Dabar yra 08 Bal 2026, 12:07
StandartinėParašytas: 15 Kov 2010, 13:37
Alytus
BMW E38
Sveiki vakar acitiko beda uzsikuriu masina viskas vazuojiu kaip visada normalei uzpaudziau gaza truputi ir kaskoks garsas acirado kaip ora trauktu ar ka, ar kaip kuras baigesi ir ant didesniu sukiu lievai traukia ir dar dujos isove isnese gumos gabala ten per viduri ir filtro ta dankti israkino viska sudejau suklijiavau nu ir vistiek tas pac traukimo gero nera ant didesniu sukiu. Ir pradejo kaip kuri motora garsas tok keistas kaip kur kaska uzdauze per varikli ar kaip kas aciverzia lb keistas garsas paaiskyt nemoku ir ant benzino nera tos traukos.... Beto čia kito BMW 735i E32 m30 motoras
StandartinėParašytas: 15 Kov 2010, 16:33
E39 3.0d
paziurek ar matuokle sveika
StandartinėParašytas: 15 Kov 2010, 21:40
arba sklende sulankstyta, arba nesandari isiurbimo sistema nuo matuokles iki kolektoriaus, jei siurbia ora pro sona, variklis gerai nedirbs, ypac ant benzo. matuokle teks issiardyti ir ziureti ar nelinkus, ar lengvai vaiksto, ar nestringa, nuardzius apatine matuokles dali galima paciam ir pareguliuoti, kad geriau dirbtu ant benzo, nieko ten sunkaus, pats esu pora kartu savo tvarkes. o isiurbimo sistemos sandaruma patikrint gali nusipirkes degalinej to vadinamo purskalo (eterio), kuris padeda per salcius ar siaip blogai uzsikurianti varikli paleisti: uzkurk varikli ir papurksk nedaug to purskalo aplink matuokle, aplink gofras, aplink isiurbimo kolektoriu - nei variklio darbo ritmas, nei garsas, nei sukiai neturi pasikeisti, jei kazkas keiciasi - reiskia siurbia pro sona. tik atsargiai su tuo purskalu, jis labai degus.
E60 535xi, F30 320xi
StandartinėParašytas: 15 Kov 2010, 23:25
E46 330d M57 02'
Ex E32 730i M30 89'
o noreciau ir as pasiklausti ,čia ,mano sklende irgi nusovus ,yra ,ir manau ,kad slangos kaikur yra keuros, ,tarkim ,labai maza skilute slangoje ,turi itakos dirbant masinai ant duju? ,ir pvz kai isiles variklis buna kai ant laisvu dirba ,buna kad apsukos nezimei kilojesi per 100-200 . ir pvz ,mano benzu db nedirba del sklendes ant laisvu ,na kartais saltas dirba ,bet labai negrazei zemos apsukos ir ,pan ,ar imano ma padarit ,kad dirbtu benzinu uzvedus rite pvz ?
StandartinėParašytas: 16 Kov 2010, 16:07
ant paprastu duju tai tos skylutes ir sulankstyta sklende dideles itakos neturi, nebent sklende uzstrigus ir is viso oro nepraleidzia. o ant benzo nedirbs, jei nesusitvarkysi sklendes, guminiu zarnu ir laisvos eigos voztuvo. jei esi Kaune, susirask servisu skyrelyje meistra vardu Raimis, prie Akropolio dirba, tokius darbus jis ismano.
StandartinėParašytas: 16 Kov 2010, 23:00
E46 330d M57 02'
Ex E32 730i M30 89'
toli kaunas ,man o kiek kainuoja remontas tas sklendes? ,nera mano labai sulankstita
StandartinėParašytas: 18 Kov 2010, 18:48
E46 330d M57 02'
Ex E32 730i M30 89'
o dar klausimas truputi pro sali ne itema gal. tarkim duju reduktorius turi 2 varstus kur reguliuojas rebumas ir padavimo kiekis be rots tai jei daugiau atsukciau ta kur padavima regiliuoja ir apsukas pakele ten ber 0.1 ,degalu sanaudos vaziuojant nepadidetu ?
