Dabar yra 08 Bal 2026, 11:40
StandartinėParašytas: 06 Kov 2009, 15:13
EX. E32 730i m30b30 '91
EX. E36 325 m50 '91
EX. E38 728i m52tu '00
EX. E38 740iL m62tu '00
E36 325i cabrio '94
E38 740i msport '00
Pagaminimo metai: 1991
Variklis: m30b30
Degalai: benzas/dujos
Problema/klausimas: sveiki, man kompas meta klaida Oldruck Sensor - Tepalo slėgio daviklis ir net neisivaizduoju kur ieskot gedimo ir ka si klaida duoda, ar čia verta del jos sunerimti?
Moteris kaip padanga - niekada negali zinoti kada sprogs. Uztai visada reikia tureti atsargine.
StandartinėParašytas: 06 Kov 2009, 15:29
[E32] 735 `91
[E36] 320 `91
[E38] 740 `94
[E39] 530d `99
seip geriau pasikeisti jis yra po antifrizo bakeliu isuktas i galva ziureti po juo nuo wairuotojo puses
StandartinėParašytas: 11 Kov 2009, 17:23
EX. E36 325 m50 '91
E36 325i cabrio '94
E38 740i msport '00
pasikeiciau tepalus tai issijunge ta klaida
StandartinėParašytas: 12 Kov 2009, 10:48
[E32] 735 `91
[E36] 320 `91
[E38] 740 `94
[E39] 530d `99
tada beda gali buti tepalo filtro bakelyje gaila neberandu linko jam fix...
StandartinėParašytas: 26 Bir 2010, 13:23
E32 730i M30 90'
Man ta pati bėda atsitiko ir daznai neleidzia uzkurt masinos del to ,tai gal dar kas nors turejo sia problema ir galetu patart ir ar pakeitus sensoru problema tikrai dings?Tepalai neseniai keisti.
StandartinėParašytas: 27 Bir 2010, 19:43
VAZ 21063
MB W210 E300TD
negali buti, kad neleidzia kurti del sitos klaidos
StandartinėParašytas: 27 Bir 2010, 20:10
E32 730i M30 90'
Gali ,nes bandant uzkurt ismeta Oldruck Sensor ir bandyk nebandes nesiveda.
StandartinėParašytas: 27 Bir 2010, 21:51
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
manyciau kad tepalo filtras uzsikises ir nebesusidaro spaudymas nes tie davikliai retai pareina,arba jei nesenai keistas filtras,tada gal blogai istatytas...
StandartinėParašytas: 28 Bir 2010, 20:01
sefukas rašė:
greičiausiai bus problema tepalo filtro bakelyje arba pačiame filtre. kokio gamintojo filtrą pirkai ir kiek sumokėjai? kaip minėjo kolega, patikrink, ar gerai įstatytas tepalo filtras - gal net galima pabandyti filtrą išimti ir tada žiūrėti, ar meta klaidą.
E60 535xi, F30 320xi
StandartinėParašytas: 29 Bir 2010, 22:38
VAZ 21063
MB W210 E300TD
!Karolis! rašė:
pas mane pora metu ta klaida mete, kuresi kaip kuresi
