Dabar yra 08 Bal 2026, 12:07
StandartinėParašytas: 15 Gru 2009, 23:34
Alytus
BMW E38
Pagaminimo metai: 1990
Variklis: 5litru
Degalai:
Problema/klausimas:sveiki turiu 2 BMW 7 klases Vienas 3.5 motoras kitas 5 litru motoras ir noriu varyt pas zmogu kad i ta kur 3.5 imestu 5 litru motora sake beproblemu imes bet as noriu zinot ar veliau nebus bedu. :) ačiū
StandartinėParašytas: 16 Gru 2009, 00:01
[E32] 735 `91
[E36] 320 `91
[E38] 740 `94
[E39] 530d `99
motora perdeti 3 valandu darbas.. bet pravodke visa nuo skydelio ir kiekvienos lemputes wa cia jau prasideda nes ne tik motora reik perdet skiriasi ir deze ir stabdziu suportai (yra isismciu kai buwo 3,5 didesni suportai placiagrociam) pusasiai reduktorius bakas kuro siurbliai nu vienu zodziu visa masina is naujo.. suminiu atzvilgiu motoro pakelimas-nuleidimas ~300-500lt as taip grubiai sakau bet kas perinks visa sita.. tau iseis kitas 750.... paskui turesi problemu jei kebule 3,5 ideta 5,0 su technikine nes turesi pereiti ekspertus.. uz pinigus nepades nes ten ne durniai skiria l6 nuo v12.. draudimas irgi nepades..
StandartinėParašytas: 16 Gru 2009, 00:34
[E39] 525D
Ex[E32] 735 shadowline
Ex[E38] 5,4il v12
Ex[E30] 2,5 plyta
vienu zodziu visai neapsimoka, daug paprasciau nusipirkt 5l v12 8)
StandartinėParašytas: 16 Gru 2009, 14:23
VAZ 21063
MB W210 E300TD
zmogus neklause ar tai apsimoka ar neapsimoka !
StandartinėParašytas: 16 Gru 2009, 18:18
[E39] 525D
Ex[E38] 5,4il v12
Ex[E30] 2,5 plyta
nu gal ir neklausia bet bedu tai veliau tikrai tures, beto darbo tikrai daug, tai kam kist ta varikli jei galima nusipirk 5l v12? :-k
StandartinėParašytas: 16 Gru 2009, 20:52
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
Kriugeriux rašė:
placiasnukiai buvo TIK V8 ir V12, 3,5 nebuvo-tik samadielkos :!:
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 00:12
[E32] 735 `91
[E36] 320 `91
[E38] 740 `94
[E39] 530d `99
deje klysti buwo ir 3,5 pas mane tokia ir anokia samadielka
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 20:14
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
Kriugeriux rašė:
Externally, the BMW 'kidney' grille indicated which engine was present under the hood: all 6-cylinder models had a narrow grille, and all 8- and 12-cylinder models had the wider version. Klysti tu,jei toki nusipirkai,tai nereiskia kad jis toks is gamyklos isejo,paprasciausiai kazkas pries tave sudejo kita prieki...
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 21:28
[E32] 735 `91
[E36] 320 `91
[E38] 740 `94
[E39] 530d `99
jo sudejo ir vazuokle kaip v8 atba v12 visa konforta ir dvigubus langus ir dar t.t. tiesiog toks yra ir pagal kodus ir pagal aprasyma ir t.t. tiesiog nezinai nesigincyk
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 22:14
[E39] 525D
Ex[E38] 5,4il v12
Ex[E30] 2,5 plyta
placiasnukai buvo tik v8 3l, v8 4l, ir 5l kiti tikrai perdaryti 8)
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 22:39
[E32] 735 `91
[E36] 320 `91
[E38] 740 `94
[E39] 530d `99
dar vienas eggzpertas o seip kas mano bmw zinau kas nauja pirko ir miuncheno 91 metai ir pacios bmw parduotuves... tai jus man egzzpertai bandode yrodyti kas kur buvo perdaryta...
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 22:56
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
Kriugeriux rašė:
Tiesiog zinau,bet nematau prasmes gincytis.Manau tau joks vin decoderis neparodys ar tavo auto placiasnukis ar siaurasnukis.Mandresne pakaba kaip pvz self levelingas ar edc buvo pas daugeli 735,dvigubi langai taip pat daznai buna pas il modelius,o priekis pas tave gamykliskai galejo buti tik SIAURESNIS :!: pasiskaityk savo bendram isprusimui daugiau apie E32 istorija,arba ir toliau pasilik prie savo isitikinimu :wink:
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 23:01
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
Kriugeriux rašė:
ar ta bmw pirko tavo tevas ar koks kitas gimine,ar tik draugelio draugas?ir as pvz suplakes to bmw prieki,ir sudejes platesni,nesakyciau kad suplakiau ,sakyciau toks buvo is gamyklos :) zodziu peace zmogau :wink:
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 23:16
[E39] 525D
Ex[E38] 5,4il v12
Ex[E30] 2,5 plyta
vat pvz detaliu kodu nuo 3,5l http://bmwfans.info/parts/catalog/E32/S ... e_support/ detale nr9 ir nuo 5l ir 4l http://bmwfans.info/parts/catalog/E32/S ... e_support/ t pati detale o kodai skiriasi, nes tie su placiu snuku o kiti siauru...
StandartinėParašytas: 18 Gru 2009, 00:10
[E32] 735 `91
[E36] 320 `91
[E38] 740 `94
[E39] 530d `99
o tau sako ka nors individual packet?
