| [E32] Automatas į mechaninę https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=57&t=84207 |
| Autorius: | Fok [ 26 Bal 2010, 11:19 ] |
| Pranešimo tema: | [E32] Automatas į mechaninę |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai:1991 Variklis:3.0 Degalai:bendzinas/dujos Problema/klausimas:turiu dvi auto pirmoji:730 91m. su automatine greičiu deže antroji:735 mechanine deže, noriu pasidaryt , kad pirmoji butu su mechanine ir turiu klausima ar nereiks ten trumpint kazko elektronikoi kad galeciau uzsivest? , nes nenoriu permetinet visos elektronikos... |
| Autorius: | dareks [ 26 Bal 2010, 23:45 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E32] automatas i mechanine |
trumpint nieko nereiks,tik du laidus sujunkt i kruva kad starteri suktu ir vsio,ai dar atbuline pasiujunt kad degtu |
| Autorius: | Fok [ 30 Bal 2010, 16:55 ] |
ačiu. |
| Autorius: | Konstantino [ 29 Geg 2010, 22:43 ] |
beja o kardanu ilgiai nesiskiria ir reduktoriaus perdavimas? Kazkur buvau perskaites, kad nuo automato kardanas lyg trumpesnis. |
| Autorius: | dareks [ 29 Geg 2010, 22:50 ] |
seip jis tik apie elektra klause o ne technine dali |
| Autorius: | Peliukas32 [ 03 Bir 2011, 15:56 ] |
o gal galima apie technine dali ? as taipogi ruosiuosi detis mechanine. |
| Autorius: | Raidas [ 13 Bir 2011, 16:33 ] |
keiciant is automato i mechanine tau reiks dar nusipirkti guoliuka i alkunini velena (pirminiam pavaru dezes veleneliui) jis kainuoja apie 20 - 30 pinigu. turesi uzsideti ant pagrindinio stabdziu cilindro stabdziu skyscio bakeli nuo mechaninio, nes ten yra vienas papildomas isejimas skyscio i pagrindini sankabos cilindra. pakeisi visa pedalu bloka cia irgi gali buti niuansu kad gali tekt is dvieju sukonstruot viena (jei bent viename is ju yra elektrninis gazas), aisku ryciago apdaila jau netiks, turesi det nuo mechano, kardanas ir redktorius irgi netiks, nes kardanas bus per trumpas, o reduktorius bus labai mazu perdavimu ir masina nebetrauks, bet top speed bus 300 keiciant smagrati reikes ilgesniu varztu smagraciui nes ten greiciausia bus dvieju masiu smagratis ir varztai nuo automato bus per trumpi, dar nusipirk sriogio kliju smagracio varztam, nes per juos gali tepalas pradet varvet. realiai viska galima pasidaryt per diena. negeriant alaus apskritai jei neaisku kas nors ar tinka ar netinka einat i http://www.bmwfans.info ir tikrinat pagal kodus sekmes darbuose. rasyk kaip sekas |
| Autorius: | Peliukas32 [ 21 Bir 2011, 18:53 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E32] Automatas į mechaninę |
na va,issamus paaiskinimas,labai ačiū |
| Autorius: | Peliukas32 [ 22 Bir 2011, 17:35 ] |
bet jokio guoliuko prie variklio (is automato) nepridejau,kokios galimos pasekmes ? |
| Autorius: | Raidas [ 24 Bir 2011, 01:19 ] |
nieko baisaus, vaziuos. |
