Dabar yra 08 Bal 2026, 10:38
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 72 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Spa 2014, 19:16
E60 530d 03'
modeeee rašė:
neesu 100% tikras,bet visur internete rodo,kad ir logic 7 ir basic hi fi stiprintuvai stovi toje pacioje vietoje??bet kuriuo atveju stiprintuvas turi buti?
Nezinau, kaip E65, bet E60 buna garso sistema, kuri isvis neturi stiprintuvo, tai cia gali buti vienas is varijantu
StandartinėParašytas: 10 Spa 2014, 20:00
kaunas-frankfurt am main
E38 750il ex
E65 745d ex
E65 740d + chip ex
E46 03" 320d ex
E65 03'745i
e65 04' 730d
e65 '06 730d
E46 04' 330d
E46 03' 320d
E61 05’ 530d
Gintas00720
modeeee rašė:
o pagal vin gamykliskai raso?kokia garso aparatura turi but?
StandartinėParašytas: 10 Spa 2014, 20:41
E65 730d
nezinau kaip patikrinti pagal vin,kad rasytu kokia audio sistema stovi
cia ziurejau tai neraso kokia :
http://www.bmwarchive.org/vin/dl67063.pdf
StandartinėParašytas: 10 Spa 2014, 20:53
E38 750il ex
E65 745d ex
E65 740d + chip ex
E46 03" 320d ex
E65 03'745i
e65 04' 730d
e65 '06 730d
E46 04' 330d
E46 03' 320d
E61 05’ 530d
Gintas00720
kaip ir minejo panasu kad tiesiog nera logic 7 pas tave,nes komplektacija labai skurdoka ,nesu isitikines ar viska rodo vin,visus privalumus.
StandartinėParašytas: 10 Spa 2014, 21:03
E65 730d
na as irgi nezinau,bet visgi idomu tada kodel neveikia tos koloneles ,jei visos jungtusi nuo ASK tai manau,kad visos ir neveiktu??
StandartinėParašytas: 12 Spa 2014, 14:55
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
Na, visu pirma, reikia pradėti nuo to, kad šiame modelyje gali būti 3 audio sistemos rūšys:
1. Stereo system
2. HiFi system
3. TopHiFi system (Logic7).
Kadangi pas tave komplektacijoje visai neminima audio sistema, tai matyt yra standartine stereo sistema, kuriai nepriklauso garso stiprintuvas, o visą garsą generuoja CD-ASK.
Dabar dėl kolonėlių:
Standartinėje audio sistemoje, nėra kolonėlių galinėse duryse, nėra kolonėlės prie priekinio stiklo :!:
Kaip yra su žemo dažnio garsiakalbiais - labai neaiški situacija, man nepadeda nei detalių katalogas, nei WDS'as su schemomis. Panašu, jog esant stereo system, nėra ir žemų dažnių garsiakalbių (nors schemose jie rodomi, detalių kataloge taip pat), kurie būna tik esant Hifi system su paprastu garso stiprintuvų bagažinėje.
Dėl žemų dažnių garsiakalbių, tai tiesiog pasikelk sėdyne, ir pasižiūrėk, ar tikrai jie ten yra :) dėl kolonėlių galinėse duryse ir priekinėje palangėje gali buti ramus - ten tikrai nieko nėra.
StandartinėParašytas: 14 Spa 2014, 21:22
E65 730d
na va dabar viskas kaip ir aisku,pries tai neturejau info,kad siame modelyje gali buti 3 rusiu audio systemos(maniau,kad tik dvi)taip ir bus,kad pas mane paprasta stereo system.po sedynemis buvau pasikeles ir atsukes ten tikrai yra garsiakalbiai(kas man sukele didele nuostaba,jog jie yra ,bet neveikia) :)
ačiū uz atsakymus
StandartinėParašytas: 16 Spa 2014, 09:02
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
modeeee rašė:
ačiū uz atsakymus
Visgi yra trys variantai, kaip ir minejau. Ziurint komplektacijas, galima rasti:
S677A HIFI SYSTEM PROFESSIONAL HiFi System Professional DSP
S676A HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM HiFi speaker system
arba nerasti nieko apie sound system, kas reikstu, jog yra paprasta sistema.
