Dabar yra 16 Kov 2026, 20:44
StandartinėParašytas: 25 Gru 2008, 14:54
Automobilio, apie kuri norite paklausti BMW [E32]
Pagaminimo metai:1991
Variklis:3.0
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas: Sveiki visi forumieciai pradziai visus su sventemis.Taigi iskilo klausimas kokios prioblemos iskiltu jei bandyciau i savo auto ideti galingesni varikli.Pas mane kaip ir 3.0l, o noreciau idet 3.5. Siaip labai idomu gal kas zinot kaip sureguotu automatine greiciu deze.Nes pas mane ji automatine.
StandartinėParašytas: 26 Gru 2008, 18:31
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
pasikeisk visa apacia (blokas, alkuninis, stumokliai ir karteris) ir turesi 3,5. deze neturetu supykt
Taip, aš jau naudojau paiešką
StandartinėParašytas: 26 Gru 2008, 20:06
O tai galva pasilieka ta pati? Esme yra ta kad maniskiui blokui hana trukes yra todel ir domiuos kaip kas ar imti 3.0 nors noretusi 3.5 tik kaip cia kas kokie nuansai.
StandartinėParašytas: 27 Gru 2008, 11:36
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
visas virsus 3,0 ir 3,5 yra vienodas, tinka ir galva ir oro srauto matuokles ir kompai ir visa kita. tiesiog pasikeisk vietoj seno bloko 3,5 bloka ir turesi 3,5. na blogiausia kas gali but tai gali but ne tokie dezes perdavimai (istikruju tai pats tuom abejoju nes nezinau ar apskritai 3,0 ir 3,5 perdavimai automato apskritai skirias)
StandartinėParašytas: 29 Gru 2008, 01:51
Raidas rašė:
Ui zinok visas variklis skiriasi. Vienodi ten gal, tik keromislai. Vien velenelis skiriasi 100%.
735i 92' LPG
StandartinėParašytas: 29 Gru 2008, 13:25
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
Kolega neklaidinkit zmoniu, veleneliai 3,0 ir 3,5 vienodi [-X
galite betkada pasitikrinti http://www.bmwfans.info
uztenka pakeisti apacia ir turesi 3,5
StandartinėParašytas: 29 Gru 2008, 19:54
Na kolegos sugluminot mane visiskai kuom dabar tiket nes investicijos tai gaunasi nemenkos
StandartinėParašytas: 29 Gru 2008, 20:50
E34 525i
nenoriu suklaidinti, todel jeigu klystu mane gal pataisys kasnors, bet kiek skaiciausi apie siuos variklius, tai 3.0 ir galvos turi skirtis sie ktiek, nes skaiciau, kad berods jos silpnesnes, ta prasme karomislai luzta dazniau ar kazkas tokio. Tiksliai nepamenu, bet nemanau, kad jie tokie identiski, kad uztenka vien tik apacia pakeisti. sorry jei meluoju :^o
StandartinėParašytas: 30 Gru 2008, 00:35
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
Na, galvos skiriasi, bet nedaug.
Vadyla, jei nenori eksperimentuot - daryk taip: perki m30b35 motora visa, bet plika be jokiu ten pravodkiu, matuokliu lev, starteriu, generatoriu, vairo stiprintuvo siurbliu ir t.t. - keiti vietoj savo m30b30 tik viska nuo savo motoro sukrauni ant m30b35. matuokles, pravodke, LEV, starteris, generatorius ir visa kita tinka. senam motorui nuimi galva ir parduodi uz kokius 200-300 (jei gera), o skilusi bloka vezi i metaloloma, na gal dar karteri prastumt galima uz koki 100lt. ir turesi 3,5. kadangi tiek 3.0 tiek 3.5 motorai kainuoja tapati tai tikrai nepralosi.
as dar pas drauga pasitikslinsiu kaip ten istikruju su tais bloku keitinejimais ir parasysiu. nors neperseniausiai jis mane tikino kad is 3.0 padaryt 3.5 - juoku darbas.
tai tiek
StandartinėParašytas: 30 Gru 2008, 00:53
Jo tai as manau kad man taip ir teks daryt tik vat beda kad nelabai Siauliuose randu kas turetu normalu m30b35, ir taipogi neradu bloko m30b30 tai vat kam pirkti 3.0 nes manau kad bloko ir nerasiu tada geriau jau 3.5.Kazka girdejau del kompu kaip ten su jai vieni sako kad reikia keist kiti kad ne tai gal kas zino normaliai kaip ten su jais yra is tikruju ir jei ka ieskau motoro m30b35 arba bloko m30b30 :roll:
StandartinėParašytas: 30 Gru 2008, 11:51
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
kompas turi tikti
StandartinėParašytas: 30 Gru 2008, 14:56
Raidas rašė:
Taip del velenelio pasitikrinau, tikrai taip, pagal koda jie vienodi. Sorry.
O galvu kodai skiriasi.
735i 92' LPG
StandartinėParašytas: 25 Vas 2009, 13:06
E32 735i 86' ex.
E34 525 tds touring 93" ex.
E39 530 d touring 99"
kad nekurti naujos temos tai ir as turiu viena klausima , mano auto E32 variklis m30b35 , 735i , pas mane raso 162 kw, o pas daugeli 155kw , nelabai randu kokios info. Variklis nekeistas .
Ačiu
StandartinėParašytas: 25 Vas 2009, 14:23
kiek as suprantu cia yra todel kad pas tave yra 87u metu, ir tais metais dar ejo tas TRUE motoras, o nuo 88u atrodo sumaziejo KW kiekis. ekologija etc.
StandartinėParašytas: 25 Vas 2009, 14:36
E32 735i 86' ex.
gal turi daugiau info apie ta 162kw. varikli kokie yra techniniai skirtumai tarp ju.
Ačiu.
