai/Vilnius
E28
E32(2)
E36(3)
E38
E66 LCI
E46 M3 convertible
E53 LCI
E65 LCI
F02 LCI
E70 LCI
Kodel batai termostatuj? Jau kelioms auto teko keist ir ant termostato yra uzrasyta 78 laipsniai. Gal sutapimas, bet visos auto buvo is Italijos. Jaigu peciukas sildo uztektinai tai nesukciau sau galvos. O jai nesildo prie tokios temperaturos 60-70 tai nesildys ir prie 90-100.
Su tokiu klausimu ir man mintis dabar kilo: kur ir kaip paziuret iki kiek isyla, nes pasigedau skidelyje termometro sito :roll:
StandartinėParašytas: 15 Spa 2013, 00:06
E65 730d M57TU '04
Pasikeiciau termostatus abu. temperatura ~90-93*C :) kuro ekonomija susitvarke, pakrito 2 litrus. O kas nemoka pasijunkt termometro tai paprasciausiai ant uzgesintos masinos bet ijungto maitinimo sistemos (kad grotu muzika, veiktu langai ir pan) ispaudziat ant skydelio ta odometro nunulinimo mygtuka, ir laikot kol prie spidometro isijungs menu:
01 Information
02 System test
03
04 Consumption
ir t.t.
tada nueinat iki 19 opcijos, ieinat i ja. ivedat toki skaiciu kad atiktu jusu vin numerio suma. Pvz mano VIN: DR61957 (sumoj 28). Tai ir ivedu as 28. tada visos kitos opcijos atsirakina. einat i 7 opcija, ir raso Coolant temperatura:)
P.S. sita slapta menu galima ijungti tik neuzkurus auto, arba tik vaziuojant su juo, nes jei stovesit vietoj isijungs servisu nunulinimu menu. :)
StandartinėParašytas: 15 Spa 2013, 23:09
Japan
E65 3.0
E38 4.0 ex
E34 2.5 ex
E34 touring 2.5 ex
E32 3.0 ex
E39 2.5 ex
E30 2.7 ex
Otke rašė:
01 Information
02 System test
03
04 Consumption
ir t.t.
nesuprantu kaip cia ta vin suskaiciuoji kaip cia 28 gaunasi ? :)))
StandartinėParašytas: 15 Spa 2013, 23:50
E60 530d 03'
Zhmurki rašė:
Paskutinius 5 VIN'o skaicius sudeti. 6+1+9+5+7=28
StandartinėParašytas: 16 Spa 2013, 00:40
Otke rašė:
Prie ko cia nujas kad nanauja masina tai tipo tiks srotinem detalem remontuoti, tai kam isviso remontuoti senas kledaras juk,pagalvok susirupino nedakaista motoras jam, vaziuoja gi ko daugiau reikia is seno kledaro. Siulyciau pirma temas pasiskaityti apie termostatus dyzeliu tada gal nekils kvaili klausimai.
StandartinėParašytas: 16 Spa 2013, 08:40
E28
E32(2)
E36(3)
E38
E66 LCI
E46 M3 convertible
E53 LCI
E65 LCI
F02 LCI
E70 LCI
Bet kas per ***, kad nera temperaturos darbines parodymu skidelyje ar kompe. Maza ka sitie Idrive sudurniuos ir zmogus jokios zinios gali negaut apie kaitima. O jai kokiam autobane atlenkes busi 2xx tai ir nematysi garu is po kapoto.
StandartinėParašytas: 16 Spa 2013, 08:45
E28
E32(2)
E36(3)
E38
E66 LCI
E46 M3 convertible
E53 LCI
E65 LCI
F02 LCI
E70 LCI
Arunas B rašė:
Tai, kad naujoms is salono kisa srotines dedales jai randa. Visko pasitaiko. Kliientas gi nemato ka jie daro. Garantija islieka ir visi patenkinti.
StandartinėParašytas: 17 Spa 2013, 07:43
E60 525d
K_U_Z_A_V_A_S rašė:
tas dacikas kad ir butu jis irgi per i drive veiktu tai ar ispejimas ar rodyklyte jei sudurniuos tai sudurniuos... o del darbines temp tai pvz e60 sukiu redlainas kyla su lyg variklio temperatura, matosi toks zebriukas skydeli, ties 75 buna jau ant max, pas tave manau ir kazkas tokio turi but
