Dabar yra 07 Bal 2026, 20:21
StandartinėParašytas: 31 Gru 2009, 20:35
BMW 730 1989 3.0i senas vienaeilis motoras, benzinas\dujos
Pagaminimo metai: 1989
Variklis:3.0 mechanika
Degalai: benzinas\dujos
Problema/klausimas:
Nu va prieš porą savaičių variau savo mašiniuką pasikeist skysčių, ir meistras atsukęs antifrizo bakelį pamatė negerų dalykų.. Tiesą sakant vis pasižiūriu skysčius, vadinasi problema ką tik atsirado.. :?
Kadangi šventės ir nebuvo laiko remontams dar apie pusantros savaitės teko važiuot, ir ėmė kaip turi būt košė\kokteilis antifrize darytis.. Prieš tris dienas nuvariau meistrui- galimai sako tarpinė parėjus.. Nu nuėmė galvą, pakeitė naują tarpinę, ( kažkur lyg buvo plyšelis, lyg ne???) praplovė sistemą su Fairy kiek eina- labai jau tepalas limpa prie šlangų, kas nėra gerai.. Taigi du klausimai:
-Jei tepalo ir toliau mažės, antifrize didės, kur galimai ieškot problemos (įtrūkimas kažkur viduj variklyje??) Į tepalą (išmetimą) antifrizas nepatenka..
- Koks skystis būtų gerai praplaut aušinimo sistemą būtent nuo tepalo, nes supyliau kažkokio amerikietiško "makarajaus", tai nieko nepadėjo, Fairy geriau..
StandartinėParašytas: 31 Gru 2009, 22:57
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
truke gali but belekur, blokas, galvute... tu to itrukimo gali net nematyt, reik sviesti kad pamatyt. geriausia nusipirk 3,5 kita motora ir pasikeist bus pigiau negu remontuot sena.
jei plausi - pabandyk dyzeliu praplaut, gal pades
Taip, aš jau naudojau paiešką
StandartinėParašytas: 01 Sau 2010, 22:24
raseiniai
E30 350 v12 gyvas (pramogai)
E30 330d (sandeliukas)
galva trukus tu varikliu beda butent tokia,truksta isilgai per veleneli,o ausinimo sistema tik su feiri,o kaip kad pasiule su salerka praplaut tai prasides ilgas ir nubodus visu guminiu slangu keitimas ir beto salerka irgi riebalai sumaisius su vandeniu virs siokia tokia kose
StandartinėParašytas: 01 Sau 2010, 22:37
Raidas rašė:
3,5 motorui dėžė ir sankaba tiks (1:1)? Nes mano 3.0..
StandartinėParašytas: 03 Sau 2010, 16:05
EX. E32 730i m30b30 '91
EX. E36 325 m50 '91
EX. E38 728i m52tu '00
EX. E38 740iL m62tu '00
E36 325i cabrio '94
E38 740i msport '00
tiks ju numeriai vienodi, pas mane ant 3.0 stovi 3.5 deze
Moteris kaip padanga - niekada negali zinoti kada sprogs. Uztai visada reikia tureti atsargine.
StandartinėParašytas: 04 Sau 2010, 09:56
perdavimai ilgesni netapo?
StandartinėParašytas: 06 Sau 2010, 15:45
EX. E36 325 m50 '91
E36 325i cabrio '94
E38 740i msport '00
nepajauciau visiskai jokio skirtumo
