Dabar yra 08 Bal 2026, 06:02
StandartinėParašytas: 14 Sau 2011, 15:23
E46 330d M57 02'
Ex E32 730i M30 89'
Automobilio, apie kuri norite paklausti730i
Pagaminimo metai:1989
Variklis:m30 b30
Degalai:b\d
Problema/klausimas: pas mane yro tokia beda ,kad mirksi ant laisvu sukiu ir dar net siektiek virs 1200rpm visas apsvietimas salono lempos trumpos viskas zoziu. krovimas tikrintas su prietaisu viskas gerai ,du zmones sake bus tau generatoriasu relite paprasciause parejos. bet db klausimas svarbiausias radau as kas parduoda ,bet nuo E34 524td ir ten nuo generatoriaus nustrines tas lipdukas kur su amperais ir nzn negaliu paligint su savo ar tinaka ,mas zinot kokiu modeliu relites toks tinka 730i ,pagal mane ten turetu tikrai tik bet nesu isitikines
StandartinėParašytas: 16 Sau 2011, 19:54
KLAIPEDA
juoduxx
o kaip akumas,geras?pamegink atjungti akuma uzvestam ir paziurek ar taip pat viskas vyksta?o jai ka paziurek cia ,susirask rele savo ir ismes nuo ko tinka http://bmwfans.info/parts/catalog/
StandartinėParašytas: 16 Sau 2011, 20:03
juoduxx rašė:
...pamegink atjungti akuma uzvestam ir...
ir didele tikimybe ieskotys naujo genero
StandartinėParašytas: 16 Sau 2011, 23:10
KLAIPEDA
juoduxx
DmK rašė:
kodel?kaska jau cia stumi
StandartinėParašytas: 16 Sau 2011, 23:19
o todel, nepatarinek tokiu nesamoniu, jei nezinai. skaitom owners manuala ir kita technine literatura
Do not disconnect battery leads while the engine is running, otherwise excess current will destroy the vehicle electronics unit.
cia taip primitiviai, is vartotojo instrukcijos, namu seiininkems :wink:
StandartinėParašytas: 16 Sau 2011, 23:41
KLAIPEDA
juoduxx
nezinau,kiek auto taip yra daryta ir nei jokia elektronika ar dar kaskas nesugedo,tuose manualuose visada raso,kas gali "atsitikti" blogiausia,o ne kas bus,jai taip padarysi,tiesiog perspejimas ir tiek,tam saugikliai sugalvoti yra,jai kas netycia uztrumpintu ar dar kaskas
StandartinėParašytas: 16 Sau 2011, 23:56
prie ko cia trumpinimas? o saugikliai neisgelbes nuo aukstos itampos.
StandartinėParašytas: 17 Sau 2011, 00:11
KLAIPEDA
juoduxx
na neesme,tu darai,kaip tu galvoji,as darau kaip as galvoju,kitas darys dar kitaip
StandartinėParašytas: 17 Sau 2011, 12:40
E46 330d M57 02'
Ex E32 730i M30 89'
ziurejau jau ankciau is generatoriasu dirba
