Dabar yra 16 Kov 2026, 09:04
StandartinėParašytas: 21 Spa 2008, 19:47
Automobilio, apie kuri norite paklausti735
Pagaminimo metai:1990
Variklis:35
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:ar kas gali patarti kur rasti info apie automat.greiciu dezes veikimo principa ir t.t pasman pradejo smugiuoti...
StandartinėParašytas: 23 Spa 2008, 17:30
Pirmiausia pasitikrink dėžės tepalo lygį: matuoklė yra po kapotu, tikrink užvedęs variklį, jei jis šiltas, turi būti ne mažiau minimumo. Tepalas turi būti skaidrus raudonas. Dapilti, jei reikia, per matuoklę, pilasi ATF III, visose degalinėse yra, litras kainuoja nuo 12 lt.
E60 535xi, F30 320xi
StandartinėParašytas: 23 Spa 2008, 20:10
pakeiciau tepala per savaite 3 kartus filtra taip pat..nieko.pakeiciau droselio padeties davikli nieko....ir i virsu ir i apacia smugiuoja, o saltas isvis ilgai neperjunge..gal siurblys? ar imanoma slegi pamatuot?
StandartinėParašytas: 24 Spa 2008, 17:40
patarciau ieskokis kitos dezes..remontuoti neapsimokes, bus per brangu, kainuos tukstanciais - kiek tiksliai, priklauso nuo sugedusiu detaliu ir ju kiekio, bet minimum 1500-2000..kita deze galima nupirkti uz keleta simtu, beje, ziurek, kad butu kartu su "pusle" (hidrauline sankaba) ir kad garantija gautum, jog deze gera.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2008, 22:13
E38 3.0d 142kw
jeigu yra noras galima deze sutvarkyti ir pigiau nei 1500 ar 2000lt , jei sudomino ,tai ipm
StandartinėParašytas: 23 Sau 2009, 13:26
E39 525 tds 98'
E39 540 i
E46 320d
E 63 650i
dzojis rašė:
Variklis:35
Degalai:benzinas
sveikas pries 3 metus turejau 730 tai buvo man taip nuejo deze tai susitvarkiau naujai visa sumokejau 3000lt po 15 tukst.km nusprendziau pasikeist tepalus pakeiciau tepalus ir taip jau sutapo kad nuejo kompas dezes pradejo smugiuot jungiant begius tai tada nusispjoviau ir isidejau mechanine deze o automata turiu ir dabar garaze siaip jos technine dajis visa nauja tik tas kompas nuejas jai reikia galiu atiduot ja tik vieta garaze uzima
StandartinėParašytas: 23 Bal 2009, 16:02
E32 735 (ver. 1), 750iL
E38 735 (ver. 2)
linas000
dar galima pameginti nunulinti klaidas.
Manyciau daroma taip: atjungiama akumo klema. Tada kokiom 3 minutem paliekama kad issikrautu. TIek, kad laikrodis uzsimirstu valandas. Prijungus klema, pasukus rakteli i I padeti, OBC rodys 'pppp'. Tada paspausti S/R :) Done!
Paciam automatas smugiuoja. Nekreipiu demesio. Masina pirkau uz 4tukst, tai ko cia nervintis del smulkmes. Masina tai vaziuoja ir pirmyn ir atgal :) Girdejau snekant, kad yra guma kazkur prie kardano. Nei ji brangi, nei pakeist sunku. Tai vietoj tepalo, gal reiketu paziureti i ja?
StandartinėParašytas: 05 Geg 2009, 19:22
EX: E32 ;Lexus LS ;MB S320 ;E36 ;E38 M62 1997m
Andrius2238
Dedeandrius
Klaidas istriniau visas,ir viskas veikia,tik isvaziuoju i gatve begiai jungesi,daeina iki 3 begio ir prabuksavus isijungia avarinis rezimas,o ant skidelio dingsta raides E ir D,poto vel istrinu klaidas per kompa ir vel vaziuoja tol kol 3begis isimeta.Man sake kad 3 begio sankaba sudegusi gali buti.Gal kas zino kiek sutvarkyti kainuotu?
