| [E32] Getriebenotprogram https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=57&t=66921 |
| Autorius: | Maska [ 24 Geg 2009, 00:44 ] |
| Pranešimo tema: | [E32] Getriebenotprogram |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai: 1989 Variklis: 3.5 Degalai: Benzinas/dujos Problema/klausimas: Kazkas uzmynus atsitiko su deze, meta getriebenotprogram ir vaziuoja tik atbulom, kas gali buti, o ankstesnis savininkas sake kad dezze restauruota, Help nes likau be masinos |
| Autorius: | Andryza [ 24 Geg 2009, 00:47 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E32] getriebenotprogram |
Isijunge dezes avarinis rezimas,gali uztekt tik klaida istrinti pajungus ant kompo arba tek rimtyesniu bedu ieskoti,valdymo blokas,deze |
| Autorius: | Maska [ 24 Geg 2009, 00:49 ] |
o pajungimas prie kompo daug kainuoja? |
| Autorius: | Raidas [ 24 Geg 2009, 12:03 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E32] Getriebenotprogram |
greiciausia kad klaida isivele. manau tikrai turetu siuo atveju uztekt istrint klaida. vezk i diagnostika, pajungs auto prie kompo ir istrins ta klaida. o pajungimas kaip kur rasi. gali ir 100lt paprasyt, gali ir uz 30lt rast (pvz pas koki forumieti kuris turi iranga) |
| Autorius: | Maska [ 24 Geg 2009, 15:06 ] |
o jaigu buvo tepalo per mazai, ar galejo taip atsitikt |
| Autorius: | Maska [ 26 Geg 2009, 10:05 ] |
O kaip zinoti ar deze isimta is kito bmw man tikrai tiks? gal ten koki kodai yra ar kas? Kaip atskirti |
| Autorius: | Jonas! [ 28 Geg 2009, 22:00 ] |
Maska rašė: O kaip zinoti ar deze isimta is kito bmw man tikrai tiks? gal ten koki kodai yra ar kas? Kaip atskirti yra kodas |
| Autorius: | Kriugeriux [ 29 Geg 2009, 12:07 ] |
jei tepalo per maza tai 10000000000000% kad del to ir dar galejai pagadinti deze |
| Autorius: | dedeandrius [ 30 Geg 2009, 19:24 ] |
Pas mane tokia pat beda buvo,istriniau kalida kai pardejau vaziuoti vel ismesdavo ta klaida,tada patikrinau tepalo ligy,6litrus supyliau ir vistiek tas pats,tad teko deze remuontuoti,per pazystamus 2000lt atidaviau ir 300lt uz tepala,bei pats nujiminejau ir uzdedinejau deze.tai kad jauciu tau tas pats bus. |
| Autorius: | Jonas! [ 30 Geg 2009, 21:05 ] |
BMW730 rašė: Pas mane tokia pat beda buvo,istriniau kalida kai pardejau vaziuoti vel ismesdavo ta klaida,tada patikrinau tepalo ligy,6litrus supyliau ir vistiek tas pats,tad teko deze remuontuoti,per pazystamus 2000lt atidaviau ir 300lt uz tepala,bei pats nujiminejau ir uzdedinejau deze.tai kad jauciu tau tas pats bus. net labai brangiai sumokejai jei per pazystamus + tepalas + pats deze nuemei/uzdejai |
| Autorius: | Maska [ 01 Bir 2009, 16:51 ] |
o kiek gali deze kainuot? |
| Autorius: | dedeandrius [ 21 Bir 2009, 15:29 ] |
dezes kaina priklauso nuo variklio bei pavaru skaiciaus,srote kainos eina nuo 500 iki 2000lt kiek zinau. |
| Autorius: | tomabras [ 21 Bir 2009, 23:08 ] |
cia truputi raso apie greiciu dezes ir siaip kitas bmw E32 problemas: http://www.meeknet.co.uk/E32/BMW_E32_Co ... oblems.htm gal kas pades |
