Dabar yra 08 Bal 2026, 13:45
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2010, 23:03
Panvėžio raj.
E32 735i
procas1
Automobilio, apie kuri norite paklausti [E32] 735i
Pagaminimo metai:89
Variklis: 3.5
Degalai:benzinas/dujos
Problema/klausimas: O beda tokia.. Meta man sitoke klaida ... luftdruck worn As suprantu kad su oru kaskas o kur ieskoti.. tos bedos ..
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2010, 05:42
E90
Mb w211
Ex Golf mk5
Ex 38 740 M60
Ex 36 318is
Ex E34 525
Ex E30 324d Ex 318
Na tai ziurek, gal kur ora siurbe.
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2010, 09:53
ne worn, o vorn, luftdruck - oro slėgis, vorn - priekis. Mano supratimu, vienintelis dalykas, kas tai galėtų būti - slėgis padangose. Nežinojau, kad E32 89 metais jau turėjo tokią opciją.
E60 535xi, F30 320xi
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2010, 21:57
Panvėžio raj.
E32 735i
procas1
Va indedu foto kad nekiltu klaisimu.. Ir pameginau dapusti padangas seip buvo mazoka oro.. bet pusiau po 2.2 Bet vistiek dega.. :(
SP_A0116.jpg [ 11.35 KiB | Peržiūrėta 8324 kartus(ų) ]
SP_A0117.jpg [ 13.04 KiB | Peržiūrėta 8418 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2010, 20:02
hinten - galas
kaip ta klaida atsirado?
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2010, 21:15
Panvėžio raj.
E32 735i
procas1
Savaime .. zinok ne ilgai turiu sita bmw tai neako lb pasakit negaliu
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2010, 21:18
E90
Mb w211
Ex Golf mk5
Ex 38 740 M60
Ex 36 318is
Ex E34 525
Ex E30 324d Ex 318
O tai variklis dirba normaliai?
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2010, 21:41
VAZ 21063
MB W210 E300TD
vat butent, kad pazodziui oro slegis, bet mano ziniom E32 tokio navaroto nebuvo
ant prikolo pasikeisk ratus ir paziurek gal neberodys nieko :D
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2010, 22:47
Panvėžio raj.
E32 735i
procas1
O tipo r15 susmesti ? ir standartinius 205?
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2010, 22:57
VAZ 21063
MB W210 E300TD
pabandyk, jei turi tokius kokiu reikia, bet sakau cia tik prikolui pabandyk, nes tikrai nemanau, kad ten pas tave toks navarotas su slegiu bus..
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2010, 11:39
Asas rašė:
variklis čia ne prie ko, 100 proc.
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2010, 12:23
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
suicidee rašė:
standartas 225/60 r15 jei gerai pamenu
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2010, 14:15
E32 735 standartas R15 205/65 arba 225/60, bet nuo ratų ar padangų dydžio čia tikrai niekas nepriklauso
pačiuose ratlankiuose būna oro slėgio davikliai, čia greičiausiai bus pakeisti ratlankiai arba davikliai mirę, o klaida palikta, nes ištrinti jos neišeina, galima tik sutvarkyti kaip priklauso arba užtrumpinti grandinę.
beje radau, kad RDC sistema BMW pradėjo naudoti tik nuo E38 modelio.
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/179456
taigi galai čia jau nesueina, iš kur pas E32 ta klaida...
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2010, 23:32
Panvėžio raj.
E32 735i
procas1
O kaip ponas sužinoti ar yra pasmane koks daviklis.. Bet vistiek kiek suprantu turi buti koks vintylis.. NEs kiek su draugu mastem apie tai..
