Dabar yra 08 Bal 2026, 02:05
StandartinėParašytas: 04 Vas 2012, 01:16
E53-buves kazkada;E87-dalinai zmonos, E65-asmeninis
Isvaziavau paslidinet i kalnus ir nutiko toks dalykas, uzvedus masina ismeta PDC FAILURE, variklis dreba, traukimo isvis beveik nera is duslintuvo virsta ypac balti ir slapi dumai kaip butu kokie garai su kondensatu kuriame matosi telapo demes, pagazavus kelias minutes, pribego is duslintuvo ant esfalto kaip vandens sumaisyto su tepalu. Pastebejau tepalo norma siek tiek sumazejus.
Kas galejo nutikti prasau patarkit? Nervinuos nes artimiausias BMW servisas nuo slidinejimo trasu 307 km.bet klausimas ar iki jo davaziuociau, jau nekalbu apie gryzima i lietuva
StandartinėParašytas: 04 Vas 2012, 11:44
bmw 7(e65) 2004m
PDC FAILURE kiek as zinau tai cia parkingo davikliai.tikriausiai uzsalo del to ismeta klaida.gali but kad parejo vienas is davykliu.bet as manau del salciu.
tas PDC FAILURE prie vatyklio purtimosi tai visai ne prie ko
The Park Distance Control, or PDC, is a set of sensors that allow a driver to assess the distance of an object behind them when reversing, generally to park. An acoustic signal, starting at a low frequency, increases frequency as the driver gets closer to the object (car) behind them.
If one lives in a wet, snowy or very cold locale, the PDC is known to freeze up, (incorrectly) triggering the PDC FAILURE message. One's should first defrost and/or dry the PDC module (located in the trunk of the vehicle) with a hairdryer, fan or other ambient (and not dangerous) heat/air source. If the PDC FAILURE message stays on, then one may need to replace the sensor.
StandartinėParašytas: 04 Vas 2012, 12:22
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
tai benzas dyzelis pa tave? bent parasyk.
nekurenai masinos ilgai ant laisvu?
gal duslerkoj kondensatas uzsalo ir koks lemdo zondas nuo dregmes nusprogo arba lede sedi.
uztai motoras purtosi
bet prie ko tas tepalas :?: aisku gal ten jokio tepalo ir nera gal tik cuodziai su vandeniu susimaise nes nuo tepalo dumas butu melynas.
seip tai jei duslerka uzsalus tai reiktu laikyt masina ant gazo, bet cia tik burimas is kavos tirsciu tai gali ir dar bogiau kasnors atsitikt
StandartinėParašytas: 04 Vas 2012, 20:33
ačiū visiems uz patarimus. Pas mane benzas-dujos, bet tiek ant vieno ar kito dirba taip pat prastai. Cia slidynejimo kaimelyje -24, isvazinesim rytoj-klausimas ar grysime.
Sildziau masina 30 min. kai variklis pilnai uzkaista dirba siek tiek normaliau, vaziuojant trukcioja, dumas baltas is dusliko verziasi kaip kondensatas tirstas ir varva ant esfalto.
StandartinėParašytas: 04 Vas 2012, 23:27
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
nu tikimes geriausio.
gal ilgiau pavazevus atsigau, tikekimes duslerka uzsalus ir tiek
o kai vaziuoji dugna imini trauka negrysta?
StandartinėParašytas: 04 Vas 2012, 23:43
E65 740d matte black
check engine ismeta? manau davaziuosi iki bmw serviso 300km.. siaip gal gumeles motore sudilusios kad taip dumina..
StandartinėParašytas: 06 Vas 2012, 00:51
Gryzom i Lietuva, 100 km surijo apie 22-25 ltr. benzo,traukos isvis nebera, trukcioja, verciasi balti dumai is duslintuvo su kondensatu, skidelyje dega geltonas kraniukas o ekrane ismeta uzrasa ''redcuce acceleration, hard acceleration, may damag catalyzer. Have the problem cheched by the nearest BMW service''. Pagal uzrasa kad katalizatoriai perejo netikiu-nes juos keiciaus pries menesi, parasysiu ka ryt diagnostika padarius nustatys.
StandartinėParašytas: 06 Vas 2012, 01:18
Joniskis
E34 525tds, E39 530d.
butinai parasyk kas per bedos cia tau kai paaiskes...
StandartinėParašytas: 06 Vas 2012, 09:33
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
Amandas rašė:
tai sveikinam gryzus i tevyne :D
turbut islipes is masinos puoliai buciuot lietuvos zeme.
nes nejuokas butu kurnors sustot per tokius salcius
StandartinėParašytas: 06 Vas 2012, 13:15
kazko net neabejoju kad katalizatoriai vel parejo.. reikejo programuoti kompa bekatalizatoriniai versijai, ir butum sutaupes pinigu, ir nebebutu problemu buve..
StandartinėParašytas: 06 Vas 2012, 14:13
Dariau diagnostika katik, bet apsurdas kazkoks...diagnostika rodo katalizatoriai uzsikise ir lembda zondas nefunkcionuoja, nusterau nes vos pries men.laiko dejo katalizus pilnus su duslintuvo vamzdziais nueme nuo kito bmw, megino atsukti duslintuva tada ziurejo kaip masina reaguos-niekas nesikeicia-tai man sako teoriskai rodo kad katalizai kalti, bet praktika irodo kad jie nei prie ko, reikia masina palikti ziuresim, tipo itaria kad kazkas rimciau su paciu varikliu o kas nezino pakol kazko ten nenuardys-zodziu pasiimiau masina, nes dabar jiems darbo daug-varysiu pirmadieni kita.
Bet sake variklis nesveikai perdaug dumija ir per daug salina kondensata is dusliko, bet vel gi sake cia normalu nes ko gero pilnai neperdirbamas benzas ir t.t.
Zodziu dar savaite gyvensiu nezinioj ir speliojimais kas galejo nutikti
StandartinėParašytas: 07 Vas 2012, 01:46
neturiu kuo pasigirti :)
na linkime kuo pigiau prasisukti