StandartinėParašytas: 11 Lap 2011, 22:41
Amsterdam
E32 M60 92' +chip
Toyota Land Cruiser 150
BMW F800GS ADV
Neur84
-=NeuR=-
problema/
sveiki noreciou kreiptis su klausimu gal galesit patart ar pasiuliti zinomus zmones
BMW [E32] 740 m60b40 92'
kodas greiciu diezes 5hp30 automatas.
problema tame kad man jungiant is 3 i 4 biegi visodos ira smugis,kada auto dar saltas ir pradejus vazioti tai tik stipresnis smugis kada pasila ir vazineju lietai tai silponokas smugis,bet ne visados ja pasiles ir zinou kad toj jungs ketvirta pavara ir as paspaudziu dougiou tai galima sakit kad visai truputi jouciasi mano manimo cia kazkas su hidraulika arba su valdimo bloku,na sunku sakit,tad lauksiu jusu atsakimo gal esat susidure ir zinot tikslej kur ira bieda,jeskou serviso kur zino savo darba, atleiskit uz klaidas as rusakalbis....
StandartinėParašytas: 11 Lap 2011, 22:47
E90
Mb w211
Ex Golf mk5
Ex 38 740 M60
Ex 36 318is
Ex E34 525
Ex E30 324d Ex 318
Diagnostika ,turetu atsakyt i tavo klausima ,tepala tikrinai kada nors ?
StandartinėParašytas: 11 Lap 2011, 23:25
Amsterdam
E32 M60 92' +chip
BMW F800GS ADV
Neur84
-=NeuR=-
Taip tepalas ir keistas ir filtras taip pat ir problema tame kad netgi centre nemato diezes neturi programos senukui,ir tiapalas jou tikrai ne po 12 lt is degalines ten mazdoug apie 40lt kaip manuale pasakita toki ir uzsisakiou...
StandartinėParašytas: 15 Lap 2011, 18:35
tepalas po 12 lt eina į E32 735, kur dėžė sena 4 pavarų, o tavo E32 740 dėžė jau 5hp30, ten jau sintetika pilasi, po 40 lt nebent Krastoj radai, kitur pigiau.
StandartinėParašytas: 16 Lap 2011, 17:22
Amsterdam
E32 M60 92' +chip
BMW F800GS ADV
Neur84
-=NeuR=-
Vysta rašė:
Na taip sintetika bet noreciou sugrist prie problemos kadangi pats manou tai hidraulika nes puslie buvo keista o visa kita mechanines dslis sveikos ir geros bukles bet hedraulikos zmogeliukas neismane tad jeskou kas zino ir pas kak geriou kreiptis ....
StandartinėParašytas: 17 Lap 2011, 00:05
Amsterdam
E32 M60 92' +chip
BMW F800GS ADV
Neur84
-=NeuR=-
Vysta rašė:
o del tiapalo tai skonio reikalas galima doug ka pigiou surast bet klausimas ar tai kokibiskas tiapaliukas... [-X
StandartinėParašytas: 20 Lap 2011, 21:17
Neur rašė:
skonio reikalas gali būti dėl alaus ar mergų, o tepalas parenkamas ne pagal skonį, o pagal rekomendacijas ir specifikacijas - pats kokybiškiausias tepalas tavo dėžei, kuri buvo sukurta prieš 20 metų, galėtų būti Esso Mobil LT71141 - po 30 lt/ltr galėčiau nors ir bačką suorganizuoti:-)
bet kiek suprantu, problema ne tame, tau smūgiuoja iš 3 į 4 bėgį. Jei tepalas pakeistas, filtras pakeistas, tepalo lygis ok, susirask, kas Lietuvoje tau gali padaryti diagnostiką, nes 5hp30 yra elektronikos valdoma dėžė, visos klaidos turi matytis. Jei diagnostika neparodys nieko, belieka remontas, ieškokis rimto meistro, Klaipėdos krašte nieko patarti negaliu. 5hp30 dėžės remontas sudėtingas, hidraulikoje yra toks specifinis momentas - toks mažas šaratukas, atliekantis atbulinio vožtuvo vaidmenį, kurį jei neteisingai įdėsi arba pamirši įdėti arba įdėsi ne ten, dėžė nevažiuos.
