Dabar yra 08 Bal 2026, 00:07
StandartinėParašytas: 08 Gru 2009, 01:19
Alytus
BMW E38
Automobilio, apie kuri norite paklausti BMW 750i
Pagaminimo metai: 1990
Variklis: 5litru
Degalai:Benzinas Dujos
Problema/klausimas:Sveiki nusipirkau BMW 750i ir radau pora idomiu bedu pvz kaip uzspaudziu dakyla koke virs 6tuks apsuku man irmeta ELM ar kaskaip gal kitaip uzrasa kur spidometro
viduri kame bedos ir dar cypimas gale ir kaip pradedi vaziuot ir stovint vietoje ant aukstesniu apsuku ir pasitaike keistas automata norint is vietos pajudet reike pirmu begiu poto musi antra trece ir jei dar aukstesne tai jau ant D spaudi. ačiū uz pagalba :)
StandartinėParašytas: 08 Gru 2009, 13:43
VAZ 21063
MB W210 E300TD
o tai kas buna jei ant D pradedi vaziuot?
StandartinėParašytas: 08 Gru 2009, 16:13
Alytus
BMW E38
Nu neijiunge tik nuo pirmos saibos Nu musi pirma poto antra poto trece nu ir ant D tada padarai ir jis isimusa tada
StandartinėParašytas: 08 Gru 2009, 17:14
VAZ 21063
MB W210 E300TD
cia jau dezes problemos, ne kas kitas
StandartinėParašytas: 08 Gru 2009, 19:40
Alytus
BMW E38
Jau isiaiskinau kas ant To E rezimo neveike padarau ta sportini rezima viskas veike ir is vietos ir ant D vaziuoja tai pat ir Ant M rezimo tai kaskas susiknise nu ten blogai bus su elektra net valytuvai neveike :lol:
StandartinėParašytas: 08 Gru 2009, 21:16
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
del dezes,tai manau cia ne mechaninis gedimas,o greiciausiai pavaru selektoriaus kontaktai uzsinese,todel ijungus D nekontaktuoja gerai todel ir kompas nemato,isimk ir issivalyk tuos kontaktus.Del lemputes skydeli kuri sviecia vidury EML,jei uzsidega tik prie didesniu sukiu,gali buti kad stringa kuri nors gazo sklende,jei beda tik tokia irgi uztektu isimt ir atsargiai isvalyt,ir istept,del cypimo gali but :kardanas,reduktorius...patikrink pastarojo tepalus.
StandartinėParašytas: 08 Gru 2009, 21:32
[E32] 735 `91
[E36] 320 `91
[E38] 740 `94
[E39] 530d `99
dezei pasitikrinti reikia holo davikli.. jis iskreipia parametrus todel uzsidega eml.. dar reikia patikrinti skydelio kondensatorius del ju buna kad neveikia viena eile cilindru..
StandartinėParašytas: 09 Gru 2009, 09:54
Alytus
BMW E38
o negali dujiu balione cypti kaskas ba atrodo kad is jio cype. Kaip ta gazo sklende isimt ir isvalyti? kurioj vietoj inai stovi ir kuom ja istept. Ir kaip patikrinti skydelio kondinsatorius. O del mazo tepalo lygio negali mesti to EML..... Man viskas dzin kita svarbu kad deze butu gera ir motoras vistiek perdesiu y kita E32 motora su deze
StandartinėParašytas: 09 Gru 2009, 21:12
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
jai prakalbaj apie dujas,tai aisku tada,pasemej ta su dujom is autogido...jis ilgai ten jau yra,toks pavarges atrode.variklis dar gyvas?manau kiekvienas bent kiek nusimanantis apie masinas turetu zinoti kur rasti gazo sklende,jejgu jau nzn tai jos stovi pries isiurbimo kolektektorius,ju yra dvi kiekvienoj pusej po viena,uzkart po ju ejna stora slanga i oro filtro deze.Tos sklendes su dideliais juodais varikliukais bosch parasyta.isardai atsargiai isvalai sutepi,ir sudedi.EML del tepalo trukumo tikrai nedegs,apie tai ispes kompas,toj begancioj ejlutej apacioj.Patikrint,paciam neisejs jej neelektrikas,o jej toks butum tada neklaustum.EML gali degti del daugybe priezasciu,bet siaip eml pasirodzius turetu trauka dingt,pas tave yra taip?Cia nuoroda apie sklendes su varikliukais,kad butu supratimas : http://www.E38.org/E32/throttles/BMWThrottles.htm o del nusprogusiu kondensatoriu,ar kitu spydiko defektu cia pasiskaityk viskas paaiskinta su foto kaip elgtis: http://bmwe32.masscom.net/johan/eml_bulb/eml_bulb.html .ir be to jai sakai eml uzsidega tik prie didesniu sukiu,prie spidometro gali net nelysti ne tenaj bedos ieskaj,eml dega ant duju ar ir ant benzo vaziuojant?
Paskutinį kartą redagavo mantass777 09 Gru 2009, 21:21. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 09 Gru 2009, 21:14
[E32] 735 `91
[E36] 320 `91
[E38] 740 `94
[E39] 530d `99
kurio tepalo variklio ar dezes? pas tave elektrine gazo sklende ner ka ten valyt.. o jei ji ir neveikia tai jau motoriukas nupuses.. taip kad.. o diagnostika geras dalykas..
StandartinėParašytas: 09 Gru 2009, 21:18
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
Kriugeriux rašė:
ten dar ir kaip yra ka valyt...pasiziurek,paskui kalbek
StandartinėParašytas: 09 Gru 2009, 21:26
[E32] 735 `91
[E36] 320 `91
[E38] 740 `94
[E39] 530d `99
realiai esi vales? esu bandes tai yra tas pats vezininkui 4 stadijos leisti vaistus ir pratemt gyvenima 2-3 walandas.. ten tik seip profilaktikai jei jau apvijos vatikliuko padegusios ji reikia pervynioti.. slauzikliai irgi su revem nebebus niekada gero kontakto nebent kontaktus keisti pas mane puse garazo tu sugadintu varikliuku..
StandartinėParašytas: 10 Gru 2009, 01:06
Alytus
BMW E38
Dinksta trauka man ant dideliu sukiu kaskur ant 5 6 ir uzgesinu motora ir vel norm nu nzn motoras gerai vedasi grazei lygiai dirba bet čia ant dujiu o ant benzo nebandes ba siurblys pagedes... Bandysiu isvalyt tas sklendes
StandartinėParašytas: 10 Gru 2009, 08:11
[E32] 735 `91
[E36] 320 `91
[E38] 740 `94
[E39] 530d `99
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! nuo 5=6 tuks dujos jungiasi i bendza!!! bent jau normaliose sistemose...
StandartinėParašytas: 10 Gru 2009, 17:08
Alytus
BMW E38
pas mane BRC dujios bet netiesiogines nu nuo 5 nuo 6 tuks ismeta eml ir dinksta trauka ir gesta tai gal jis nori mest ant benzo ir meta ir kaip siurblys neveike ir delto dinksta trauka ir uzgesta
