Dabar yra 07 Bal 2026, 20:21
StandartinėParašytas: 07 Bir 2009, 21:33
Automobilio, apie kuri norite paklausti 735il
Pagaminimo metai:1990
Variklis:3.5
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:
sveiki! noreciau paklausti kaip patikrint tepalu lygi dezeje(automatas)? kaskur leidzia tepala sako prekinis riebokslis kiek daug maz kainos ji pakeisti?
StandartinėParašytas: 08 Bir 2009, 06:06
E39 530d touring, ex E39 530d,E38 740d+chip '99,E39 528
ant uzvesto variklio issuki padone varzta,ne ta kur nupilineti,o yra kitas ir pili,kol pro ji begti prades.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2009, 08:56
Alytus
E38, 2.8
Utiug rašė:
Variklis:3.5
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:
O paieska nenori pasinaudoti. Apie tai sneketa labai labai daug kartu.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2009, 10:46
tai gal apie E32 kalba eina o ne apie E38 ? :roll:
StandartinėParašytas: 08 Bir 2009, 10:55
sickdog rašė:
o tarp siu automatu didelis skirtumas buvo?
StandartinėParašytas: 08 Bir 2009, 11:20
VAZ 21063
MB W210 E300TD
manau, kad didelis, E32 paprastas motoras, o E38 V8
StandartinėParašytas: 08 Bir 2009, 11:26
vitalke rašė:
nu man kazkodel atrodo kad tarp 4iu begiu 90u metu m30 motoro automato ir pvz E38 su m60 motoru 5iu begiu automatu skirtumas tikrai yra :roll: . cia viena. o kita kad tema gali keliauti i siukslina del to kad neteisingas pavadinimas.
Jonai pats puikiai zinai kad ir i E32 ejo v8 :wink: .
PS: pataisysiu pavadinima.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2009, 21:06
Jei ka tai as kalbu ne apie deziu veikimo skirtumus, o apie tepalo lygio tikrinima [-X
StandartinėParašytas: 10 Bir 2009, 16:25
marazas rašė:
pas "E32 735 automats" yra matuokle po kapotu, vairuotojo puseje, nereikia jokiu varztu sukineti...uzkuri, istrauki ir ziuri - karstam tepalui - virsutine atzyma, saltam - apatine. tepalas ATF 3
E60 535xi, F30 320xi
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2009, 00:13
sveiki,
esu naujokas cia,bet turiu tokia problema.vaziuojant spustelejau gaza ir is apacios kazkas bum..viskas.. begiu nebera(jokio) kompas nieko naujo neismete abs dega jau senai del galinio daviklio..tepalai viskas ok..deze automatas 3.0l gal kas turejot tokia beda ir zinot kur cia ka tvarkyt reiktu..ir tiesa jei jau deze keist ar tinka deze nuo angliskos auto?dekui
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2009, 10:45
[E32] 735 `91
[E36] 320 `91
[E38] 740 `94
[E39] 530d `99
gintazz pirmas dalykas jei po bum isijungia serviso rezimas ir vazuoji tik 3 begiu gali but kad senoki tepalai + uzsikises filtras.. jei situos dalykus keites nesenai esi tada jau beda su deze nebutinai su visa gali buti vadinama pusle gali buti pasiklydes greizio daviklis kuris yra greiciu dezes viduje o del abs kaip ir nesusije dalykai bet man irgi buvo kai dege lempute abs deze taip pat durniavo pakeitus tepala ir filtea problemo ishsiprende.. aisku pries tai sutvarkius abs davikli...
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2009, 14:45
Kriugeriux rašė:
ačiū.po bum nebeliko nieko..ta prasme variklis neuzgeso jis uzsiveda ir dabar bet begiu nebera jokiu..tai mano manymu gal cia ta vadinama pusle kuri veikia kaip sankaba principu..plius gal zinai kai jungiasi galinis begis masina prisesdavo galas dabar to nebera ijungus galini..na jei butu mechanika pasakyciau kad 100% sankaba o cia automatas tai nzn kas ten ir kaip ten:) jei butu grynai kazkas su greiciu deze manau manau tureciau nors kazkoki begi...o dabar nieko..
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2009, 15:25
[E32] 735 `91
[E36] 320 `91
[E38] 740 `94
[E39] 530d `99
o tau vazuojant tai atsitiko ar stovint? gal tiesiog troselis nutruko?
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2009, 13:42
Kriugeriux rašė:
vaziuojant man tai atsitiko...as matai nelabai susigaudau tai nzn kur ten koks troselis
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2009, 23:02
VAZ 21063
MB W210 E300TD
sickdog rašė:
E32 3.5 V8 nebuvo ;) o kalba apie v8 ir buvo :)
