Dabar yra 07 Bal 2026, 20:24
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2011, 23:52
bmw 7(e65) 2004m
Automobilio, apie kuri norite paklausti bmw 730
Pagaminimo metai:2004
Variklis:3.00
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas: masinos galas kelivio puses yra pasvires ant sono.trumpai jei paaiskint,tai tarp vairuotojo puses galines arkes ir keleivio puses galines arkes yra apie 2cm.skirtumas. vizualiai matosi kad masina pasvirusi ant sono.tiktai vienas galinis sonas(keleivio puses)pasvires. Priekis ir vairuotojo puse galas viskas tvarkoj.galit ka patart??? kaip man pasake tai yra sproges kazkoks daviklis. jei neklystu,tai pakabos aukscio daviklis.ar gali but tiesa??? o gal kas kita??? diagnostika jokiu klaidu nerodo,nes kaip man paaiskino kad tie davikliai pakabos nebendrauja su masinos kompu ir kai jie sugenda klaidos nerodys.
padekit nezinau ka pradet ziuret ir tvarkyt.
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2011, 16:51
paziurek per paieska, cia vienas vilnietis lyg kompu galejo ta gala kilnot, gal pas tave ten uzteks sukalibruot paduskas ir viskas
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2011, 11:41
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
gal pagalve plysus, kalibracija galima daryt, bet is niekur nieko jin susikreivint negalejo.
8-638-58655
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2011, 22:34
bmw 7(e65) 2004m
pakaba pas mane paprasta ne pneumatine,nieko ten nesikalibruoja.yra dinamic drivas tik.ir jokiu davikliu pas mane nera ten galvojo del daviklio nes galvojo kad pakaba pneumatine.
man pradejo atrodyt kad cia gal del spyruokliu.gal vienoj pusej spiruokle nelaiko,[er daug susispaudzia negu is kitos puses
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2011, 14:25
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
tai gali but kad spyruokle luzus paprasciausiai
8-638-58655
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2011, 20:47
e65
tai jo pirma pasiziurek spyruokle ar neluzus jai tavo paprasta pakaba tada ten niekas jos nereguliuoja,uzmesk aky y spiruokle ar per kokia rinke neluzus
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2011, 16:55
bmw 7(e65) 2004m
siap pries 2 savaites keiciau visus amortikus prekinius ir galinius.bet su senais amortikais buvo tas pats.bet kai keite amortikus nieko nepasake del spyruokliu nezinau gal nekreipe demesio ar nepastebejo.siaip sian jau susitariau kitai savaitei.keisiu spyruokles galines i naujas.
kai pakeisiu parasysiu.
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2011, 20:35
e65
ok net ydomu, o po kiek amortizatoriai
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2011, 10:39
bmw 7(e65) 2004m
[quote="raimundelis2222"]ok net ydomu, o po kiek amortizatoriai[/quote
sumokejau uz 4 amortikus 2036lt. darbas gavosi apie 500lt.
StandartinėParašytas: 08 Spa 2011, 18:38
bmw 7(e65) 2004m
pakeite galines spiruokles nieko nepasikeite.tik po to apziurejo preky ir pamate kad sudetos skirtingos spyruokles prekyje.ten jos pazimi dazais nedideliu taskiukiu,tai tipo vienoj pusej pazimeta spyruokle balta spalva o kituoj zalia,tai paaiskino kad skirsis ju kietumas.nezinau kiek tiesos.tai kita savaite keisiu prekines naujais tai tada bus aisku
StandartinėParašytas: 08 Spa 2011, 19:08
e65
jo taip ir bus vienos kietesnes kitos minkstesnes
