Dabar yra 07 Bal 2026, 22:22
StandartinėParašytas: 01 Lap 2008, 15:58
E32 730iA 91',E38 730D 00',735i 92' dalimis.
Automobilio, apie kuri norite paklausti E32
Pagaminimo metai:1990
Variklis:3.0
Degalai:Bendzinas/Dujos
Problema/klausimas:Būna kartais staigiai stabdant mušimas per vaira nerandu problemos? Pakeičiau priekinius stabdžių diskus nauji , centrine traukė ir antgalius traukių visus bet vistiek tas pats :? tik, kad pastebejau kliba keleivio rate stabilizatorius gal jis?
StandartinėParašytas: 02 Lap 2008, 00:11
E32 735 89
turejau tokia beda! viskas susitvarke kai pakeiciau diskus,kaladeles ir susitvarkiau vaziuokle priekyje. Naujiems diskams reik apkatke padaryt ty. kokius 600 km negalima staigiai stabdyt ,kad nesideformuotu diskas. Stabdant Musa per vaira ir del blogos vaziuokles,tiksliai dabar nepasakysiu kokios ten gumos labiausiai ta itakoja(reik meistru klaust :roll: )gal ir stabilizatorius cia kaltas. As asmeniskai vazuokles tvarkyma patikiu ne bet kam [-X ,o tikrai geriem meistram ,ta irodo ir tai kad pas juos eiles reikia menesi laukt #-o
StandartinėParašytas: 02 Lap 2008, 00:30
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
man buvo panasiai E36, susitvarke kai pakeiciau salenblokus :)
StandartinėParašytas: 02 Lap 2008, 01:56
Kaisiadorys
E32 730 M30B30 92'
E23 728 M30B28 86'
Kawasaki Vulcan 750
beveik 100%,kad sarnyrai issidevejo. niekaip nesuprantu, kodel visi vardina ta pacia banalia priezasti... diskai... traukes, nr 7 sarnyras labai megsta susideveti. sarnyras restauruotas laiko maximum apie 20 t. km. (originalas nelabai daugiau, nes visa mase laiko butent tas sarnyras) vazinejant zvyrkeliais ir kitais keliais nieko netaupant ir neapsukinejant duobiu kaip pensininkui. restauruoji detales nr 7 sarnyra ir nesuki galvos. tos traukes selentblokas nr 8 kainuoja 70lt. as tiek mokejau. bet laiko ilgai... o dreba vairas del menkiausio traukes nr 7 sarnyro issidevejimo. esu daug pavaziaves ir triskart jau tvarkiau ta sarnyra.
http://bmwfans.info/original/E32/Lim/73 ... 31_0147/#6
gali pirkt nauja trauke su viskuo... spie 200lt....
darbas nepriot
StandartinėParašytas: 02 Lap 2008, 18:08
reiks pasiziuret ta salentbloka ačiū uz info galbut ir jis nes butent keleivio pusei jauciasi tas mušimas :/
StandartinėParašytas: 03 Lap 2008, 09:09
735il
daznai reik net ir naujus diskus tekint nes kreivi buna
ARD735
StandartinėParašytas: 03 Lap 2008, 20:34
Mariukazzz rašė:
Jei vintiliuojami diskai kreivi, ju tekinimas nelabai padeda. Tris kartus tekinau laikydavo iki savaites laiko ir vel susikraipydavo. Ideti nauji, jau metai laiko tfu tfu tfu bet viskas ok.
735i 92' LPG
StandartinėParašytas: 04 Lap 2008, 16:04
E46 330D
ex. E32 740
Čia beveik prie to pačio, bet kad nekurt naujos temos gal kas gali pasakyt dėl ko gali dešinė pusė šokinėt, na labai netrukdo bet nervina toks pastovus ("tuk tuk tuk") ir kažkiek per vairą jaučiasi gal ir pas mane čia tas pats, pakeičiau: priekinius amortizatorius, pagrindinę traukę, stabilizatoriaus antgaliukus, viršutinio šarnyro įvorę dešinėj pusėj, čia kaip suprantu ir yra ta nr 7 dalis, ir vistiek, ant padangos "guziuku" nepastebėjau, ir labiausiai jaučiasi važiuojant apie 50km/h. :idea:
StandartinėParašytas: 04 Lap 2008, 22:01
E32 735 89
Matai jai stabdant mustu per vaira tai arba stabdziu diskai arba vaziuokle butu kalta,bet jai siaip vaziuojant musa,tai itarciau kad padanga gumbuota,o tas gumbas gali ir nesimatyti vizualiai. Apkeisk priekinius ratus vietomis su galiniais gal kas pasikeis :?:
StandartinėParašytas: 04 Lap 2008, 22:31
E46 330D
ex. E32 740
Pabandysiu uzdet atsargini rata, nes pas mane galiniai tai volai o prieki siauresni ;DD pazesiu
StandartinėParašytas: 05 Lap 2008, 22:22
E32 3.5 iL 89, E36 Coupe 2.0, 92, E32 3.0 89, E39 2.8 99 Touring
justas&laura
Justaz
pas mane irgi muse per vaira ir taip pasidare kai perrinkau visa vaziuokle, bet uzdejus zieminius ratus labai sumazejo beveik dingo tik nezinau ar su siaurais ratais nesijaucia ar volai mano kreivi
StandartinėParašytas: 05 Lap 2008, 22:29
gali but kad padangos kordas išejes jai važiuojant muša man taip buwo su vienom padangom dabar tai kažkas su važiuokle yra :/
StandartinėParašytas: 29 Gru 2008, 11:06
gal kas turit minčių kaip ta 12 ishmušt šarnyra niekaip negaliu išmušt :?
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 21:40
Gal kam pravers: sian pasikeiciau priekines ir galines asiu stabilizatoriu ivores. turiu pasakyt kad nieko sunkaus nera , tiesiog atsuki detale nr.3 (dvi verzles ant 13") nuimi ja, tada issiema ivore nr.2 (ji buna perpjauta) , dedam i jos vieta nauja ivore, uzsukam detale nr3 atgal, ir vienos is bildesio priezasties priekinei pakaboi nesigirdi.
P.S. viskas daroma is duobes, masinos pakelt ant keltuvo nereikia, tada stabilizatorius yra laisvoje padetyje, ji galima "judint" atsukus detale nr. 3. http://bmwfans.info/original/E32/Lim/730i-M30/ECE/L/M/1990/01/mg-31/ill-31_0046/
P.S.S. Vienos ivores pakeitimas servise 25 lt, pati ivore 12 lt kainuoja, laiko pakeitimas uzima apie 20 min 1 ivores, viskas ko reikia tai 13" galvutes su raktu. :wink: tad pasitaupyt pinigu atliekant toky darba manau verta :wink:
Paskutinį kartą redagavo vbmw 21 Kov 2009, 21:33. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 15 Kov 2009, 20:51
E39 3.0d
-=D.S.=- rašė:
speju yvore keisi? siandien pats emiau tai irgi neismusiau, tai atsukau tuos tris varztus kur prie amortiko (ar krumo) gerai nzn :mrgreen: ir viska kartu issemiau, o jei nesukant tai yra tam specialus (siomnikai) ar panasiai kazkas tokiems dalykams
