Dabar yra 08 Bal 2026, 04:19
StandartinėParašytas: 06 Spa 2011, 18:44
Pagaminimo metai:2004
Variklis:3,0
Degalai:Dyzelinas
Problema/klausimas:Sveiki , iskilo tokia problema, uzrakini masina (nusileidzia durelese tie sudukai) bet is lauko darai jie pakyla ir atsirakina visos durys,tik prie vairuotojo duru priejus ir bandant daryt jos neatsirakina,o pabandzius daryti kitas atsidaro.
Paaiskinsiu kiek paprasciau , uzrakini masina ji uzsirakina nusileidzia ant duru tie sudukai, prieini darai dureles ir jos pacios atsirakina ,baisu net kur palikt....
StandartinėParašytas: 06 Spa 2011, 23:49
e90 325i
X6
O rakteli salia turi, kai bandai daryt dureles? Gal tiesiog comfort access sistema pas tave? :) Rankeneles isorines su blizguciu?
StandartinėParašytas: 07 Spa 2011, 09:25
taip su chromeliu :)
StandartinėParašytas: 07 Spa 2011, 18:27
e90 325i
X6
:D tai yra comfort access sistema,nereik vargt ieskot raktelio,kad atsirakint duris,uztenka turet prie saves. Palieti rankena,ir atsirakina. Taip pat nebutina kist rakto i spynele,kad uzvest,gali iskart spaust start mygtuka. O kad uzrakinti masina,reikia pacia rankenele paspaust/pastumt i vidu. Raktas turi but ne daugiau kaip ~1m,kad atsirakintu masina.
Sveikinu,labai geras ir patogus privalumas ;)
StandartinėParašytas: 08 Spa 2011, 13:19
ačiū labai uz atsakyma :)
StandartinėParašytas: 08 Spa 2011, 19:31
ex:520i E28
ex:318i E30
ex:325e E30
ex:vw golf 3 vr6
ex:E36 328 coupe 97'
ex:E36 325i 95' cabrio
Ex:E30 328
Ex: E46 330d 02'
Ex: E38 735 01'
Ex: E28 535 T 84'
Ex: E53 4.6is 03'
E32 740 v8 92'
tomas19810809
jo labai patogus ir geras privalumas, tik raktas naujas kainuoja brangiau :)
StandartinėParašytas: 07 Kov 2015, 18:26
Laikinoji sostinė
E36 325i 91'
Prikeliu tema :roll: , pas pazistama neuzrakina dureliu paspaudus rankenele, ar nusprogus batareika ar ...., neveikia sis privalumas su abiem raktais, rodo, kad nesikrauna raktas, visas kitas funkcijas raktas atlieka kuo puikiausiai
StandartinėParašytas: 08 Kov 2015, 15:12
Utena/Moletai/Vilnius
E28
E32(2)
E36(3)
E38
E66 LCI
E46 M3 convertible
E53 LCI
E65 LCI
F02 LCI
E70 LCI
#-o Na jaigu jau toks klausimas iskilo ar nusedusi batareika ir naujai nusipirkt, kad ir Maximoje gaila €uro, tai varykit i diagnostika su atkistais 10€uru
StandartinėParašytas: 09 Kov 2015, 00:01
Laikinoji sostinė
E36 325i 91'
K_U_Z_A_V_A_S rašė:
Gal truputi ne taip paklausiau del batareikos :^o , ideta nauja ir vistiek neveikia, paspaudus rankena, neuzsirakina, bei kompas rodo, kad nekrauna jos
StandartinėParašytas: 09 Kov 2015, 23:50
Ex. E46 320d M47 '00
Ex. E39 530d M57 '00
E65 730d M57TU '04
beda sita sistema:) nusilanksto viduj laidai rankeneles, as jau gavau susilituot, bet ten labai ploni ir problematiski viduj rankeneles laidai:) nepatogu labai lituot. nuo darinejimo duru susilanksto.
StandartinėParašytas: 10 Kov 2015, 00:29
Laikinoji sostinė
E36 325i 91'
dekui uz versija, bandys tikrinti
