Dabar yra 16 Kov 2026, 00:46
StandartinėParašytas: 10 Gru 2008, 21:29
E32 735 89
Pagaminimo metai: 1989
Variklis:3.5 l
Degalai:benzinas/dujos
Problema/klausimas:Problema/klausimas:Norėjau paklausti, kokią funkcija atlieka šis daviklis, ties šeštu cilindru(OIL PRESSURE SENDER)? Beda ta kad jis pas mane atjungtas , o atjungtas toje dežėje kur kompas stovi , ten tik fiškė atjungta kabalduoja. Idomu prie ko ta fiškė turi jungtis? nerandu antro galo ,speju kad antras galas išvis nupjautas ir ušizoliuotas #-o , dar pas mane apsukos truputi pulsuoja, ar negali būti del to tas dačikas ir kaltas?
StandartinėParašytas: 10 Gru 2008, 21:41
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
na seip cia turetu buti tepalo slegio daviklis. jei atjungtas tai pas tave nukritus tepalo spaudimui neuzsidegs lempute tepalo prietaisu skydely. o kitas galas laidais turetu nuekliaut kazkur i kompa. apsukom tai ytakos neturi. apsukos gali sokinet del uzsikimsusio/sugedusio laisvos eigos voztuvo (LEV)
Taip, aš jau naudojau paiešką
StandartinėParašytas: 10 Gru 2008, 21:55
E32 735 89
Aisku! Dekui labai už info! Matyt teks ši davikli palikti ramybeje :|
StandartinėParašytas: 10 Gru 2008, 22:04
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
FARKOPAS rašė:
geriau butu kad sutvarkytum, o tai paskui uzkals motoras
StandartinėParašytas: 10 Gru 2008, 22:25
E32 735 89
Na jai atkasiu kur ta daviklio fiske turi pasijunkti tai butinai susitvarkysiu!gal kam teko spresti tokia problema ? Mielai laukciau patarimų!
StandartinėParašytas: 12 Gru 2008, 17:06
[E32] 735 `91
[E36] 320 `91
[E38] 740 `94
[E39] 530d `99
man istorija buwo kitokia tiesiog kazkokiu stebuklingu budu dingo fiske ir teko wazinet 2 metus be to dawiklio kal jis neprarudyjo ir nepradejo per ji leist tepalo motoro neuzkals tik jis uzdega tepalo lempute ir raso oil pres sensor klaidos koda fiske ziurek po ausinimo bakeliu arba giliai ikrenta link greiciu dezes sekmes beieskant
StandartinėParašytas: 13 Gru 2008, 13:05
E32 735 89
Kriugeriux rašė:
Dekui už patarimą! Na bent jau del variklio nuraminai :) , aš ir manau ,kad del to daviklio ,variklio neturėtu užkalti, plius jai pats kaskart tepalo lygi pasitikrinsi. Na ir šiek tiek nesupratai mano problemos iki galo, matai fiškė ne nuo pačio daviklio nulekus ,o nulėkęs kitas laido galas ,tas kur į patį kompą jungiasi . Spėju kad čia dujininkai nagus prikišo ,dėdami įrangą jie ten rėles kažkokias prie kompo pastatė taigi ir tą daviklio laidelį bus atjungę taip ,kad dabar nė kur turėtų prisijungti neimanoma rasti. Na bet kadangi aš mėgstu ,kad pas mane viskas veiktų, tai turėdamas laiko užsiimsiu tuo reikalu ir jai pavyks susitvarkyti , butinai įdėsiu foto, kad būtų aišku kas prie ko jungiasi, gal kam kada pravers? :roll: .
StandartinėParašytas: 17 Gru 2008, 17:46
[E32] 735 `91
[E36] 320 `91
[E38] 740 `94
[E39] 530d `99
oj tie dujininkai wazuoji duodi per ausy ir sakai kaip idejai :) o seip jei reikia duosiu gera elektronscika pades tikrai :)
