Dabar yra 15 Kov 2026, 02:08
StandartinėParašytas: 01 Kov 2009, 13:18
E30 325
Pagaminimo metai:1990
Variklis:3.0
Degalai:benzas/dujos
Problema/klausimas: sveiki, gal zinot ka sitie davikliai daro? pabandziau as juos atjunginet uzkurtam varikliui, tai 1. atjungus variklis vos neuzgesta ir po to apsukos uzkyla... atjungiau 2 davikli, tai nieks nepasikeite, toks vaizdas kad neveikia. 3 temperaturos nerode.. o pas mane kazko ant laisvu variklis nedirba, dujomis viskas ok, o ant benzo ne... kame problema?
parduok jei gudras 022.jpg [ 47.75 KiB | Peržiūrėta 4363 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 01 Kov 2009, 13:20
E32 750
E36 318
oro sklende ziurek jei benzu nedirba
StandartinėParašytas: 01 Kov 2009, 13:26
E30 325
sklende buvau uzdejas kita, vistiek tas pats
StandartinėParašytas: 01 Kov 2009, 13:50
1 ir 3 tiksliai temperaturiniai davikliai.2nr pas mane nera tai nezinau kam bet jei stovi prie tu tai irgi bus temperaturai.o jei atjungi temperaturos davikli tai ant benzo gali nedirbt nes kompas negauna signalo.vienas kazkuris man atrodo nr 1 rodo temperatura skydelyje.jei buna nugaista kazkuris tai salta varikli sunku buna uzkurt.siaip pasijieskok schemose ar galu gale bmw remonto knygoje ten yra viskas smulkiai kas ir kam aprasyta.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2009, 14:04
E36 318iS sport edition
rolandas70
Barmenas
Visi trys davikliai yra aušinimo skysčio temperatūros davikliai. Tik info jie siunčia trims skirtingiems "kompams". Vat kuriems tiksliai nepasakysiu( kažkuris skydeliui, kitas ECU, o dar kitas gal klimai ).
E36 318is sport edition build
