Dabar yra 17 Kov 2026, 02:21
StandartinėParašytas: 06 Spa 2008, 14:15
sakiai
E36 92 is' E32 jau iskeliavo
Automobilio, apie kuri norite paklausti 730
Pagaminimo metai:91
Variklis:3.0
Degalai:
Problema/klausimas:
Sveiki. kazko sunkiai pavaros metosi,ka patartumet daryti?? p.s. pirma grudziu dugnas tai antra niekaip neymusu tik bisky masinai suletejus isimusa :(
del ko cia gali taip buti??
StandartinėParašytas: 06 Spa 2008, 16:00
e61 & er6n
rimvydasmac
gal su sankaba kazkas? man su E34 budavo,kad sitaip su antru begiu dugna ir i trecia jungiant ismeta. galu gale issiaiskinau,kad su sankaba beda buvo
StandartinėParašytas: 06 Spa 2008, 16:06
sakiai
hmmzzz.... sankaba pas mane tikrai pusetina,bet gali ir taip buti kad iki galo neisimina sankaba #-o o negali but kad kokiu tepalu truksta ? 8)
StandartinėParašytas: 06 Spa 2008, 16:08
e61 & er6n
rimvydasmac
siaip gali buti. mano vienam pazistamam E36'am per nakti tepalai is sankabos dingsta,tai sake begius irgi sunkiai jungia. pabandyk tepalus paziuret,tik va nezinau kur E32'am randasi bakelis
StandartinėParašytas: 06 Spa 2008, 16:11
sakiai
va as ir nzn kur ypilti tepalu #-o
StandartinėParašytas: 06 Spa 2008, 16:19
e61 & er6n
rimvydasmac
jei turi,imesk variklio foto,gal rasim kazka :)
StandartinėParašytas: 06 Spa 2008, 16:27
sakiai
na gal kazka rasi
DSC01511.JPG [ 94.7 KiB | Peržiūrėta 12206 kartus(ų) ]
DSC01512.JPG [ 96.81 KiB | Peržiūrėta 12205 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 06 Spa 2008, 16:30
e61 & er6n
rimvydasmac
nu pagal draugo E36 sprendziant,tai sitas kazkas panasaus. siaip negarantuoju,bet speju,akd bus cia
DSC01511.JPG [ 51.78 KiB | Peržiūrėta 12180 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 06 Spa 2008, 16:33
sakiai
dekuj uz pagalba.pasiziuresiu kapota atsidares kas kur :wink:
StandartinėParašytas: 06 Spa 2008, 16:34
e61 & er6n
rimvydasmac
bet gink Dieve nepilk nieko :mrgreen: palauk,kol kas nors patvirtins,ar paneigs :D
StandartinėParašytas: 06 Spa 2008, 16:35
sakiai
xe xe jau galwojau vandens ypilsiu :D nea seip noraliai reikes isigilinti i sia problema,nes sakau norint normaliai startuot sunku ta 2 begy imusti...
StandartinėParašytas: 06 Spa 2008, 19:38
O ten ne stabdžių skystis pilas? Pažiūrėk, kas parašyta ant dangtelio.
StandartinėParašytas: 06 Spa 2008, 20:19
E32 735 89
Taip ten pilasi stabdziu skystis! bet si sistema yra ta pati su sankabos cilindriuku,taigi dapili stabdziu skyscio i ta bakeli tuo paciu pasipildo ir sankabos cilindriuko skystis. Man asmeniskai buvo beda kai sank.cilindriuko manzetas leisdavo stabdziu skysti tada ispaudus pedala iki galo nevisada isikaldavo begis,nes cilindriukas nepilnai isspausdavo diskatoriu ar koki ten velnia ,siulau palist po apacia ir paziuret ar neapsiliaukojes tas cilindriukas
StandartinėParašytas: 07 Spa 2008, 14:07
sakiai
FARKOPAS rašė:
ziurejau cilindriukas nera apsiwaflines,truputy truksta skyscio reiks dapilti ir bus aisku ar tas ar ne.
StandartinėParašytas: 07 Spa 2008, 14:28
Kaisiadorys
E32 730 M30B30 92'
E23 728 M30B28 86'
Kawasaki Vulcan 750
yra didele tikimybe, kad skysti cilindriukas leidzia i vidu tos dalies, kur stovi sankabos diskatorius. ta prasme is isores nieko nematysi.
darbas nepriot
