Dabar yra 07 Bal 2026, 20:24
StandartinėParašytas: 24 Geg 2009, 00:44
Pagaminimo metai: 1989
Variklis: 3.5
Degalai: Benzinas/dujos
Problema/klausimas: Kazkas uzmynus atsitiko su deze, meta getriebenotprogram ir vaziuoja tik atbulom, kas gali buti, o ankstesnis savininkas sake kad dezze restauruota, Help nes likau be masinos
StandartinėParašytas: 24 Geg 2009, 00:47
E66
Isijunge dezes avarinis rezimas,gali uztekt tik klaida istrinti pajungus ant kompo arba tek rimtyesniu bedu ieskoti,valdymo blokas,deze
StandartinėParašytas: 24 Geg 2009, 00:49
o pajungimas prie kompo daug kainuoja?
StandartinėParašytas: 24 Geg 2009, 12:03
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
greiciausia kad klaida isivele. manau tikrai turetu siuo atveju uztekt istrint klaida. vezk i diagnostika, pajungs auto prie kompo ir istrins ta klaida. o pajungimas kaip kur rasi. gali ir 100lt paprasyt, gali ir uz 30lt rast (pvz pas koki forumieti kuris turi iranga)
Taip, aš jau naudojau paiešką
StandartinėParašytas: 24 Geg 2009, 15:06
o jaigu buvo tepalo per mazai, ar galejo taip atsitikt
StandartinėParašytas: 26 Geg 2009, 10:05
O kaip zinoti ar deze isimta is kito bmw man tikrai tiks? gal ten koki kodai yra ar kas? Kaip atskirti
StandartinėParašytas: 28 Geg 2009, 22:00
VAZ 21063
MB W210 E300TD
Maska rašė:
yra kodas
StandartinėParašytas: 29 Geg 2009, 12:07
[E32] 735 `91
[E36] 320 `91
[E38] 740 `94
[E39] 530d `99
jei tepalo per maza tai 10000000000000% kad del to ir dar galejai pagadinti deze
StandartinėParašytas: 30 Geg 2009, 19:24
EX: E32 ;Lexus LS ;MB S320 ;E36 ;E38 M62 1997m
Andrius2238
Dedeandrius
Pas mane tokia pat beda buvo,istriniau kalida kai pardejau vaziuoti vel ismesdavo ta klaida,tada patikrinau tepalo ligy,6litrus supyliau ir vistiek tas pats,tad teko deze remuontuoti,per pazystamus 2000lt atidaviau ir 300lt uz tepala,bei pats nujiminejau ir uzdedinejau deze.tai kad jauciu tau tas pats bus.
StandartinėParašytas: 30 Geg 2009, 21:05
VAZ 21063
MB W210 E300TD
BMW730 rašė:
net labai brangiai sumokejai jei per pazystamus + tepalas + pats deze nuemei/uzdejai
StandartinėParašytas: 01 Bir 2009, 16:51
o kiek gali deze kainuot?
StandartinėParašytas: 21 Bir 2009, 15:29
Andrius2238
Dedeandrius
dezes kaina priklauso nuo variklio bei pavaru skaiciaus,srote kainos eina nuo 500 iki 2000lt kiek zinau.
StandartinėParašytas: 21 Bir 2009, 23:08
E32 M60B30
cia truputi raso apie greiciu dezes ir siaip kitas bmw E32 problemas: http://www.meeknet.co.uk/E32/BMW_E32_Co ... oblems.htm
gal kas pades
