Dabar yra 07 Bal 2026, 20:21
StandartinėParašytas: 26 Bal 2010, 11:19
E32 730iA 91',E38 730D 00',735i 92' dalimis.
Pagaminimo metai:1991
Variklis:3.0
Degalai:bendzinas/dujos
Problema/klausimas:turiu dvi auto pirmoji:730 91m. su automatine greičiu deže antroji:735 mechanine deže, noriu pasidaryt , kad pirmoji butu su mechanine ir turiu klausima ar nereiks ten trumpint kazko elektronikoi kad galeciau uzsivest? , nes nenoriu permetinet visos elektronikos...
StandartinėParašytas: 26 Bal 2010, 23:45
raseiniai
E30 350 v12 gyvas (pramogai)
E30 330d (sandeliukas)
trumpint nieko nereiks,tik du laidus sujunkt i kruva kad starteri suktu ir vsio,ai dar atbuline pasiujunt kad degtu
StandartinėParašytas: 30 Bal 2010, 16:55
ačiu. :)
StandartinėParašytas: 29 Geg 2010, 22:43
Pabradė
E34 M50
konstantinoooo
beja o kardanu ilgiai nesiskiria ir reduktoriaus perdavimas? Kazkur buvau perskaites, kad nuo automato kardanas lyg trumpesnis.
Neesu ant tiek turčius, kad važinėti dyzeliniu automobiliu.
StandartinėParašytas: 29 Geg 2010, 22:50
raseiniai
seip jis tik apie elektra klause o ne technine dali
StandartinėParašytas: 03 Bir 2011, 15:56
Marijampole
E38
o gal galima apie technine dali ? as taipogi ruosiuosi detis mechanine.
StandartinėParašytas: 13 Bir 2011, 16:33
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
keiciant is automato i mechanine tau reiks dar nusipirkti guoliuka i alkunini velena (pirminiam pavaru dezes veleneliui) jis kainuoja apie 20 - 30 pinigu. turesi uzsideti ant pagrindinio stabdziu cilindro stabdziu skyscio bakeli nuo mechaninio, nes ten yra vienas papildomas isejimas skyscio i pagrindini sankabos cilindra. pakeisi visa pedalu bloka cia irgi gali buti niuansu kad gali tekt is dvieju sukonstruot viena (jei bent viename is ju yra elektrninis gazas), aisku ryciago apdaila jau netiks, turesi det nuo mechano, kardanas ir redktorius irgi netiks, nes kardanas bus per trumpas, o reduktorius bus labai mazu perdavimu ir masina nebetrauks, bet top speed bus 300 :) pavaru dezes tiltelis (kur pagalves sukasi) gali but kad netiks, bet jau rei kziuret vietoj. o laida reikes uztrumpint tik toj fiskej (6 kontaktai) kuri jungiasi i pavaru selektoriu. net nezinodamas ka trumpint atrasi kombinacija per 5 minutes. apskritau tau del trumpinimo isvis maziausiai galva turi skaudet ;)
keiciant smagrati reikes ilgesniu varztu smagraciui nes ten greiciausia bus dvieju masiu smagratis ir varztai nuo automato bus per trumpi, dar nusipirk sriogio kliju smagracio varztam, nes per juos gali tepalas pradet varvet. realiai viska galima pasidaryt per diena. negeriant alaus
apskritai jei neaisku kas nors ar tinka ar netinka einat i http://www.bmwfans.info ir tikrinat pagal kodus ;)
sekmes darbuose. rasyk kaip sekas :)
Taip, aš jau naudojau paiešką
StandartinėParašytas: 21 Bir 2011, 18:53
Marijampole
E38
na va,issamus paaiskinimas,labai ačiū ;) bet nusipirkau kita bmw su mechanine deze ir persidejau savo varikli,manau paprasciau issprendziau problema :D
StandartinėParašytas: 22 Bir 2011, 17:35
Marijampole
E38
bet jokio guoliuko prie variklio (is automato) nepridejau,kokios galimos pasekmes ?
StandartinėParašytas: 24 Bir 2011, 01:19
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
nieko baisaus, vaziuos.
