Dabar yra 08 Bal 2026, 02:30
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 72 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5
StandartinėParašytas: 21 Bal 2015, 19:38
kaunas-frankfurt am main
E38 750il ex
E65 745d ex
E65 740d + chip ex
E46 03" 320d ex
E65 03'745i
e65 04' 730d
e65 '06 730d
E46 04' 330d
E46 03' 320d
E61 05’ 530d
Gintas00720
MYCIUS rašė:
Na is esmes, galima kreiptis pas pacius meistrus, kurie juos remontuoja. Daznai patys turi prisipirke tu bloku ir perpardavineja :)
ne daznai ir turi ju.sis va meistras turejo kazkada berods 300e prase,.pats ir taiso.
http://auto.plius.lt/skelbimai/bmw-7-kl ... 76533.html
StandartinėParašytas: 21 Bal 2015, 20:08
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
Mano irgi jis taise :) padare gerai, iki siol veikia, jokiu nusiskundimu neturiu. + jam.
StandartinėParašytas: 22 Bal 2015, 01:04
E60M
Skambineju gal jau kaip pusia metu :) pas visus parduotas :) is ebay siustis irgi nesinori. Nezinia ka atsisiusi ir kaina ciut ne dviguba :)
StandartinėParašytas: 07 Bir 2015, 22:35
ex BMW 730
Jeigu atsukus garsa i desine negroja subas, tai speju bus su bloku beda, ar su kolonele gali buti? Kiek suprantu groja tik vienas subas, po mano sedine. Dar domina, kokius nustatimus laikot logic 7, per viduri, ar max?
StandartinėParašytas: 08 Bir 2015, 14:26
F06 640i
Pas mane tas pats buvo, beda - subas sudeges. Bet laisvai gali buti ir logic7 stipras, reikia tikrint.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2015, 16:42
ex BMW 730
Ciakas rašė:
O kiek tas subas kanuoja devetas?
StandartinėParašytas: 08 Bir 2015, 16:44
F06 640i
150 litais mokejau.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2015, 23:03
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
r3L4x rašė:
Didesne tikimybe, jog bus nusproges LOGIC7 stiprintuvas, bet gali buti ir subas sudeges. Tvarkiau ir ta ir ta problema. Suba "perviniojo" ta pati - 100lt kainavo, dabar groja gerai, kiek mano ausys supranta :)
StandartinėParašytas: 09 Bir 2015, 13:58
BMW F01
Jei subo reikia tai turiu du
StandartinėParašytas: 12 Bir 2015, 11:09
ex BMW 730
HADDAWAY rašė:
Kiek noretum uz desines puses? As dar nespejau isiardyti, bet speju prireiks. Dabar ruosiu tech apziurai, neber prie ko prikibti, bet liko kelios leputes. 1 Meta del to vairo stiprintuvo skyscio, 2 meta gale, kad kazkas su dirzais geltona lempute. Vaziuokle tikrino, irgi ner prie ko prikibti. Tai kai isiimsiu tech apziura ir normalius nr td imsiuos subo, nupirkciau. :)
StandartinėParašytas: 13 Bir 2015, 01:13
BMW F01
Kaina sutartine. Rytoj paieskosiu kur garaze guli tie subai
StandartinėParašytas: 26 Bir 2015, 18:03
Bmw E36 318i cabrio
Bmw e60 530i 190kw
ex bmw E39 2.5d 2003m
ex mb CLS 350
ex bmw e66 750 Li
ex bmw z3 1.8
ex bmw 7 E66 3.0 Ld
ex bmw 5 E60 3.0d.
ex bmw 7 E38 2.5tds
Sveiki. Gal esat kas susidure su tokia beda. Vairuotojo puseje nebegroja koloneles. Dar budavo kad suveikdavo trumpam. Ar gali pataisyti cia koks stiprintuvu meistras ? Gal nebutina trenktis i kita miesta i auto krasta
Audio Slave
