Dabar yra 16 Kov 2026, 20:31
StandartinėParašytas: 12 Lap 2008, 18:43
sakiai
E36 92 is' E32 jau iskeliavo
Automobilio, apie kuri norite paklausti 730
Pagaminimo metai:91
Variklis:3.0
Degalai:b/d
Problema/klausimas:
problema ta,kad uzminat gaza trauka greitai atsiranda ,is kart kazko suleteja ir wel trauka jauciasi,gal purkstukam kaput??? minant gaza jauciama tokia ties apsuku viduriu pauze o paskuj vel traukia puikiai,kaip manot kas cia gali buti? (p.s. pakeitas kuro filtras,zvakes..)
StandartinėParašytas: 12 Lap 2008, 19:44
E46 330D
ex. E32 740
O cia neseniai taip pasidare ar visada taip buvo? Pas mane tai ant sportinio rezimo viskas ok, o pvz ant ekonominio panasiai kaip pas tave, tik kad isvis pieviskai kartais iskarto rauna kartais uzspaudi dugna po sekundes pradeda traukt o kartais padideja 30km/h greitis ir pradeda.. na cia tai jau gal begi permeta veliau o del tu kitu dalyku tai irgi neisivaizduoju ;] Galetu kas nirs dar pakomentuot
StandartinėParašytas: 12 Lap 2008, 21:04
sakiai
wyciokas_ rašė:
kai nusipirkau jau taip buvo,pas mane mechanine deze tai kaip tu sakai uzspaudi lyg traukia staiga trauka dingsta bet vel staigiai trauka atsiranda. seip kai laikai aukstas apsukas to nebuna #-o #-o
StandartinėParašytas: 12 Lap 2008, 21:18
E46 330D
ex. E32 740
mm... na tada gal rimtai purkstukai uzsikise gali but arba pazek gal i oro filtras koki lapa isiurbes... Maciau yra pirkt tokiu i kuro baka skysciu kur purkstukus praplauna, cia kazkur buvo diskutuota paskaityk tai gal padetu ;]
StandartinėParašytas: 12 Lap 2008, 21:53
sakiai
idomu ar dar labiau tie skysciai nesugadina purkstuku #-o reiks pasiiekoti info apie tai ir pabandyti,gal teigiamai atsilieps :wink:
StandartinėParašytas: 13 Lap 2008, 00:55
E46 330D
ex. E32 740
Seniau tai zinau pildavo tokius vadinamus "daktariukus" turbut ir tu zinai tai va jie kokiam menesiui ar dviem padedavo o paskui arba vel tas pats arba dar blogiau, bet ten jie buvo visokie neaiskus, praplesdavo ir isdegindavo viska tai matyt todel ir kuri laika dirbadavo graziai masina, o jeigu skystis skirtas tik tam kad isvalytu purkstukus ir paciai sistemai nieko nepadaro tai kodel gi ne? ;]
StandartinėParašytas: 13 Lap 2008, 00:56
E46 330D
ex. E32 740
wyciokas_ rašė:
P.S. Cia zinau nes IKI parduotuvej prie auto aksesuaru ir visokiu priemoniu, paemiau buteliuka ir paskaiciau buvo parasyta: pravalo ipurskimo sistema, apsaugo nuo korozijos ir t.t. ;]
StandartinėParašytas: 13 Lap 2008, 11:43
sakiai
reiks koky ismeginti ir man,tik siais laikais sunku pardavimo prekybininko paklausti visvien meluoja kad tik pirktu preke :x tj galwojau sulauksiu cia jusu pagalbos bent nuomone pasakot..
