Dabar yra 17 Kov 2026, 22:45
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 28 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Spa 2009, 00:56
E32 735 (ver. 1), 750iL
E38 735 (ver. 2)
linas000
Pagaminimo metai: 1990
Variklis: 5.0ltr
Degalai: benzinas
Problema/klausimas:
Vaziavau i Tech. apziura. Sake per didelis CH. Leidziamas 600, o ismatuotas ~750.
Katalizatoriai isdauzyti, bet CO ismatuotas normos ribose.
Diagnostika rodo degimo problemas, todel itariu zvakes. Pasikeisciau, bet ju keitimas pas v12 sudetingas, tektu nuiminet keleta detaliu, kad pasidaryt priejima.
Ar nieko daugiau nera ka tikrinti pries perejima prie zvakiu keitimo?
StandartinėParašytas: 14 Spa 2009, 01:05
Pasitikrink dar ar oro kur netraukia.
StandartinėParašytas: 14 Spa 2009, 01:12
E38 735 (ver. 2)
linas000
Arunas B rašė:
gali traukti. Neseniai keiciau viena gofra, klijavau kita.
Ar padetu oro filtru keitimas CH rezultatams?
StandartinėParašytas: 14 Spa 2009, 01:20
Jei jie ten visiskai uzsikise ir jau neaisku kada keisti tai manau turetu duoti siokios tokios itakos.
StandartinėParašytas: 22 Spa 2009, 15:58
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
linas000 rašė:
Variklis: 5.0ltr
Degalai: benzinas
Problema/klausimas:
v12 zvakiu keitimas nera sudetingas,tik gali taip pasirodyti is pirmo karto.Keleivio pusej atsukus varzta ir nuemus vandens apiplovimo bakelius visas 6 zvakes lengvai galima prieit pakeist.Vairuotojo pusej truputi sudetingiau,bet irgi nereikalingas didelis ardymas,tik keleta detaliu atleist ir pakelt,pastumt.
StandartinėParašytas: 22 Spa 2009, 16:31
E38 735 (ver. 2)
linas000
manteggo rašė:
Kokias zvakes geriau pasirinkti? Bosch paprastas ar platinines. Gal NGK?
StandartinėParašytas: 22 Spa 2009, 20:04
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
siaip kiek skaitinejau uzsienio forumuos,tai platinines netinka,variklis negerai dirba kazkaip su juom.Siaip bosh pigiausias dek ir bus gerai,ir NKG nera blogos.
StandartinėParašytas: 22 Spa 2009, 20:31
raseiniai
E30 350 v12 gyvas (pramogai)
E30 330d (sandeliukas)
kiek zinau platinines zvakes ejo i siuos modelius bet ne visus,jei po zvakiu pakeitimo pravaziavus 2000km prades puliuot reiskias platinines zvakes netiko reikia kitos rusies
StandartinėParašytas: 22 Spa 2009, 22:02
E38 735 (ver. 2)
linas000
Skaiciau kazkuriam uzsienio forume, kad zmogus i e31 (8-uka) buvo susukes platinines. Bet greit turejo persukt senasias. Ir dar jis rase, kad nors toks pats bosch modelis, bet naujuju yra pasikeitusi varza.
Tai del platininiu nerizikuosiu. Nusipirkau bosch super plius po 14lt.
Kaip langu skyscio bakeli atpalaiduoti nuo slanguciu? Nenusimauna. Rodos, niekada nebuvo nuimtos. Pjaut?
StandartinėParašytas: 22 Spa 2009, 22:05
[E32] 735 `91
[E36] 320 `91
[E38] 740 `94
[E39] 530d `99
zvakes reikia rinkti pagal kataloga o ne platinines ar ten dar kazkokias tinka ir platinines bet turi buti atitinkantis numeris jo
StandartinėParašytas: 22 Spa 2009, 22:41
Ngk platininiu nerodo,reiskia netinkaRodo: ZFR5F11 15.00lt(cia dagri tokia kaina)
StandartinėParašytas: 23 Spa 2009, 19:18
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
linas000 rašė:
As tai fenu pakaitinau gerai kol apminkstejo tada numoviau,gali ir nupjaut
StandartinėParašytas: 23 Spa 2009, 22:54
BMW 730 1989 3.0i senas vienaeilis motoras, benzinas\dujos
platinines tai kaip suprantu tik i sportine masina, ir kazkur skaiciau kad negalima su jom salta varikli drozt, jos turi kazkiek ikaist ir prasidirbt, tik tada raut gali. Ir resursas ju trumpesnis nei paprastu.
StandartinėParašytas: 24 Spa 2009, 09:29
[E32] 735 `91
[E36] 320 `91
[E38] 740 `94
[E39] 530d `99
i saab tik platinines dedasi ir jokios kitos...
StandartinėParašytas: 24 Spa 2009, 20:36
raseiniai
tik nejuokink kad tik i saba,kai pirkau savo E38 zvakes sake kad tiem varikliam yra kelios rusis,paprastos ir platinines,bent jau man taip sake
