Dabar yra 08 Bal 2026, 10:05
StandartinėParašytas: 09 Kov 2013, 09:10
BMW E65 04
Sveiki, pas mane bmw 730d 04' kartais pajudant is vietos ismeta klaida engine fault, power reducted -tada dingsta variklio galia ir po kokiu 3 sekundziu auto uzgesta. vel ji uzvedus graziai dirba ir vaziuoja, po kokiu 10km tai vel pasikartoja. Net nezinau nuo ko pradeti? Gal kas susidure su tokia problema?
StandartinėParašytas: 09 Kov 2013, 11:59
EX E38 730d,00'' 155kw 480Nm. ''Vimota''
EX E65, 05'' 740i Individual
E38 740d,01'',Individual,Stratos grau...Pilnas.
E28 525e,86'' Stroker engine,LSD,Pfeba,Alpinweis.
Nezino matai #-o Nuo Diagnostikos :idea: :!:
StandartinėParašytas: 22 Kov 2013, 15:11
UK - Siauliai
E60 520D M-Sport
aarvyduosius007
O koks protingas ir issamus atsakymas =D>
StandartinėParašytas: 17 Geg 2013, 13:57
neturiu kuo pasigirti :)
kaip baigesi si istorija ? :)
StandartinėParašytas: 26 Geg 2013, 11:55
BMW E65 04
Num, ka diagnostika rodo kad viskas geraj, pakeiciau viena purkstuka, auto vaziavo 2 savaites be problemu, ir vel prasidejo taspats...
StandartinėParašytas: 27 Geg 2013, 23:37
BMW E65 04
Gal kas turi kokiu minciu?
StandartinėParašytas: 28 Geg 2013, 10:14
na logiskai mastant vel purkstukai... gal deveta dejai ?
ne visi jie keiciami vienu metu?
StandartinėParašytas: 26 Bir 2013, 13:02
e65
Man taip pat buvo su sia klaida nuvariau pas paprasta elektrika pakrapste kuro bloka sumokejau 100 litu ir beda issiprende :)
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2013, 09:46
730d '04
Pas mane ta pati beda, kartojasi kartais per diena 4-5 kartus prie sviesoforo, kartais per dvi savaites nei karto nebuna, junge kompa gal kokia 3 kartus, bet problemos nenustate.
StandartinėParašytas: 10 Sau 2014, 15:02
730d '04
Gal kam buvo si problema, kaip issisprende?
StandartinėParašytas: 10 Sau 2014, 16:14
Dazniausiai bedos su kuro spaudimu o kur jis dingsta tai reik ieskoti, gali buti ir atvirksciai kuro spaudimas per didelis.
StandartinėParašytas: 08 Sau 2015, 18:57
e60 530d.04
e65 730d.05
man buvo si problema ir su e 60,ir su e 65 3.0d.abiem atvejais pakeitus kuro filtra viskas buvo ok.
