Dabar yra 17 Kov 2026, 17:28
StandartinėParašytas: 02 Geg 2009, 00:23
E32 735 (ver. 1), 750iL
E38 735 (ver. 2)
linas000
Pagaminimo metai: 1990
Variklis: 750 m30b70?
Degalai: benzas
Problema/klausimas:
Kokio aukscio turi buti akumuliatorius, kad jis palystu po galine elektrine kede?
Arba patarkit kaip man googlej ieskot tokios info :)
Talpa, uzvedimo srove ir t.t. jau aisku
StandartinėParašytas: 02 Geg 2009, 10:21
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
motras pas tave ne m30b70 o m70b50
o akumuliatoriaus auksti tau gali pasakyt betkurioj specealizuotoj akumuliatoriu parduotuvej (ar seip autodaliu parduotuvej) pagal kataloga
Taip, aš jau naudojau paiešką
StandartinėParašytas: 21 Geg 2009, 10:21
E38 730d 2000
ex E32 730 V8 92'
ex E32 750iL 89'
ex E32 735 92'
UAZ 452 :D
raimond999
pas mane 750iL su el. sedynem. pirkau akuma pries metus, aukstis turi buti 175mm
StandartinėParašytas: 21 Geg 2009, 11:41
E38 735 (ver. 2)
linas000
o kur ir koki pirkai ir kiek kainavo?
Gal man ideti silpnesni, nes tokiu su 175 auksciu tai yra. Tarkim 60Ah ir startine srove ~600A?
StandartinėParašytas: 12 Bir 2009, 15:09
linas000 rašė:
E32 750 nori deti 60Ah ir 600A akuma? manau, kad minimumas tokiai masinai yra 85Ah ir 700-800A, cia juk ne golfas, kur is elektros irangos buna tik lempos, ir tos dazniausiai buna pavogtos.
E60 535xi, F30 320xi
StandartinėParašytas: 12 Bir 2009, 22:03
E38 735 (ver. 2)
linas000
starteris is 60Ah akumo puikiausiai varikli uztempia. Kuriasi kaip bite, net pasedes. Kartais kyla itarimas kad dar lengviau starteris varikli suka nei 2,0ltr mazdai :)
Tik kad as mazai apie akumus suprantu, tai bijau rizikuot pastoviai su nepaskaiciuotu masinai akumu vazinet. 750 turi lyg 110w generatoriu, tai gali buti, kad mazuliukas akumas jaucia stresa ikraudinejant.
Paskutinį kartą redagavo linas000 13 Spa 2009, 23:49. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2009, 22:20
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
pas mane 100ah suka gerai visad,ir puikiai telpa (varta).
StandartinėParašytas: 14 Bir 2009, 02:31
E38 735 (ver. 2)
linas000
pagal VARTA kataloga, man rodo kad tiks sis:
http://www.varta-automotive.com/index.php?id=43
Su googles pagalba radau, kad toks JUTOJE kainuotu 351,50lt; visai gera kaina, manyciau. Nes kai ziurejau krastos kataloge, tai kaina buvo virs 800lt :)
Bei issiaiskinau kelis dalykus:
1. kodel negalima deti mazesnes talpos akumo:
nes starteris ji per daug iskraus, o iskrovimai mazina sveikata.
2. kodel negalima deti didesnes talpos akumo:
nes generatorius gali nesugebeti jo ikrauti, todel lieka galimybe, kad ilga laika veiks nedakrautas, o tai irgi sveikatos neduoda. Talpa gali buti didesne 10% (mano atveju 100Ah max)
3. masina pakrauti galima per prikurke :shock:
4. ir del to kad per prikurke, tai signalizacijos ir kitu velniu elektrini alki galima kompensuot su saules batareike: http://www.bimmerboard.com/forums/posts/26983
Jei perskaitet 4 punkta, gal galetumet patvirtinti kad tai tiesa? Ar fotkej e23 su visais options'ais? (priedu daugiau nei pas iL)
StandartinėParašytas: 14 Bir 2009, 20:11
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
Pas mane yra varta blue silver,ant lipduko surasytos masinos kuriom tinka,tai E32 nera nurodytas,yra E38 ir kiti modeliai.O del 4 punkto taip ten ne E32 gal e23 ar E28 taip tariant fully loaded :shock: ,o ta saules batierka praverstu kokioj dykumoj,arba jej masinoj uzrakintoj palieki daug sujungtu prietaisu,isitaisai gera akuma ir rami galva,ir nerejk jokiu saules jegainiu,cia ne kempingas :D
StandartinėParašytas: 13 Lie 2009, 10:32
E38 735 (ver. 2)
linas000
issprendziau save problema nusipirkdamas BOSCH s5 010 akuma.
Kataloge butent ji ir siulo. http://www.sigmena.lt/S5010.html Dar garantija surase :)
Po kedute puikiai isikure. Sulauksim ziemos, bus aisku ko jis vertas.
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2010, 12:24
E38 735 (ver. 2)
linas000
Zodziu, 2009 birzeli pirktas BOSCH akumas jau garantiniam. Praejo 1m ir 3 menesiai. Masinos, kai lauke +20C, po nakties nebeuzvesdavau.
Sigmena, siaip, nelabai noriai, bet prieme. Pries tai ismatavo kaip masina krauna ir koks iskrovimas.
Siule palikti jiems akumuliatoriu perziurai ir vaziuot sau. Bet kai isiaiskinom, kad jie nestumdys mano masinos, kai as jos be akumuliatoriaus negalesiu uzvesti, tai dave pakaitini 8) Pats pirmas ju siulytas variantas buvo palikti visa masina su akumu prie serviso, o paciam susipazinti su viesuoju transportu (o gal pesciom) ir keliaut namo kaip noriu.
