Dabar yra 08 Bal 2026, 13:07
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 20 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: 28 Bal 2010, 16:09
E28-M20B20 (remastered), E34 530 M60B30, E38 M60B40, E36 M52B25
kaulasbmw
Gerdas rašė:
Automobilio, apie kuri norite paklausti E65
Pagaminimo metai: 2002
Variklis: 4.5l
Degalai: benzinas
Problema/klausimas:
Sveiki, zodziu iklimpau su nauju pirkiniu, kad ir kaip stengiausi viska iskratyt pries pirkdamas vistiek nepraejo viskas kaip per sviesta.
Situacija- masinoj buvo lievas akumas ir sunkiai vedesi todel iskart nupirkau visiskai nauja, pati ziauriausia koki tik tuo momentu radau- 100Ah, 860A startine, taip kad tikrai turi pakakt. Ta diena po akumo pakeitimo viskas buvo ok, vedasi idealiai (cia buvo viskas vakar). Syryt dar uzsikuriau ir parvaziavau is klaipedos i vilniu. Po keliones praejus valandai griztu ir bandau kurti ir vel taspats kaip ir su senu akumu- vel padvese tikriausiai. Prijungiau laidais prie kitos masinos- po 10 min uzsikure. Nes kol uzkurta viskas ok, viskas veikia, vazinek kiek nori, niekas nesidaro visa elektra veikia. Tai dabar kaip supratau pas mane nekrauna generatorius, taip?
Tai toks klausimas- juos isvis remontuoja ar jau keist reikia iskart ji? As isvis sunkiai suprantu kaip toks dalykas kaip generatorius gali sugest... kas ten gali atsitikt? anglys sudilt? Del ko dar gali tokios problemos kilt?
Ir dar bairis- paskraidziau apledejusioj aikstelej pusvalanduka ir dabar meta skydelyje klaida "steering!" ir zenkliukas tipo pakrypus masina. Kaip suprast toki dalyka jei vaziuokle kitrino regitroj, kiek purte ten ja tai viskas idealiai, niekas nekliba, nerado net menkiausios smulkmenos prie ko prisikabint, rado tik itrukusia stabdziu zarnele, bet tai cia nepriciom... Masina irgi stovi tiesiai, visas tas atsirado po vakarykscio paskraidymo aikstelej. Tai ka reiskia tas "steering!" ?
Aktualiausias klausimas cia del generatoriaus. Ir gal kas zinot kas vilniuj normalei tvarko juos uz padoria kaina? nes aisku krasta suto tai iskart uzsimanys ji pakeist visa.
Kosmosai apskritai su elektra daug bedu turi, todel ir galim ipirkti juos, nes kainp smuko per puse. , remontas ju brangus, kartkartemis, gali brangiau, palikt nei krastoj :) Esme ne krasta, ir isviso lietuviui krasta nera rodiklis, nes visas bmw marketingas pastatytas ant masinos "ir pilnos atsarginiu bloku- bagazines" Krasta, nieko negales padaryti su nusimususiu kompu, ji siulys keisti nauja, , ji prakoduoti. ir t.t. O lietuvis, jei galva ant peciu turii- padarys tai su senu. aisku ne uz 500lt o skaiciai didesni.... tiesiog priklauso nuo konkreciu darbu, bet esme ta, kad bus pigiau , nei krastoj pirkt naujus :)
o del konkrecios situacijos - kosmosu (63,65) negalima net su laidais per subine prikurt, nes po to , pas meistra ilgam paliksi, ypac, jei ttai padarysi - bbagaznike, o ne po kapotu. :D.... toks jau jis.
o apie nedakrovima - patyliu. Suknist galejo kazka, ir nevisada programiniai dalykai ir juodas darbas padeda, kartais ir padraskyt prisireikia :)
leketrikam, su lievais multimetrais, uzmiigusios sroves nuotekio matuot nepatariu, tai irgi mne i tema, kad tai tiksliai padaryt- reikia zinot intervalus nutekejimo.... o duodu 99% kad nei Jus nei jie to nezino.... diagnostika tavo masinai kainuos nemaziau 150 lt, bet kaina gali buti ir labai didele... cia priklauso, kaip ka atliksi, ir ka remontuosi
taciau , kad palikti reiks- tai faktas....
o su kokiu autobosu gali pacanai ir uz 50 parodyt klaidas ir ja pagesint... tik ar tai isspres bedas?ten apskritai tikrina blokus kuriu nera masinoj :D
nu neesme...
jei ka- i pm,. ;)
Diagnostika ir remontas
StandartinėParašytas: 29 Bal 2010, 09:47
[b]Siaip cia jau senokai isspresta problema[/b] ir mano kosmosas jau sutvarkytas pilnai, tik truksta dar stiprintuvo logic7 pasikeist nes dabartinis pusiau mires- puses dinamiku nepalaiko nors dinamikus patikrino ir jie ok. (Jei kas turit gerai veikianti tai nupirkciau vilniuje.)
