Dabar yra 08 Bal 2026, 14:21
StandartinėParašytas: 07 Spa 2009, 22:40
E38 730d 2000
ex E32 730 V8 92'
ex E32 750iL 89'
ex E32 735 92'
UAZ 452 :D
raimond999
Pagaminimo metai: 1990
Variklis: 5.0
Degalai: benzinas
Problema/klausimas: labai greitai dingsta antifrizas, apie litra per para, prie varyklio atrodo viskas normaliai, visur sausa. O kai ryte uzvedu masina, tai langai stipriai rasoja, taigi galvoju, kad peciuko radiatorius kazkur leidzia. Kaip galima pasiekti ta radiatoriu, ka reikia atsukinet? :roll:
StandartinėParašytas: 08 Spa 2009, 09:32
[E32] 735 `91
[E36] 320 `91
[E38] 740 `94
[E39] 530d `99
http://bmwe32.masscom.net/
StandartinėParašytas: 08 Spa 2009, 12:33
E38
per paieska paziurek , atsimenu buvo tema tokia. bet pagrindas, nusiimti kelma visa ir per sona prieit.
StandartinėParašytas: 08 Spa 2009, 13:29
Raikin rašė:
Variklis: 5.0
Degalai: benzinas
http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=57&t=39790&st=0&sk=t&sd=a&hilit=peciukas&start=15
StandartinėParašytas: 12 Spa 2009, 10:51
E38 730d 2000
ex E32 730 V8 92'
ex E32 750iL 89'
ex E32 735 92'
UAZ 452 :D
raimond999
o kaip suzinoti, kokio man peciuko radiatoriaus reikia neardant? kad pirma nupirkt ir tada jau pakeist... ir nenoretusi nupirkt ir po to pasirodytu kad netox #-o
StandartinėParašytas: 14 Spa 2009, 00:38
E32 735 (ver. 1), 750iL
E38 735 (ver. 2)
linas000
o negali begti per termostato dangteli? Po juo eina dirzai, tai paslepia-istasko antifriza.
Ir negi visas litras dingsta nematomai? Turi likt bala
StandartinėParašytas: 14 Spa 2009, 19:58
E38 730d 2000
ex E32 730 V8 92'
ex E32 750iL 89'
ex E32 735 92'
UAZ 452 :D
raimond999
reikia vistiek keisti peciuko radiatoriu, nes labai rasoja langai kai tik ijungiu vejali. reikes paziureti ir ten, bet negalvoju, kad ten turetu leisti. siaip del balos tai tu tikras, bet nesimato kazkaip :roll:
StandartinėParašytas: 14 Spa 2009, 23:48
E38 735 (ver. 2)
linas000
jei nera balos, tai gal variklis praryja. Tada tepale matytusi pedsaku.
Atlik dar viena labai nesunku experimenta - atitrauk stoglangi, pasiimk klizma ar didesni svirksta is vandens puodeli. Tada palengva pilk vandeni i kairi, po to i desini perimetra, kad butu aisku, jog jis nuteka prodrenazo kanalus.
Dar sia vasara turejau nemalonumo buti apsemtam, kai uzsikiso desinys kanalas. Bet mano atveju matesi akivaizdi pelke ant kilimelio. Dziuvo savaite.
StandartinėParašytas: 26 Spa 2009, 16:24
E38 730d 2000
ex E32 730 V8 92'
ex E32 750iL 89'
ex E32 735 92'
UAZ 452 :D
raimond999
puse problemos jau sutvarkiau, viena problema buvo vandens pompoj, pro ja lasejo, tai pakeiciau ir jua geriau. pakeiciau peciuka, bet vistiek langai rasoja, gal tos plasmasines zarnos prie peciuko jau nusidevejusios... #-o kur gaut dabar tu plasmasiu? :?:
StandartinėParašytas: 26 Spa 2009, 19:39
E38 735 (ver. 2)
linas000
Tai reiketu is naujo pradeti sekti ar laikosi vanduo. Gal nebesenka.
Dugnas nekiauras, ane? :)
slangu parduos Krasta. Pirmiausiai reiketu susirasti savo masinai, geriau pagal VIN koda, detaliu katalogiuka. TOki galima rasti http://www.bmwfans.info
Tada http://www.bmwautodalys.lt (ir kazkoks neseniai atsirades http://www.bmwdalys.lt )
Nezinau kokios ten slangos. Bet benzo ar aukstasleges slangas as randu senukuose :idea:
StandartinėParašytas: 26 Spa 2009, 19:41
E38 735 (ver. 2)
linas000
o kam peciuka keisti, jei pro pompa varva?
StandartinėParašytas: 27 Spa 2009, 17:09
E38 730d 2000
ex E32 730 V8 92'
ex E32 750iL 89'
ex E32 735 92'
UAZ 452 :D
raimond999
nes varvejo ir pro pompa, ir kazkur peciuke. pakeiciau pompa - ten jau normaliai. rasoja langai ziauriai, pakeiciau peciuka, beveik nieko nepasikeite. nusprendziau kad beda plastmasiniuose vamzdeliuose, nes atrode jau nekaip #-o
Failo aprašymas: kalba eina apie situs vamzdelius
image_org.jpeg [ 93.76 KiB | Peržiūrėta 10522 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 27 Spa 2009, 18:13
E38 735 (ver. 2)
linas000
http://bmwfans.info/parts/catalog/E32/S ... microfilt/
berods sesta detale. Tos kaina Krastoj 222,56lt
P.S. tai cia praktiskai trecdali masinos teko nurankiot kad pakeist peciuka bei ta pompe? =D>
StandartinėParašytas: 27 Spa 2009, 18:50
E38 730d 2000
ex E32 730 V8 92'
ex E32 750iL 89'
ex E32 735 92'
UAZ 452 :D
raimond999
taip sita. brangiai :( reiketu naudotos paieskot. gera peciuka uz 20lt suradau, tai nelabai noretusi uz ta vamzdeli ~220lt paklot :shock:
o del pompos ir peciuko keitimo, tai man uztruko apie 3 valandas, ilgiausiai su salono isrinkimu, o jau surinkt buvo daug lengviau. ir net neliko nereikalingu daliu, kaip daznai pasitaiko =D>
StandartinėParašytas: 27 Spa 2009, 23:11
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
pas mane irgi buvo su tuo rasojimu kai buvau padares kad ora imtu tik is salono ne is lauko.Zodziu vaziuoju o visi langai aprasoje,daraus langus nesuprantu kas cia daros,paskui pamaciau kad knopke nuspausta salono cirkuliacijai,tai ir dasuto,gal pas tave panasiai? :D