Del zemu dazniu neveikimo sunku kazka pakomentuot, nes tiksliai nezinau, bet panasu, jog gali buti problema ne cd-ask, bet paciose zemu dazniu kolonelese, nes ten toks pajungimas, kad viskas (t.y. abi koloneles duryse, vidutiniai+auksti dazniai, ir zemo daznio kolonele) pajungta ant to paties kanalo cd-ask'e. Priezasciu cia neprispeliosi, bet kaip variantas gali buti, jog tos koloneles po sedyne tiesiog gavo vandens ir sudege. Jei kazka daryt paciam, tai dar reiktu pamegint pasijungt tikrai gera garsiakalbi, vietoj kurio nors subo.
StandartinėParašytas: 20 Spa 2014, 09:27
E 65
Ar gali pakeitus tik pati disko sukimo ir nuskaitimo mechanizma, dingti Logic7?
keičiau tik pačiam mage esanti disku nuskaitimo stalciuka su lazeriuku..
StandartinėParašytas: 23 Spa 2014, 17:50
E46 320d. + chip
ex. E65 730d
ex. E36 325i
ex. E36 320i coupe
sveiki, nekuriant naujos temos cia paklausiu, vaziuojant pradejo ziauriai cypti galine kaires puses kolonele ant palanges. Uzgesinus ir uzvedus masina nepraeina, pabaladojus per kolonele irgi nepadeda, kai nureguliuoju kad vien tik priekis grotu nebecypia. Visa kita veikia kaip turi buti. Kame cia problema ? Gal kas ka patartumet? :)
StandartinėParašytas: 20 Lap 2014, 17:23
Ex. E46 320d M47 '00
Ex. E39 530d M57 '00
E65 730d M57TU '04
Logic 7 AMP'as po remonto, magelis tai pat nes negrojo daugiau nei puse koloneliu. Sutvarke, groja. Bet viena beda vistiek liko.. daugiau garsinant, galiniu duru koloneles pradeda skleisti labai labai daug pasaliniu garsu, slykstaus triuksmo. aisku ne visose dainose. ypac aukstu dazniu kai buna arba vidutiniu daugiau dainoje.. Poto tik garseja priekines koloneles, o galas nebegarseja. Jeigu uzmetu Balanca i viena puse, tada groja tobulai galiniu duru koloneles, tik padaryk balanca per viduri, iskarto galines pradeda didesniu garsu gergzt. toks vaizdas lyg butu pajungtos abi puses ant vieno stiprintuvo isejimo :D Kas buvot susidure su tokia problema?
StandartinėParašytas: 05 Gru 2014, 00:24
Utena
E92 M Sport
Otke rašė:
3 variantai spresti sia problema:
1. Pabandyti jungti kita AMP'a ir ziureti ar niekas neisikeicia, nes manau tau ji blogai sutvarke
2. Jeigu AMP'a tvarkei del dregmes tai butinai apziurek visus kontaktus jungties (pas mane taip buvo, buvo pora kanalu uzoksidave)
3. Patikrink ar 100% kaloneliu nesudegino AMP'as (pas mane 4 kaloneles sudegino uztrumpines AMP'as)
StandartinėParašytas: 21 Bal 2015, 11:28
E60M
Nekuriant naujos temos. Pas mane logic blokas is vis isimtas ir groja tik 4 koloneles. Ar galima butu kazkaip pajungt nuo kito stiprintuvo. Gal koki meistriuka patartumet. Arba zinot kur logica galima nupirkt.
StandartinėParašytas: 21 Bal 2015, 18:28
E38 750il ex
E65 745d ex
E65 740d + chip ex
E46 03" 320d ex
E65 03'745i
e65 04' 730d
e65 '06 730d
E46 04' 330d
E46 03' 320d
E61 05’ 530d
Gintas00720
samas rašė:
vargu ar kita kazka pritaikysi ir ar verta taip daryt.logic ieskok skelbimuose deveta veikianti tik labai greit juos nuperka.kas taiso juos zinau turiu kontaktus,bet jei tu jokio logic neturi tai tau meistro nereik. :) tiesiausias kelias nusipirkt deveta veikianti.
StandartinėParašytas: 21 Bal 2015, 18:42
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
Na is esmes, galima kreiptis pas pacius meistrus, kurie juos remontuoja. Daznai patys turi prisipirke tu bloku ir perpardavineja :)
