[E32] Del peciuko radiatoriaus
https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=57&t=73052
Puslapis 12
Autorius:  Raikin [ 07 Spa 2009, 22:40 ]
Pranešimo tema:  [E32] Del peciuko radiatoriaus
Pagaminimo metai: 1990
Variklis: 5.0
Degalai: benzinas
Problema/klausimas: labai greitai dingsta antifrizas, apie litra per para, prie varyklio atrodo viskas normaliai, visur sausa. O kai ryte uzvedu masina, tai langai stipriai rasoja, taigi galvoju, kad peciuko radiatorius kazkur leidzia. Kaip galima pasiekti ta radiatoriu, ka reikia atsukinet? :roll:
Autorius:  Kriugeriux [ 08 Spa 2009, 09:32 ]
Pranešimo tema:  Re: [E32] del peciuko radiatoriaus
http://bmwe32.masscom.net/
Autorius:  vr6turbo [ 08 Spa 2009, 12:33 ]
per paieska paziurek , atsimenu buvo tema tokia. bet pagrindas, nusiimti kelma visa ir per sona prieit.
Autorius:  vbmw [ 08 Spa 2009, 13:29 ]
Raikin rašė:
Variklis: 5.0
Degalai: benzinas
http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=57&t=39790&st=0&sk=t&sd=a&hilit=peciukas&start=15
Autorius:  Raikin [ 12 Spa 2009, 10:51 ]
Pranešimo tema:  Re: [E32] Del peciuko radiatoriaus
o kaip suzinoti, kokio man peciuko radiatoriaus reikia neardant? kad pirma nupirkt ir tada jau pakeist... ir nenoretusi nupirkt ir po to pasirodytu kad netox #-o
Autorius:  linas000 [ 14 Spa 2009, 00:38 ]
o negali begti per termostato dangteli? Po juo eina dirzai, tai paslepia-istasko antifriza.
Ir negi visas litras dingsta nematomai? Turi likt bala
Autorius:  Raikin [ 14 Spa 2009, 19:58 ]
reikia vistiek keisti peciuko radiatoriu, nes labai rasoja langai kai tik ijungiu vejali. reikes paziureti ir ten, bet negalvoju, kad ten turetu leisti. siaip del balos tai tu tikras, bet nesimato kazkaip :roll:
Autorius:  linas000 [ 14 Spa 2009, 23:48 ]
jei nera balos, tai gal variklis praryja. Tada tepale matytusi pedsaku.
Atlik dar viena labai nesunku experimenta - atitrauk stoglangi, pasiimk klizma ar didesni svirksta is vandens puodeli. Tada palengva pilk vandeni i kairi, po to i desini perimetra, kad butu aisku, jog jis nuteka prodrenazo kanalus.
Dar sia vasara turejau nemalonumo buti apsemtam, kai uzsikiso desinys kanalas. Bet mano atveju matesi akivaizdi pelke ant kilimelio. Dziuvo savaite.
Autorius:  Raikin [ 26 Spa 2009, 16:24 ]
puse problemos jau sutvarkiau, viena problema buvo vandens pompoj, pro ja lasejo, tai pakeiciau ir jua geriau. pakeiciau peciuka, bet vistiek langai rasoja, gal tos plasmasines zarnos prie peciuko jau nusidevejusios... #-o kur gaut dabar tu plasmasiu? :?:
Autorius:  linas000 [ 26 Spa 2009, 19:39 ]
Tai reiketu is naujo pradeti sekti ar laikosi vanduo. Gal nebesenka.
Dugnas nekiauras, ane? :)
slangu parduos Krasta. Pirmiausiai reiketu susirasti savo masinai, geriau pagal VIN koda, detaliu katalogiuka. TOki galima rasti http://www.bmwfans.info
Tada http://www.bmwautodalys.lt (ir kazkoks neseniai atsirades http://www.bmwdalys.lt )
Nezinau kokios ten slangos. Bet benzo ar aukstasleges slangas as randu senukuose :idea:
Autorius:  linas000 [ 26 Spa 2009, 19:41 ]
o kam peciuka keisti, jei pro pompa varva?
Autorius:  Raikin [ 27 Spa 2009, 17:09 ]
nes varvejo ir pro pompa, ir kazkur peciuke. pakeiciau pompa - ten jau normaliai. rasoja langai ziauriai, pakeiciau peciuka, beveik nieko nepasikeite. nusprendziau kad beda plastmasiniuose vamzdeliuose, nes atrode jau nekaip #-o
Failo aprašymas: kalba eina apie situs vamzdelius
image_org.jpeg [ 93.76 KiB | Peržiūrėta 10494 kartus(ų) ]
Autorius:  linas000 [ 27 Spa 2009, 18:13 ]
http://bmwfans.info/parts/catalog/E32/S ... microfilt/
berods sesta detale. Tos kaina Krastoj 222,56lt
P.S. tai cia praktiskai trecdali masinos teko nurankiot kad pakeist peciuka bei ta pompe? =D>
Autorius:  Raikin [ 27 Spa 2009, 18:50 ]
taip sita. brangiai :( reiketu naudotos paieskot. gera peciuka uz 20lt suradau, tai nelabai noretusi uz ta vamzdeli ~220lt paklot :shock:
o del pompos ir peciuko keitimo, tai man uztruko apie 3 valandas, ilgiausiai su salono isrinkimu, o jau surinkt buvo daug lengviau. ir net neliko nereikalingu daliu, kaip daznai pasitaiko =D>
Autorius:  mantass777 [ 27 Spa 2009, 23:11 ]
pas mane irgi buvo su tuo rasojimu kai buvau padares kad ora imtu tik is salono ne is lauko.Zodziu vaziuoju o visi langai aprasoje,daraus langus nesuprantu kas cia daros,paskui pamaciau kad knopke nuspausta salono cirkuliacijai,tai ir dasuto,gal pas tave panasiai? :D
http://www.phpbb.com/
