Dabar yra 07 Bal 2026, 18:28
StandartinėParašytas: 03 Gru 2010, 02:16
Automobilio, apie kuri norite paklausti730
Pagaminimo metai:90
Variklis:30
Degalai:benzas
Problema/klausimas:sveiki,kas gali but? peciukas pucia ciut ciut,vapsie vos jauciasi ir tik salta ora,ka reiketu ziuret?
StandartinėParašytas: 03 Gru 2010, 02:17
ispradziu senas temas per paieska, o gali ir taip 8 lapus perziureti. tau tikrai ne pirmam toks gedimas
StandartinėParašytas: 04 Geg 2011, 16:49
"kardas" arba mikrofiltras (jei tavo modelyje toks yra), skaityk čia
http://www.nmia.com/~dgnrg/page_4.htm
E60 535xi, F30 320xi
StandartinėParašytas: 07 Lap 2011, 01:44
Amsterdam
E32 M60 92' +chip
Toyota Land Cruiser 150
BMW F800GS ADV
Neur84
-=NeuR=-
sveikas,man dabar ira ta pati problema bet as jou baigiu isprest tad pirmiausej tu turi atrasti peciuko voztuvus jie turi buti du ir as nezinou ar pas taves clima ar sieno tipo ??? tad jai clima pirmais patikrink ar is kaires ar desines puses nuors truputi pucia silta uora nes jai pucia silta nuors is vienuos puses reiskes tikrai vuoztuvai ja pus is abejiu pusiu vistek salta tai bus elektrinis peciukas parejes ten ira tuoke magnetukai bet ja ne elektrikas esi tai nebandik nutroaukas apie voztuvus as turiu galiu atsiust ir padet jai buni klaipedoi turiu zmogeliuka kas tau pades,na jai kas klausk padesiu sudie..
StandartinėParašytas: 07 Lap 2011, 09:23
E32,E36,E34
Aleksandr
Patrankyk per peciuko voztuvelius nestiprei , gal parudije ir neatsidaro , randas po kapotu netoli saugikliu tokia juoda dezute is virsaus du sidabrinei cilindriukai. Nzn ar pades , bet blogiau tikrai neatsitiks :D
BMW - Мано пати мегстамиаусиа машина.
StandartinėParašytas: 07 Sau 2014, 15:25
man tas pats buvo ,patirink peciuko reguliatoriu ,karda ta po panele ,jei neveikia tai bus peciukas po kapotu nusidivejo jau
StandartinėParašytas: 07 Sau 2014, 17:13
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Archeologija neužsiiminėkim geriau ;)
StandartinėParašytas: 01 Geg 2014, 13:43
Amsterdam
E32 M60 92' +chip
BMW F800GS ADV
Neur84
-=NeuR=-
Na cia turetu buti tie vadinami kiausiai man buvo kad salta ora pute,pakeites problema ispresta...
StandartinėParašytas: 29 Bir 2014, 20:03
yra tokie vožtuvėliai po kapotu, prie saugiklių dėžės, paprastai būna uždengti plastmasiniu dangteliu delno dydžio.
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2014, 21:38
Drsk
ex E32 735
E32 750 Highline...MELYNAS (komoj)
E32 740 raudonas (judesy)
Dramblys
750, klima.
temperatura pastacius ant zemiausios temp i kojas ir i prieki pucia vesu ora, o i priekini langa karsta.
kokios gedimo diagnozes? Kardas? Pecius? Ar dar kas?
Двухлитровым бывает только сок.
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2014, 10:59
KLAIPEDA
juoduxx
peciukas ne prie ko,jai klima,visu pirma karda reikia tikrinti,po to pati klimos valdyma,gal jis neatidaro,reikiamu sklendziu,man buna ijungus salta is silto nepersijungia iskart,tik po kiek laiko salta pradeda pusti,sena technika ir kvailioja :D
