Dabar yra 18 Kov 2026, 00:57
StandartinėParašytas: 15 Gru 2010, 18:23
E32 730
Automobilio, apie kuri norite paklausti 730
Pagaminimo metai:1993
Variklis:M30b30
Degalai:benzinas/dujos
Problema/klausimas:
Sveiki, nepasikeiciau pries ziema antifrizo, o sia nakti spustelejus saltukui prisidariau bedos :( Ryte uzkuriau masina, dirbo benzinu, silo, o as sniega nuo jos valiau. Atsisedus po ~3 minuciu, ziuriu, kad variklio temperatura jau pasiekus norma, o nepucia silto oro ir toliau dirba benzinu, nepersijungia i dujas, supratau, kad kazkur uzssalo antifrizas. Galvojau pavaziuosiu siek tiek - atsils. Pavaziavau vos keleta km, ziuriu skydeli uzsidege "coolant temp" zvilgt i temperaturos rodykle - ji ant raudono. Iskart uzgesinau varikli, palaukiau kol atves ir stengdamasis neuzkaitinti davaziavau kur man reikejo. Po to istraukiu tepalo matuokle, o ant jos pilna baltu "putu", ant tepalo ipilimo kamstelio - tas pats, o antifrizo tuscias bakelis.
Tai gal kas apsvies kaip cia pigiau, protingiau susitvarkyt? Ar ieskot kito motoro m30b30 ar geriau m30b35, ar lupt galva ir jei tarpine matosi, kad sveika vezt tikrint, virint? Apie islaidas tai net bijau pagalvot :| O siaip gal spjauciau ir netvarkyciau, bet pries ~ menesi visa vaziuokle perrinkau :(
P.S. gal kas Kaune koki gera meistra galit rekomenduot, kur nenuplestu paskutiniu kelniu?
StandartinėParašytas: 15 Gru 2010, 18:37
Ex-E32 730 M30B30 90
E46 320d
pas tave tikrai m30? siaip jeigu varikliukas buvo gyvas,nebarskejo voztuvai tai gali remontuot,bet nebuk tikras kad parejo galva ar tarpine,galejo itrukti ir blokas :(, nes nuemus galva ziures tarpine o si gali but ir gera,svies galva,gali ir si but sveika ir atsidursi ganetinai keblioi situacijoj-ar tikrint bloka?nes jau nemazai pinigeliu busi ismetes. Radus gera varikliuka is patikimu ranku,maziau neaiskiu situaciju buna,perdejai ir viskas, tuo labiau kad labai pigiai gali varikli rast! cia tik mano nuomone, bet is patirties parasiau :)
StandartinėParašytas: 15 Gru 2010, 18:44
E32 730
Variklis tikrai M30b30 6cilindru 3.0l. Na, blokas spizinis kiek suprantu, tai manau, kad aliumine galva greiciau turejo trukt :? O siaip variklis dirbo gerai, nei barskejo, nei dar kas. O patikimo zmogaus is kurio galeciau nusipirkt kita varikli neturiu, o pirkt is skelbimo tai "kate maise" :roll: isivaizduoju, kad reik susirast 1 meistra kuris nujamtu galva ir kaip ja patikrins, sutvarkys uzdetu atgal, o pacia galva vezt kazkur kitur kur jas tvarko :roll: Butu gerai, kad kas bent orentacines kainas parasytu, kiek kainuoja nuimt/uzdet galva, ja patikrint, reikalui esant suvirint ir rekomenduotu koki meistriuka Kaune, nes ta "paminkla" i brangu servisa nevesiu - finansai neleidzia, o dar visos sventes ant nosies ir masinos ner #-o
StandartinėParašytas: 17 Gru 2010, 19:41
Ukmergė
E32 735iA limo 86m"
E28 525e limo 85"
E34 520 touring 93"
E39 528iA touring 98"
ex E32 750 il limo 90m"
sveikas.be 1500lt net neuzsiimk situo reikalu.kitas matoras 3.0lt 400lt kazkur.o 3.5 pilnas 700lt apie.
StandartinėParašytas: 19 Gru 2010, 01:46
Pabradė
E34 M50
konstantinoooo
beja skiriasi varikliu "pravodke" su eml ir kur paprastas trosinis akselerarorius? Nebut problemu imetus varikli is eml'inio i trosini bmw (kolektorius aisku nuo trosinio lieka)?
Neesu ant tiek turčius, kad važinėti dyzeliniu automobiliu.
StandartinėParašytas: 19 Gru 2010, 11:25
E32 730
A_U_R_I_M_A_S rašė:
Na tu manes negazdink, radau meistra ir sutariau, kad uz galvos nuemima, uzdejima, voztuvu sureguliavima... 300Lt, o pacia galva tikrint, slifuot, o jei reik ir virint vesiu kitur. O jei sita galva jei ten stipriai trukus ir t.t., tai kita radau uz 200Lt, na tarpines ir tepelai, antifrizas dar bus koks ~150Lt. Tikuosi as i ~600Lt sutilpt :roll:
StandartinėParašytas: 20 Gru 2010, 17:57
VAZ 21063
MB W210 E300TD
tarpines, tepalai, filtrai, antifrizas tikrai ne 150, vien tepalas su filtru panasiai kainuoja
StandartinėParašytas: 20 Gru 2010, 19:47
E32 730
Tepalo turiu, filtras ten ~20Lt, antifrizas ~50Lt. Neaisku kiek tarpines, dar koks ~100.
StandartinėParašytas: 20 Gru 2010, 20:21
E46 320d
zmogus parase kad rado meistriuka,jis siaip jau manau bus pasakes kiek ko reiks ir kiek tas kainuos,tai kaip ir nediskutuojam ar jis ten uz tuos 600 prasisuks ar ne :). Gal geriau tegu paraso kai susitvarkys,juk krize ar nekrize,bet visada norisi maziau isleisti. :)
StandartinėParašytas: 20 Gru 2010, 21:24
BMW E39 530i Individual 02'
O tai tu isitikines, kad perkaitinai varikli? :roll:
StandartinėParašytas: 20 Gru 2010, 22:21
E32 750
E36 318
pirmiausiai isitikink ar tikrai perkaitinai, nes vienas zmogelis atvare man sutvarkyt masina ir sako perkaitinau, reik galva keisti, bet as pirmiausiai nutariau patikrinti, gerai nuorinau ausinimo sistema ir viskas susitvarke, pasirodo zmogus kaip issiaiskinau karstam varikliui atsuko kamsti tai jam tada antifrizas sove i virsu ir jis pagalvojo kad cia tarpine galvos jau parejus, nes jam kaist pradejo variklis del to jis taip ir sugalvojo paziuret ar antifrizo netruksta :) o kaito del to kad viena ausinimo slanga buvo kiaura tai jam dingo dalis antifrizo todel ir kaito, tai va pirmiausia neskubek galvos nuimt.............................
StandartinėParašytas: 23 Gru 2010, 12:24
E32 730
na as sprendziu pagal tai, kad tepalas pasidare "balta kose" ir jo virs normos :?
Siandien vesiu masina, pirmadieni turbut nujams galva ir vesiu tikrint.
Jei kas turit M30b30 galva sveika, pasiulykit PM zinute, gali but, kad prireiks
StandartinėParašytas: 29 Gru 2010, 10:54
E32 730
Na va, masina jau sutaisyta, vaziuoja gerai. Viso "malonumas" nepakeisto antifrizo kainavo ~700Lt. Galva nebuvo trukus :)
