| [E32] Greiciu dezes problema https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=57&t=67701 |
| Autorius: | Utiug [ 07 Bir 2009, 21:33 ] |
| Pranešimo tema: | [E32] Greiciu dezes problema |
Automobilio, apie kuri norite paklausti 735il Pagaminimo metai:1990 Variklis:3.5 Degalai:benzinas Problema/klausimas: sveiki! noreciau paklausti kaip patikrint tepalu lygi dezeje(automatas)? kaskur leidzia tepala sako prekinis riebokslis kiek daug maz kainos ji pakeisti? |
| Autorius: | marazas [ 08 Bir 2009, 06:06 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E38] Greiciu dezes problema patarkit |
ant uzvesto variklio issuki padone varzta,ne ta kur nupilineti,o yra kitas ir pili,kol pro ji begti prades. |
| Autorius: | Kaifass [ 08 Bir 2009, 08:56 ] |
Utiug rašė: Automobilio, apie kuri norite paklausti 735il Pagaminimo metai:1990 Variklis:3.5 Degalai:benzinas Problema/klausimas: sveiki! noreciau paklausti kaip patikrint tepalu lygi dezeje(automatas)? kaskur leidzia tepala sako prekinis riebokslis kiek daug maz kainos ji pakeisti? O paieska nenori pasinaudoti. Apie tai sneketa labai labai daug kartu. |
| Autorius: | sickdog [ 08 Bir 2009, 10:46 ] |
tai gal apie E32 kalba eina o ne apie E38 ? |
| Autorius: | vbmw [ 08 Bir 2009, 10:55 ] |
sickdog rašė: tai gal apie E32 kalba eina o ne apie E38 ? o tarp siu automatu didelis skirtumas buvo? |
| Autorius: | Jonas! [ 08 Bir 2009, 11:20 ] |
manau, kad didelis, E32 paprastas motoras, o E38 V8 |
| Autorius: | sickdog [ 08 Bir 2009, 11:26 ] |
vitalke rašė: o tarp siu automatu didelis skirtumas buvo? nu man kazkodel atrodo kad tarp 4iu begiu 90u metu m30 motoro automato ir pvz E38 su m60 motoru 5iu begiu automatu skirtumas tikrai yra Jonai pats puikiai zinai kad ir i E32 ejo v8 PS: pataisysiu pavadinima. |
| Autorius: | vbmw [ 08 Bir 2009, 21:06 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E32] Greiciu dezes problema patarkit |
Jei ka tai as kalbu ne apie deziu veikimo skirtumus, o apie tepalo lygio tikrinima
| Autorius: | Vysta [ 10 Bir 2009, 16:25 ] |
marazas rašė: ant uzvesto variklio issuki padone varzta,ne ta kur nupilineti,o yra kitas ir pili,kol pro ji begti prades. pas "E32 735 automats" yra matuokle po kapotu, vairuotojo puseje, nereikia jokiu varztu sukineti...uzkuri, istrauki ir ziuri - karstam tepalui - virsutine atzyma, saltam - apatine. tepalas ATF 3 |
| Autorius: | Gintazz [ 06 Rgp 2009, 00:13 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E32] Greiciu dezes problema |
sveiki, esu naujokas cia,bet turiu tokia problema.vaziuojant spustelejau gaza ir is apacios kazkas bum..viskas.. begiu nebera(jokio) kompas nieko naujo neismete abs dega jau senai del galinio daviklio..tepalai viskas ok..deze automatas 3.0l gal kas turejot tokia beda ir zinot kur cia ka tvarkyt reiktu..ir tiesa jei jau deze keist ar tinka deze nuo angliskos auto?dekui |
| Autorius: | Kriugeriux [ 06 Rgp 2009, 10:45 ] |
gintazz pirmas dalykas jei po bum isijungia serviso rezimas ir vazuoji tik 3 begiu gali but kad senoki tepalai + uzsikises filtras.. jei situos dalykus keites nesenai esi tada jau beda su deze nebutinai su visa gali buti vadinama pusle gali buti pasiklydes greizio daviklis kuris yra greiciu dezes viduje o del abs kaip ir nesusije dalykai bet man irgi buvo kai dege lempute abs deze taip pat durniavo pakeitus tepala ir filtea problemo ishsiprende.. aisku pries tai sutvarkius abs davikli... |
| Autorius: | Gintazz [ 06 Rgp 2009, 14:45 ] |
Kriugeriux rašė: gintazz pirmas dalykas jei po bum isijungia serviso rezimas ir vazuoji tik 3 begiu gali but kad senoki tepalai + uzsikises filtras.. jei situos dalykus keites nesenai esi tada jau beda su deze nebutinai su visa gali buti vadinama pusle gali buti pasiklydes greizio daviklis kuris yra greiciu dezes viduje o del abs kaip ir nesusije dalykai bet man irgi buvo kai dege lempute abs deze taip pat durniavo pakeitus tepala ir filtea problemo ishsiprende.. aisku pries tai sutvarkius abs davikli... ačiū.po bum nebeliko nieko..ta prasme variklis neuzgeso jis uzsiveda ir dabar bet begiu nebera jokiu..tai mano manymu gal cia ta vadinama pusle kuri veikia kaip sankaba principu..plius gal zinai kai jungiasi galinis begis masina prisesdavo galas dabar to nebera ijungus galini..na jei butu mechanika pasakyciau kad 100% sankaba o cia automatas tai nzn kas ten ir kaip ten:) jei butu grynai kazkas su greiciu deze manau manau tureciau nors kazkoki begi...o dabar nieko.. |
| Autorius: | Kriugeriux [ 06 Rgp 2009, 15:25 ] |
o tau vazuojant tai atsitiko ar stovint? gal tiesiog troselis nutruko? |
| Autorius: | Gintazz [ 07 Rgp 2009, 13:42 ] |
Kriugeriux rašė: o tau vazuojant tai atsitiko ar stovint? gal tiesiog troselis nutruko? vaziuojant man tai atsitiko...as matai nelabai susigaudau tai nzn kur ten koks troselis |
| Autorius: | Jonas! [ 07 Rgp 2009, 23:02 ] |
sickdog rašė: nu man kazkodel atrodo kad tarp 4iu begiu 90u metu m30 motoro automato ir pvz E38 su m60 motoru 5iu begiu automatu skirtumas tikrai yra Jonai pats puikiai zinai kad ir i E32 ejo v8 PS: pataisysiu pavadinima. E32 3.5 V8 nebuvo |
