Dabar yra 08 Bal 2026, 17:55
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2009, 16:50
E
Pagaminimo metai: 1990
Variklis: 3.0, automatas
Degalai: Benzinas/Dujos
Problema/klausimas:
Esu kompiuteristas ir deja nesu mašinų guru, todėl galiu netyčia nusišnekėti, tad nepykit. Nusipirkau BMW iš savo ex, kad padėti jai su finansais, ir dabar bandau aiškintis. Ant benzino gesta (ant Parkingo), ant dujų irgi gesta tol kol nesušyla variklis. Kai sušyla variklis tai ant dujų dirba gerai, o ant benzino gęsta (ant P). Įjungus šaltą mašiną toks įspūdis, jog veikia ne visi cilindrai, sušylus to nesijaučia. Viskas atsitiko po to kai pašaudė dujos. Dujų įranga kažkokia "taškinė" su dviem reduktoriais, sakė, kad gera (gera?). Man ne vienas žmogus aiškino, kad atsitiko maždaug taip: kadangi žvaklaidžiai seni (lygtais net pakibirksčiavo kažkada) ir žvakės senos, dujos nereguliuotos kurį laiką buvo, jos pašaudė ir sulankstė sklendę. Čia logikos yra?
Ar teisingas būtų mano veiksmų planas dabar pasikeisti žvaklaidžius su žvakėmis ir po to sklendę (oro srauto matuoklę kiek suprantu). Jei taip tai gal žinote kur kaune galima būtų kokybiškai ir nebrangiai susiremontuoti ją?
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2009, 17:44
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
teisingas planas.pradek nuo to kas pigiausia.bet manau čia bus srauto matuoklis kaltas,nes m30 varikliai bijo tu suviu ir nueina tos skeldes paskui pradeda nebedirbt ant benzo tai ant duju...
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2009, 19:29
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
Keiciam zvakes, pyplaidzius, vertetu skriejiko ir paskirstytojo dangtelio bukles paziuret, jei reikia keist. Tik man idomu kodel daugiataskes dujos pradejo saudyt? Gal ten nedaugiataskes o paprastos? Na visdelto reiks pas dujininkus apsilankyt kad pareguliuotu misini.
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2009, 19:44
pirmiausei pasikeisk zvekes ir laidus. O seip su sekvencinem dujom vazinejes ir ne syk nesove. o oro srauto matuoklio dangtelio nenusove? jai jo tai ir matuokly reik butinai keist
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2009, 18:26
EX. E32 730i m30b30 '91
EX. E36 325 m50 '91
EX. E38 728i m52tu '00
EX. E38 740iL m62tu '00
E36 325i cabrio '94
E38 740i msport '00
pas mane irgi tas pats ant duju kol temp rodykle nepakyla virs melyno tol gesta, o kai pakyla tada variklio darbas kaip laikrodzio, jau keiciau pyplaidzius, zvakes 2 blogos pakeistos visos kitos geros matuokle irgi keista, dar paskirstytojo tik nekeiciau bet kontaktus pravaliau, čia gal dujas reik reguliuot ant stendo nes keiciau duju reduktoriu ir reguliavausi dujas ant silto variklio.
Moteris kaip padanga - niekada negali zinoti kada sprogs. Uztai visada reikia tureti atsargine.
StandartinėParašytas: 17 Lap 2009, 14:44
killabee rašė:
Raimis, garazuose prie Akropolio, Kaunas, tel. 8-698-37559. Bus sutvarkyta, bus kokybiskai, del "nebrangiai" negarantuoju.
E60 535xi, F30 320xi
StandartinėParašytas: 17 Lap 2009, 19:48
Panevezys
E32 730v8 93'
E46 320d M47 00'
Nelabai tikiu,kad pas tave taskines dujos.Itariu paprastos dujos,tik du reduktorei stovi :roll:
StandartinėParašytas: 02 Gru 2009, 16:37
E
maxenka rašė:
visiškai teisingai. pasirodo, kad ne taškinės. :oops: :roll: o šaudė man todėl, kad buvo kiaura alkūninė guma ir gaudė orą papildomai. dabar nebešaudo ir negesta.
