Dabar yra 07 Bal 2026, 20:21
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 34 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2009, 12:48
E
Pagaminimo metai: 1990
Variklis: 3
Degalai: Benzinas/Dujos (brangios)
Problema/klausimas: Sveiki, reiškias, man, kai įjungiu mašiną ryte (ačiū d. turiu ir kitą mašiną, kuriai to daryti nereikia) reikia stovėti ir šildyti ją ant benzino tol, kol rodyklė nepakyla iki vidurio antraip ant dujų netraukia, gęsta ir šaudo :/ O servise meistrai specialistai egzpertai man sako, kad tai yra maždaug normalu? Nes "reduktorius turi sušilti". O pas mane jų netgi du stovi, tų reduktorių. Tai gal dėl to man taip aktyviai šildyt reikia? Aš norėčiau, kaip žmogus, ryte atsirakint mašiną, sėst ir važiuot sau ant dujų be didesnių problemų.
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2009, 15:43
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
Taip neiseis, turi butinai pasildyti varikli bent jau iki 30-40 laipsniu. Ir nebutinai turi stovet, gali uzvedes vaziuot ant benzino iki tol kol temp rodykle pakils virs melyno ir tada jungt dujas. Tam reikalui geriausia turet automatini jungtuka, kuris perjungia ant duju kai variklis pasyla arba apsukos virsija 3000 rpm.
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2009, 12:38
jai dujos ipurskimas, tai jos isijungia kai variklis pasiekia tam tikra temperatura
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2009, 21:45
[E32] 735 `91
[E36] 320 `91
[E38] 740 `94
[E39] 530d `99
kelintos kartos dujos su kokia sitema?
StandartinėParašytas: 01 Spa 2009, 15:56
EX. E32 730i m30b30 '91
EX. E36 325 m50 '91
EX. E38 728i m52tu '00
EX. E38 740iL m62tu '00
E36 325i cabrio '94
E38 740i msport '00
pas mane panasi situacija rytais ant duju nesikuria tad tenka kurt ant benzo ir td permetu ant duju ir jaj gazo neduodu tai uzgesta tai turiu sildyt tol kol rodykle pakils virs melyno kad negestu, tai galvojau kad blogai sureguliuotos dujos, tai vakar nuvariau pas dujininkus sureguliavo dujas, tai sendien ryte net nuotaika tingo kai vel reikejo sildyt. Zdz sake gali but reduktoriaus membranai amen tai viso reduktoriaus viduriu pakeitimas darbas ir duju sureguliavimas - 150 litu
Moteris kaip padanga - niekada negali zinoti kada sprogs. Uztai visada reikia tureti atsargine.
StandartinėParašytas: 01 Spa 2009, 20:37
Pagegiai
Gali buti, membrama kas kazkiek laiko reikia keisti, nes ji sukieteja ir sutrukineja.
StandartinėParašytas: 02 Spa 2009, 08:29
[E32] 735 `91
[E36] 320 `91
[E38] 740 `94
[E39] 530d `99
membrana laiko:
lenkiskos: 1-2 metus 50k km
landi renzo italiskos 2-4 metus 100k km
daug kas dar priklauso nuo duju
ir seip TAUTA JEI MYLIT AUTO nu uzsikurkite su bendzu... sweikiau wiskam tiek dujom tiek warikliui...
StandartinėParašytas: 02 Spa 2009, 12:37
Kiek mano zinios leidzia, tai tie pasildimai yra normalus dalykas. Nes 3 ar 4 kartos duju sistemose to net noredamas nepadarysi. Kompas neduos ijungti duju kol nebus pasiekta tam tikra temperatura. Aukstesne variklio temperatura reikalinga, nes duju reduktorius naudoja variklio ausinimo skysti, t.y. tosola, tam, kad suskistintos dujos kurios yra baisiai saltos, susiltu iki optimalios temperaturos.
Ant duju su senomis sitemois eina uzkurti, bet tai yra "peilis" pirmia duju reduktoriui, o paskui ir kitoms sistemoms. Su tokiais bajeriai galima patureti daug bedu kurie gali atnest nemazai nuostoliu. Bet kaip sakoma, kiekvienas turi teise pasirinkti.
P.S. Jei nusisnekejau atsiprasau.
StandartinėParašytas: 05 Spa 2009, 22:01
ex E32 nostalgija
E39, 530d
Kriugeriux rašė:
2-os kartos, plius dedasi kompas atskiras dujom, plius per liambda z, automatiskai viskas reguliuojasi, ryte ant duju uzsikuria tik DEMO padetyje, siaip visada ant benzino,
ne gyvenimas veza, o BMW
StandartinėParašytas: 13 Spa 2009, 15:44
E
Ačiū labai už atsakymus. Pas mane dujos yra nežinau kelintos kartos, bet kiek žinau, jos yra "su purkštukais eko dujos, su dviem reduktoriais".
Kaip manot ar tą gumą, kuri eina iškart po oro filtro, jeigu ji yra su skylėmis, verta vyniot su izoliacija ar geriau pirkt kitą be įtrūkimų?
StandartinėParašytas: 17 Lap 2009, 22:26
EX: E32 ;Lexus LS ;MB S320 ;E36 ;E38 M62 1997m
Andrius2238
Dedeandrius
aisku pirk kita ji apie 10lt kainuoja.
StandartinėParašytas: 17 Lap 2009, 23:39
[quote="killabee"]Ačiū labai už atsakymus. Pas mane dujos yra nežinau kelintos kartos, bet kiek žinau, jos yra "su purkštukais eko dujos, su dviem reduktoriais".
jeigu eko tai be purkstuku jai su purkstukais tai ne eko sistema bet jai pas tave yra priesspogiminis vostuvas ta guma kur paaizejus vadinas nepurkstukines nes joms apsaugu nededa.
ryte pakaitinti reikia,nes dujos ir taip yra saltos o ir reduktorius atsales,reduktoriaus paskirtis isgarinti dujas,paversti jas isskystos fazes i dujine,o jai sistema salta kaip jos gali garuoti :)
StandartinėParašytas: 20 Lap 2009, 20:26
Kaisiadorys
E32 730 M30B30 92'
E23 728 M30B28 86'
Kawasaki Vulcan 750
vyrai, nepagailekit keliu simtu litu ir isidekite IV kartos deveta tiesioginio ipurskimo iranga ir is forumo dings visos mistines, nesuprantamos, uzknisancios problemos. slangines dujos su m30 niekada niekada neveiks normaliai. cia faktas.
darbas nepriot
StandartinėParašytas: 21 Lap 2009, 00:26
Ex-E32 730 M30B30 90
E46 320d
Tuckus rašė:
gerai veikia ir paprastos,tik pries statant duju iranga reik susitvarkyt elektra, laidus,paskirstymo dangteli,zvakes,susireguliuot voztuvus!o paskum kaip jau cia rase kurt ant benzo ir pasildyt kol perkops per melyna,ir siaip retkarciais pravaziuot benzu tikrai nepakenks,kad bake visada butu benzo!vat. Nes pats keturis metus vazineju su paprastom dujom ir jokiu problemu,vienodai dirba tiek benzu tiek dujom ir duju mieste valgo tik 15 ziema ir napagailint paspaust :) o siaip vidurkis 13,2 automobiliukas m30b30
StandartinėParašytas: 21 Lap 2009, 00:36
SNIPERX rašė:
+1