Del prikurimo is bagazines- esu prikures ziema nuo atsarginio akumo ir ne karta ir viskas ok, bairiu nebuvo (gal tiesiog pasiseke).
Del sroves nuotekio- maniske niekaip neuzmigdavo ir srepdavo miegodama po 7A. Nuvariau i krasta, prasikrapste dvi dienas prie jos, viska aptikrino, rado kas trumpina ir dar kruva defektu, bet jie jau sutvarkyti. Uz nuotekio suradima ir istaisyma nulupo 1200 lt.
Del bloku- krastoj tai rimtai bajeristai, visada siulo naujus ir plauna smegenis kad niekaip nepririsi ir padeveti neveiks, butinai reik naujo, bet jei ka keist reikia as visada is pat pradziu pasakau kad jokiu bloku is jusu nepirksiu ir ieskosiu padevetu ir jei jus negalesit pririst tai bus kas gales, ir kaip taisykle jie visada pasako- "nu, palikit, paziuresim", ir tada kazkokiu stebuklingu budu prisirisa ir seni blokai pas juos :D
StandartinėParašytas: 02 Geg 2010, 12:16
kaulasbmw
Gerdas rašė:
Siaip cia jau senokai isspresta problema ir mano kosmosas jau sutvarkytas pilnai, tik truksta dar stiprintuvo logic7 pasikeist nes dabartinis pusiau mires- puses dinamiku nepalaiko nors dinamikus patikrino ir jie ok. (Jei kas turit gerai veikianti tai nupirkciau vilniuje.)
siaip tiesa sako, neina pririst senu bloku. Tisiog neina. Net win numerio nenuskaito, jei bloka imeti.... dilerine aparatura tam nepritaikyta. Reikia ir dilerine turet ir inzinerine, su kuria bmw AG inzinieriai su laptopais po gamykla laksto... ir aisku su ja idirbio reikia... :) panasu, kad blokai arba sveiki buna, arba krasta su inzinerke kazka daro, jei taip - tai 100% neoficialiai. :)
Logic - neturiu, siaip neesu mates dar jo mirusio... :) (matyt pasiseke)... o del aprasytu gedimu darbu kastu - as panasiai buciau nulupes, niu gal ~200-450 lt maziau... nes tokie darbai reikalauja daug atsidavimo... ir laiko
StandartinėParašytas: 30 Sau 2011, 04:57
kaulasbmw rašė:
O kas jiem belieka, aisku mato kad neiseina prigauti klijento ir nauju bloku isiulyti tai daro viska nusizengdami savo taisyklem. Nes zino kad pabegs nuo ju zmogelis. Manau ne pyragai jiems ten jei tokius bajerius daro. Nors jie neblogai ir rizikuoja taip dirbdami. UK dyleriai irgi panasiai daro tik tokios masinos darosi ne pas juos jie turi savo zmones kurie tuo uzsiima, bet irgi tai buna iskirtiniai atvejai jei ten ju tie zaliukai pridirba ka ko oficialiai nurasyti neiseina.
StandartinėParašytas: 31 Sau 2011, 20:01
bmw 7(e65) 2004m
masina 2004 (e65). siaip man pries savaite zmogus rado nutekejima( elektrikas isku ne krastoj,nes jie ten nieko nesupranta) tie kas gerai ismano niekada nedirbs ant kazkokios firmos. visi geri meistari dirba ant saves. tai va sutvarke man ta nutekejima.paeme 250 lt. visa diena pralaike masina.bet netame esme.svarbiausia kad sutvarke. o del prologic7 bloko tai tu neskubek nes ne visi dinamikai turi nuo jo grot.man daug dinaminu negruojo tai magali padaviau meistarm tai pakeite shema visa,nes buvo sudege linijiniai isejimai.sumokejau 450lt bet veikia iki siol. buvo tvarkita pries 6 men. o del garso daugiau rasi cia viewtopic.php?f=58&t=87041
