Dabar yra 08 Bal 2026, 06:02
StandartinėParašytas: 20 Spa 2009, 11:34
BMW 730 1989 3.0i senas vienaeilis motoras, benzinas\dujos
Pagaminimo metai: 1989
Variklis: 3,0 E32
Degalai: benzinas\dujos
Problema/klausimas:
Nu va, pasitvarkiau truputi savo auto, dabar galvoju kur ka dar patobulinti. :) Kadangi kartais tenka daznai vaziuot link Klaipedos ir atgal, susimasciau apie 6 pavarų greičių dėžutę. Taigi gal kas turit kokiu meistru sioj tiuningo srityje, vieniem skambinau, tai sako yra tokios dezes , bet jos retesnes, nei pvz. V8 naujesniems varikliams ir siuo metu neturi.. :( Veiksmas Kaune..
StandartinėParašytas: 20 Spa 2009, 12:05
E34 525 M50 95' Touring
unguriux
barklajus rašė:
Variklis: 3,0 E32
Problema/klausimas:
Kazka nelabai tikslaus nori daryti savo modeliukui. Kam tau isvis reikalinga si deze? Tu bent pats supranti kam yra skirta daug pavaru o ne kokios 3 :D ? Tavo senukui M30 varikliui bus sunku rasti tokia deze, o jei ir rasi tai ji bus verta kokiu 3-4 E32 :D . Priburti visada galima, kad ir nuo M50 :D , bet tokiems as geriau nagus nudauzyciau, nes nusiperki masina ir ziuri kad ten kosmoso pridare, kai jo buvo galima isvis nedaryti. Geriau tuos pinigus ir laika paaukotum kilniems tikslams :D . Patariu geriau tau toliau "tobulinti" savo masiniuka ir neuzsiimineti nereikalingais darbais ;) peace
StandartinėParašytas: 20 Spa 2009, 12:07
laukiau aš tokių atsakymų, bet man kitokių reikia.. (?).. :)
StandartinėParašytas: 20 Spa 2009, 12:08
labai keista tema. apie ka isviso eina kalba ? apie automata ar mechanika ? jei automatas tai naturalu kad pas tave 4 begiai, yra 5iu begiu dezes bet abejoju ar tiktu. kas liecia 6iu begiu mechanika tai ji iejo i E32 740 m60b40. tu jos su ziburiu nerasi heh. o jei ir rasi tai kaip auskciau sake jokios naudos is jos imho neturesi.
StandartinėParašytas: 20 Spa 2009, 12:12
sickdog rašė:
tema kaip tema, deze tai savaime aisku mechanika penkialaipsne.. Ot lietuviu bruozas bet ka kitokio ispeikti, o ne padet.. Gal prie esmes grizt galima butu? :)
StandartinėParašytas: 20 Spa 2009, 13:02
barklajus rašė:
tu cia tais tikrais lietuviais nesimetik, ne visi cia tokie o kai kas ir pagal pasa ne toks. tau jau pasakiau kad yra 6iu begiu mechanine deze jei nemoki skaityti pasiakrtosiu - ejo i E32 740 m60b40. ieskok. kitas klausimas ar ji tau isdes. o jau dar kitas klausimas kuris ziuriu tau nera malonus ar turesi is to kokios naudos :roll: .
StandartinėParašytas: 20 Spa 2009, 13:05
unguriux
barklajus rašė:
Variklis: 3,0 E32
Problema/klausimas:
Matau kazko neisiskaitai i musu postus :D
gerai padarysim paprasciau, pameginsiu atsakyti i tavo teiginius po viena.:
Jei tenka daug vazineti tarp kns ir klp tai 6 begiai tau neduos kazkokios naudos. nes jei ziureti i taupuma. Tai pigiau nei dujos siuo metu nera oficialiai israsta nieko :D
6 Pavaru deze nera tuningas :D tai greiciau sport edition :D
Taip ju yra, tik manau meistras kalbejo apie ALPINU 6 deziu, arba 850 dezes kuriu buta mechaniniu. TIK vel pasikartosiu, kam tau burti? imk E34 arba koki E39 ar is vis E38 :D kur jau bus M6?B?? su mechanine 6 laipsniu deze, tik ju pasaulyje nera daug. O ir kaina tai kaip ir sakiau verta 3-4 tavo septintuku. Mes tau nenorim bloguoju, tik kad tu pats kaip koks dzukas uzsispyrei ir nors nusauk :D ...... Dauguma kas turiu M60 ir naujesnius variklius tik ir tesvajoja apie 6 begiu deze, nes sporte jos vertos sio bei to. tik ten jau atskiras miskas ir daug techniniu problemu yra. ai viernu zodziu daryk kaip nori :D
StandartinėParašytas: 20 Spa 2009, 13:12
tai ir ačiū už tą techninę info.. Žinau dabar bent kokios dėžės tiksliai reik..:)..
StandartinėParašytas: 20 Spa 2009, 20:20
6 begiu bus trumpesni perdavimai,tai teoriskai mastatn vaziuojant 130 km/h tavo apsukos bus vienodos tiek su 6 begiu mechanika tiek su automatu.Va cia zmones dejo 6 begiu dezes,gali paklausti per pm.O jei nori pailgint perdavimus tai pigiausiai butu pakeisti reduktoriu.
http://forumas.bmwfan.lt/viewtopic.php?f=37&t=16616
http://forumas.bmwfan.lt/viewtopic.php?f=37&t=33862
StandartinėParašytas: 21 Spa 2009, 15:23
e61 525d 05'
Ex:
E39 530i 01'
E34 525i 88'
E32 735i 89'
As irgi pritariu, kad gal geriau pasikeisk tada reduktoriu su kitu perdavimu ir nereikes vargt ir pinigu svaistyt
StandartinėParašytas: 22 Spa 2009, 08:57
nu, ka, gal ir logiska butu, nes savo reduktoriu ir truputi itariu negerais dalykais- kazko kartais atsiranda lyg vibracija, nors gali but ir ne nuo to.. kad butu ūžimas, tai ne.. o tai ką, koks būtų su ilgesniais perdavimais, nuo 735i ..?
StandartinėParašytas: 22 Spa 2009, 10:57
E39 Touring 530D 2001m
karolis88
tawas
I skaicius reikia ziureti :) ant 3.5 gali buti net toks pat kaip ant tavojo dabar :)
BMW 530D touring E39 2001.
StandartinėParašytas: 17 Lap 2009, 14:20
sickdog rašė:
to BMW klubo narys "sickdog": nejo niekada gamykliskai E32 740 m60b40 su JOKIA mechanine deze - nei 5 pavaru, nei 6 :D E34 540 ir E38 740 buvo su 6 pavaru mechanika, bet tik ne E32 740 :D
E60 535xi, F30 320xi
StandartinėParašytas: 17 Lap 2009, 14:30
nu kad 540 buvo zinojau todel pamaniau kad ir pas 740 buvo. nebuvo tai nebuvo, is kitos puses butu reikalas tai is to 540o iderintum.
StandartinėParašytas: 17 Lap 2009, 14:40
sickdog rašė:
be abejo, viska galima iderinti, tik priklauso nuo pinigu ir sugebejimu...kazkas kazkada tvirtino mates net E32 750 su 6 pavaru mechanika, jei tiesa, tai akivaizdziai perdarytas - gal is 850 visas komplektas buvo paimtas.
siaip gamykliskai E32 740 ir 750 buvo tik automatai, 740 - 5 pavaru, 750 - 4 pavaru.
