[E32] salono pečiuko pūtimas
https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=57&t=92428
Puslapis 13
Autorius:  Karalaitis [ 09 Lap 2010, 23:32 ]
Pranešimo tema:  [E32] salono pečiuko pūtimas
Pagaminimo metai:1991
Variklis:5.0
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:
perskaiciau nemazai E32 temu, bet neradau tokios bedos. esme ta, kad įjungus salono sildymą, vos vos pučia. atsukus daugiau, praktiškai niekas nesikeičia. tik atsukus ant maksimumo, kartais pučia gerai. kartais, neatsukus ant maksimumo, o pvz per vidurį, pradeda pust.. žodžiu, normaliai neveikia. pas ka yra panašiai buve?
peciuko varikliukas?
Autorius:  DmK [ 10 Lap 2010, 00:04 ]
Pranešimo tema:  Re: [E32] salono pečiuko pūtimas
gal cia kur nors bus atsakymas?:
viewtopic.php?f=57&t=19963&hilit=pucia
viewtopic.php?f=57&t=17553&hilit=pucia
viewtopic.php?f=57&t=35700&hilit=pucia
Autorius:  Karalaitis [ 10 Lap 2010, 09:36 ]
blyn. dėkui. reik ryte pasirodo ieškot...
Autorius:  Arturc4k [ 10 Lap 2010, 16:23 ]
Pas mane tokia problema,peciukas dirba bet,pucia tik i langus priekinius,o kai nustatai ant koju tai visai ne pucia,ir i veida taip pat. Padekit kas zino kokia problema.
01_vb_19440875_894435NNN.JPG [ 67.62 KiB | Peržiūrėta 11273 kartus(ų) ]
Autorius:  mantass777 [ 10 Lap 2010, 23:22 ]
sklendziu troseliai nusoke,ar pastrigusios jos.Ardyk ir ziurek
Autorius:  dareks [ 11 Lap 2010, 02:01 ]
draugui buvo pacia greiciausia padala ciut jusdavos kad pucia,tai isemes varikliuka is variklio puses rado kad dideliu dulkiu sluoksniu uzsinesias peciuko radiatorius issiurbe su dulkiu siurbliu ir beda dingo
Autorius:  Arturc4k [ 11 Lap 2010, 16:24 ]
Man sake,arba varikliukas arba sklendes,o kur tas sklendes stovi? Gal kas zino?
Autorius:  DmK [ 11 Lap 2010, 16:53 ]
viewtopic.php?p=139384#p139384
na ir pats netingek search.php
Autorius:  SNIPERX [ 02 Gru 2010, 23:03 ]
Arturc4k rašė:
tai ar issiaiskinot kas nors, kodel silpnai ir tik i stikla bei kojas pucia?
Autorius:  Tuckus [ 04 Gru 2010, 02:03 ]
silpnai pucia todel, kad
1 ventiliatoriaus varikliukas susidevejes. pas mane taip buvo, siuo metu jau is viso neveikia, nes variklio kolektorius ( vieta kur lieciasi angliukai ) issidrozes link asies keleta mm. todel keiciasi jo darbine srove ir t.t. pajungus tiesiai nuo akumo veikia, bet sistemoje nebe.
2 uzsikises peciuko radiatorius. arba mikrofiltras jei yra.
o del putimo tik i stikla ar tik dar kazkur kalti arba kiausai arba sklendes. jei sistema su kondiske ir automatine tu sklendziu yra 10. gal klystu bet normali bmw diagnostika turetu visa tai matyti.
taip kad reikalu yra :) nebus kad pakeitus viena detale viskas issispres. vistik masinai jau daug metu tai visokie pravalymai ir prajudinimai butu i nauda.
Autorius:  SNIPERX [ 04 Gru 2010, 10:52 ]
bet tai salta jeigu nustatai tai normaliai pucia! ir kai buvo silta tai ir karsta pute gerai,tai ventiliatorius manau neprieko,.Tik atsalo ir silto jau i salono viduri nepucia. Butu filtras uzsikises tai ir kai buvo silta butu nepute. Siaip kol salta tai visada turi pusti is pradziu i stikla,kojas ir tik tada i salono viduri. Kazkaip i ,,kiausus" linksta gal daugiausia ar pati klimos kompa.
Autorius:  Tuckus [ 04 Gru 2010, 23:26 ]
butent! jei pucia salta ora, jis nepraeina pro sildymo radiatoriu, kuris siuo atveju greiciausiai yra uzsikises, todel visada pucia geru pajegumu. pvz pas mane sutrukes radiatorius ir antifrizas uzskises viska, nes silta ora pucia labai sunkiai, o salta be problemu. ir visada rasoja langas. be to nepamirskit vadinamo kardo, per kurio varzas eina ventiliatoriaus apsuku valdymas. jis irgi megsta sugesti. todel nepakenktu varzu perlitavimas. is esmes galima teigti, kad:
1 isimi "kiausus", juos keiti ar sutvarkai.
2 pakeiti mikrofiltra
3 tvarkai karda
4 susirandi rimta diagnostika ir ziuri kuris is sklendziu varikliuku neveikia.
5 klimos valdymo blokas.
Autorius:  SNIPERX [ 05 Gru 2010, 13:53 ]
Kardas putimo intensyvuma reguliuoja,tai jei tvarkingai reguliuojasi,tai jis bus neprieko.
Filtra galima isimt ir ziuret kaip be jo pucia.
Sklendziu diagnostika vargu ar susirastum,geriausia gal prasiardyt ir ziuret ar jie veikia.
Klimos bloka greiciausia det kita (zinant kad tikrai is tvarkingos sistemos isimtas) ir ziuret ar kas pasikeis.
Klausimas: peciuko radijatoriu ispust-isvalyt kazkaip iseitu isemus ventiliatoriu?na kad nereikt visos klimos dezes imt!
Kaip patikrint kiausus ar jie geri?
Autorius:  Arturc4k [ 05 Gru 2010, 16:25 ]
O pas mane tik karstas pucia ir tik i langa priekini. Kiausinai tai zinau kur stovi,bet sklendes ne. ir pas mane be kondiskes. PLZ padekit
Autorius:  Kriugeriux [ 05 Gru 2010, 21:28 ]
kiausus nuimi ir pusdamas jungineji.. bet pas tave jie tikrai geri.. vat peciuko radiaqtorius kokios busenos xer znajet ji galima pakeist neisemus klimos.. o dar prilek kada pas mane isidesi reguliatoriu nes pas mane jis tikrai veik o del termostato reik ji bandyt reik isvirt.. paziet kiek laipsniu atsidaro..
Puslapis 13 Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ]
http://www.phpbb.com/
