Dabar yra 08 Bal 2026, 21:33
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2010, 01:48
Pagaminimo metai:1996
Variklis:3.5
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:Gal galite skubiai padeti patarti ka nors. pradesiu nuo pradziu :D viena kart itruko radiatorius tai ji suvirino, po to slanga suplyso, po to dar du kartus truko radiatorius per ta pacia vieta. Visa laika temperatura rodydavo lygiai per viduri nors ir nusaudavo. Sparnuote su rankom galiu sustabdyt su rankom laisvai nors ir temperatura rodo viduri. slangos visos siltos tai kaip suprantu termostatas veikia. tepalo ausinimo skystyje nera, dumo nemeta. kai orinu per ta varzta tai per ji kada atsuksi tada garai eina, o jei atsuki korka tai ten verda nors temperatura rodo viduri. esu norvegijoje servizai neikainojami o meistrai tai.... gali visas tas velnias buti del termomovos? termostato? ar dar del ko nors gal zinot?
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2010, 18:38
raseiniai
E30 350 v12 gyvas (pramogai)
E30 330d (sandeliukas)
ziurek is radiatoriaus grystama slangute gali buti uzsikisusi,arba tarpine po galva parejus pucia kompresija i ausinima
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2010, 09:25
kaip patikrinti ta tarpine?
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2010, 10:19
Išsiplėtimo bakelio kamštį laikyk užsukęs taip,kad tik nepamestum.Kompresija eis lauk ir neplėšys nieko.Sek aušinimo skysčio lygį.Namo turėtum pargrįžti.
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2010, 13:29
nu i lt as dar nesiruosiu ryt mastau nupirkt nauja termomova, radijatoriu ir termostata gal pades? kaip manot?
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2010, 08:51
Tai dar ir išsiplėtimo bakelio kamštį prie to pačio.
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2010, 12:24
bus tarpine plysus 80 % duodu , man panasei buvo , ispradziu sprogo viena slangele , poto kita , pasikeiciau mova , tapacia diena radiatorius isove , vis keitinejau tas dalis ir laukiau kol problema isaiskes , pasirodo buvo tarpinei maza skylute ir pute , bet kai prakiura tarpine tai tepalai pasidaro kaip kavos su pieno spalvos o taip nebuvo iki tol kol ta skylute visiskai neprapute , viena diena istraukia tepalu matuokle ta ir ziuriu rudos spalvos tepalas , siulau pravazioti kokiu 15-20 km ir tikrinti tepalo spalva ir purslus tepale ,
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2010, 23:00
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
o silta ora pucia i salona? :roll:
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 05 Bir 2011, 14:04
vilnius
E32 V8 1993
romik
Gal kas patars ir man :D problema tame,kad antra karta,nuo radiatoriaus slanga nurauna
