Dabar yra 08 Bal 2026, 00:08
StandartinėParašytas: 28 Sau 2010, 14:43
E32 740i M60 '93
E31 850 M70 '92
Pagaminimo metai: 1993
Variklis: 3.0 V8
Degalai: benzinas
Problema/klausimas: Sveiki,
sąžiningai peržiūrėjau visas temas, kad nesikartot, bet neradau..
Norėjau pasitikslint, ar tinka '94-'96 E38 3.0 l V8 M60B30 į E32, kuriame toks pat motoras ir buvo?
Ar nesiskiria DME, automat.dėžės tvirtinimas?
Dėkui iš anksto už info!
StandartinėParašytas: 28 Sau 2010, 21:56
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
kompas turetu tas pats but,del dezes nezinau.Paziurek dezes koda,jei sutaps tada viskas tikrai tiks,bet siaip turetu tikti...
StandartinėParašytas: 28 Sau 2010, 22:49
VAZ 21063
MB W210 E300TD
manteggo rašė:
nebutinai, jei kodai sutampa deze tiks
tarkim M60B40 ir E32 ir E38 dezes kodas toks pats, o jos skiriasi, vien jau tuom, kad ant E38 eina ausinimas dezes nuo pagrindinio radiatoriaus, o ant E32 stovi atskiras radiatorius prie pat dezes :)
StandartinėParašytas: 03 Bal 2010, 22:20
Sveiki,kad nekurti naujos temos rasau cia.Norejau paklausti ar tinka M51 motoras nuo E-34 i e-32 kebula.Zinau kad e-32 is gamiklos neisvaziavo su tokiais varikliais.Gal kas turejo reikalu.Buciau dekingas uz atsakima.
StandartinėParašytas: 05 Bal 2010, 00:45
raseiniai
E30 350 v12 gyvas (pramogai)
E30 330d (sandeliukas)
aisku kad tiks kas ten stebuklingo
StandartinėParašytas: 05 Bal 2010, 11:02
nesiskire niekas variklis ir deze kaip pas bumeri ira tai po 94metu ,as deze ant savo simioro keiciau nuo 97metu 3.0 v8 ir viskas tiko
StandartinėParašytas: 05 Bal 2010, 13:08
O kaip su elektronine dalimi,pravodke ir kompai kaip manot nebus bedu del to?
StandartinėParašytas: 05 Bal 2010, 20:22
viskas tas pats jei pas tave v8 stovi
StandartinėParašytas: 06 Bal 2010, 19:00
VAZ 21063
MB W210 E300TD
cdh730 rašė:
gerai, kad i tavo tiko, o as keiciausi savo E32 ir man netiko
StandartinėParašytas: 06 Bal 2010, 20:22
E32 740i M60 '93
E31 850 M70 '92
Jonas! rašė:
Kažkaip man irgi sunkiai tikisi..
'94-'96 E38 V8 motorai į E32 - sutinku (dėl dėžės jau abejoju..)
Bet nuo '97 ėjo visai naujos kartos motorai, tai turėtų skirtis visi kompai ir t.t
Aišku džiaugsiuos jei klystu! prasiplėstų pasirinkimas:) nes mano motorui (o ir dėžėi) jau viso gero bus.. pravažiavau kelis km su pramuštu karteriu (sausu jau, visai be tepalo) iki degalinės, tai į naudą ryškiai neišėjo:)) dirbt dar dirba, bet tepalus rija tai jėzaumarija..
StandartinėParašytas: 07 Bal 2010, 11:14
pas mane 93metu su v8 motoru o deze nuo 97 metu v8 juokiu pasikeitimu ar kitokiu problemu nebuvo kad netiktu ar kas taip viskas ok buvo
StandartinėParašytas: 19 Bal 2010, 20:27
E39 540
Sveiki, kalbant apie variklio keitima is E38 i E32 , noriu paklausti ar tinka E38 4.4 i E32 4.0 ? :roll:
StandartinėParašytas: 19 Bal 2010, 20:58
ko turetu netikti ? jug viskas tas pats ira varikli kaisi ir pravotke teks keisti
StandartinėParašytas: 19 Bal 2010, 21:01
E39 540
cdh730 rašė:
ta prasme jei pas mane stovi 4.0 tai jeigu dedu 4.4 reikia keisti pravodke? gal dar kazka reikia zinoti, pasidalinkit ziniomis, ačiū labai :)
StandartinėParašytas: 20 Bal 2010, 02:15
ka su deze zadi darit triptronikas desi ant 4,4 ar sena paliksi ? jei sena tai ka as zn atrodo kad neispausi visko is 4,4 seip visi tvirtinimai tinka pas taves delto galvos gali nesukti bet jei nori kad gerai butu tai deze pravotke kompa keisti daug lt subeks :roll:
