Dabar yra 08 Bal 2026, 14:25
StandartinėParašytas: 05 Sau 2006, 20:11
E32 735, 90m.
Vyrai, gal kas susidure su tokia beda, kame reikaliukas?
Uzvedus salta varikli jis netolygiai dirba, "pulsuoja", keiciasi apsukos, gal kokias 5 minutes, o poto lyg viskas gerai, bet uzeina lyg pradeda gesti variklis ir poto soka apsukos ,ir vel normaliai dirba, kas gali buti sugede?Tas pulsavimas jau nuo vasaros.
Yra dujos, ipurskimas, bet taip veikia ir ant benzino.Dujos isijungia automatiskai, kai isila variklis ant benzino, kitaip jo neuzkursi.
Tiesa, pakeiciau per diena tris liamdus, vistiek tas pats, nes kazkas minejo, kad del jo gali taip daryti, bet rezultatas tas pats, nezinau ko jieskoti.
StandartinėParašytas: 06 Sau 2006, 01:27
f10
exSheichas
gali but kad babinos buria kazka, seniau taikos pr. buvo ALTO benzininiu varikliu diagnostika, dabar jie nebedirba, kazkur prienuose yra liktai, 869824458, jie ten patikrins ir jei ok daug nenuplesh, jei reiks kelias babinas keist tai kaina vienos apie 270lt ant E38, tai tau pigesnes, o gal uzteks tik galvas ju pakeist, tai ten smulkmenos, ir degimas vel bus normalus. sekmes
StandartinėParašytas: 06 Sau 2006, 09:37
E24 635 CSi '81
ex Alpina B3 3.0 '95
Masta J
pataisykit jei klystu :roll: bet rask tu man E32 735 su m30b35 babinas, ten gi paskirstytojas.
StandartinėParašytas: 06 Sau 2006, 10:42
Masta J rašė:
butent, ir to paskirstytojo dangtelis labai megsta "apsamanoti" is vidaus - tada ir atsiranda visokie trukciojimai, gesta, nesikuria ir t.t. visiems turetiems m30 varikliams teko tuos dangtelius valyti, kai kuriems ne po viena karta.
E60 535xi, F30 320xi
StandartinėParašytas: 06 Sau 2006, 13:05
ačiū. Pabandysiu valyti.
Tiesa, pabandziau atjungti visai zonda, tai masina dirba, kaip laikrodis, po to vel prijungi ir vel tas pats, "burbuliuoja", bet negali visi trys is eiles zondai buti blogi?
Gal toje pacioje zondo elektros grandineja yra dar kokios elektrines detales, kas klaidina zondo ir kompo darba, kad jie nenori dirbti?
StandartinėParašytas: 06 Sau 2006, 15:47
f10
exSheichas
oi, neuzfiksavau metu :oops:
StandartinėParašytas: 09 Sau 2006, 17:50
o kompas klaidas meto.Pajungus zonda ar meta klaida check engine berots...
Gal pas tave prisirinkes klaidu reik resetuot kompa...Pas mane lamdos nera taip pastoviai dega check engine ....variklis dirba normaliai...
Ant seno E32 730 tai buvo lamda mires as ji ir atjunges buvau bet variklis vis tiek pulsavo.O buvo laisvos eigos voztuvas sugedes teko ji keist.
Paskutinį kartą redagavo aantanas 13 Sau 2006, 23:48. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 09 Sau 2006, 17:53
Egida rašė:
dangteli buvau nupirkes nauja paskirstytojo ir skriejiko ir vistiek pas mane apsukos ant laisvu plaukiojo cia E32 730 o keiciau laisvos eigos davikli...
Tiesa del zondu tai ne visi tinka turi itampa atitikti 0-5V.O ant E32 skirtingi zondai pagal gamybos metus..Kelintu tavo metu ir men kelintas ?
StandartinėParašytas: 09 Sau 2006, 19:55
pas mane 90m. 12 men., bet lyg ziurejo, veikia tas laisvos eigos daviklis.
O kompa kai isvalo , jis rodo , kad viskas gerai veikia ir zondas dirba, o po kiek laiko jau rodo, kad nedirba ir aisku ismeta klaida zondo.
As statau tuos zondus 4 laidu, tipo kur i rusu a/m kisa, po 120 Lt.
StandartinėParašytas: 10 Sau 2006, 00:05
Visus rusiskus universaliu ir kitus s... ka tau siulo turi pamirst.Kazkada jau buvo tema berods 5er E34 forume tai panasiai kai tau buvo dejo universalius ir po keliu tukst km uzsilenke tas zondas rusiskas irgi tas pat gali but kad kompas jo varzos nesupranta... :twisted: Skiriasi ir kiti parametrai,,, tai vienas irgi kankinosi o paskui istate deveta originalu bosh ir viska ok.NAujas lambda kazkur tveria apie 100000km senas maziau.(su besviniu benzu,rusiko nepilk nes bus sakes suesi)
http://WWW.mage.lt ten ziurek deguonies sensoriai skambink del kainos ir statyk tik BOSCH lambda arba krasta bet ten kaina bus kokiais 100-200lt daugiau negu mage.lt
tavo lambda http://www.chasti.ru/catalogs/catalog_b ... rice=15#15
Tavo bosch lambdos kodas yra:0258003037 kaina nuo 38 iki 46 euru bet cia lietuva tai bus kazkur 300-350lt.
bmw lamda kodas yra:11781720537 kaina apie 147 eurai.
savo E32 dalis gali paziuret cia http://www.chasti.ru
ivedus kebulo nr isvis gerai rodo.
Paskutinį kartą redagavo aantanas 13 Sau 2006, 23:50. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 11 Sau 2006, 00:40
Reiks taip ir padaryti ,ačiū.
