Dabar yra 08 Bal 2026, 01:57
StandartinėParašytas: 28 Geg 2009, 23:40
E38 730D 99
Automobilio, apie kuri norite paklausti bmw E32 750
Pagaminimo metai:1991
Variklis:5.0
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:rija tepalus gal kas keite tokiai masinai voztuvu ribokslius?
StandartinėParašytas: 29 Geg 2009, 12:06
[E32] 735 `91
[E36] 320 `91
[E38] 740 `94
[E39] 530d `99
na tai patarimas butu ne tik rebokslius keist bet visa galva tvaryti aisku malonumas ne is pigiuju bet...
StandartinėParašytas: 29 Geg 2009, 19:39
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
bemsistas rašė:
Variklis:5.0
Degalai:benzinas
o is kur tu zinai kad butent juos reikia keist,gal problema zymiai smulkesne?pvz pas mane tepala smarkiai leido per kryzkos tarpine po isiurbimo kolektroriu,tai prigavau ir paverziau ja gerai.Paskui gali leisti per karterio tarpines,reikia netingeti pasiziureti.O be to kai voztuvu gumeles rejketu keisti,turetu dumint variklis,mestu melynu duma....pradziai apsiziurek viska gerai :wink:
StandartinėParašytas: 09 Bir 2009, 22:02
E38 730D 99
na leidzia pro karteri bet nedaug matosi, melina duma meta tik kai gerai isila variklis ir gerai uzgazavus, tai galvoju keisti ribokslius
StandartinėParašytas: 18 Bir 2009, 08:57
ex >20 Bmw
2l D >280Ag ;)
jie butu gumeles duma mestu tik uzkurus ir jis tuoj pat dingtu. jei meta aukstesniuose sukiuose ir dar siltam varikliui tai bus ziedai...
No Smoke - No Power
StandartinėParašytas: 18 Bir 2009, 19:28
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
bachurs rašė:
jei kalti ziedai pasijaustu traukos stygiuj.gali pabandyt pasiimt chronometra imink dugna ir ziurek per kiek 100 ivynioja.
StandartinėParašytas: 19 Bir 2009, 11:50
E38 730D 99
nu siap man traukos uztenka, kaip ziedus patikrint per kiek turi iki 100 iviniot?siaip variklis dirba grazei ligiai
StandartinėParašytas: 19 Bir 2009, 16:03
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
bemsistas rašė:
naujas is gamyklos palei kataloga 7,4.Bet mano zveris su manim vienu ir apytusciu baku sugebu nuo 0 iki 100 sport rezimu 7,2 ikabint,beje r18 ratai 245 ir 255/40.tai vat :D
StandartinėParašytas: 20 Bir 2009, 19:02
[E32] 735 `91
[E36] 320 `91
[E38] 740 `94
[E39] 530d `99
mantego pagal tave tai reiketu pakeisti tarpine tarp vairo ir sedynes.. imi ir matuoji kompresija o ne su cronometru trauka...
StandartinėParašytas: 21 Bir 2009, 21:43
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
Kriugeriux rašė:
idomu kaip tu taip lengvai prieisi ir pamatuosi visu cilindru kompresija,tikrai kad jau ne...turi daug ardyti ir taip dar nepritaikysi paprasto kompresmetro,mazoka vietos net zvakej pakeist.
StandartinėParašytas: 22 Bir 2009, 19:37
E38 730D 99
su kompresija viskas gerai pas mane pakeiciau jau salnikelius tik atgal dar nesurinkau viskas ten paprasta tik kad pazaist reikejo kol isiurbimo kolektorius nusukau :D
StandartinėParašytas: 22 Bir 2009, 20:20
[E32] 735 `91
[E36] 320 `91
[E38] 740 `94
[E39] 530d `99
montego tai o jei buksuoja automato sankabeles ir prasisuka siek tiek tai ka irgi variklio darbas tai ytakoja nes nepasiekei greicio geriau su tokiom paraiskom nekalbeti
StandartinėParašytas: 22 Bir 2009, 21:49
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
Kriugeriux rašė:
cia mano patarimas toks is praktines puses,nepatinka darykit kaip ismanot,taip jei automatas padiles gali jis daug ytakoti ta vaziavima. :wink:
