Dabar yra 07 Bal 2026, 22:22
StandartinėParašytas: 07 Spa 2008, 18:08
sakiai
E36 92 is' E32 jau iskeliavo
Automobilio, apie kuri norite paklausti 730
Pagaminimo metai:91
Variklis:3.0
Degalai:benzas/dujos
Problema/klausimas:
kazko netraukia dujom,lyg butu katalizatorius uzsikises. kol saltas variklis dar kazkaip atrodo jautresne masina ant duju vaziuojant,tik pasyla ir glusa tokia.spaudi greiciau gaza tai iswis leteja tik palengva spaudus vaziuoja. kas cia per fintai? :D
StandartinėParašytas: 07 Spa 2008, 19:32
Panevezys
E32 730v8 93'
E46 320d M47 00'
O kaip benzinu :?:
StandartinėParašytas: 07 Spa 2008, 19:59
sakiai
benzinu labai gerai vaziuoja #-o
StandartinėParašytas: 07 Spa 2008, 20:08
Panevezys
E32 730v8 93'
E46 320d M47 00'
Tai ir pradek nuo zvakiu,laidu ir t.t.Dujos megsta kad viskas butu tvarkoje :D
StandartinėParašytas: 07 Spa 2008, 20:42
sakiai
tai va kad zvakes naujos boch,laidai ir keisti,paskirstytojas ir keistas. #-o kas dar cia gali buti hmmzzz... #-o #-o #-o
StandartinėParašytas: 07 Spa 2008, 22:46
E32 735 89
Manau bus su reduktorium problemos ,nes jai ant benzo viskas tvarkoje tai daugiau nera ko kitur slieku ieskot! jai duju sistema paprasta tai ji nesudetinga ,balionas ir reduktorius. Vaziuok pas dujininkus ir tie pasakys tiksliau kame bedos
StandartinėParašytas: 08 Spa 2008, 08:11
sakiai
ok dekuj uz patarimus :wink: :wink:
StandartinėParašytas: 02 Bal 2010, 09:07
Pabradė
E34 M50
konstantinoooo
sveiki, kad nekurt naujos temos,pasiklausiu cia :D
turiu ir as nesamone su dujom.Automobilis nenoriai dirba ant duju kai maziau, kaip 1000rpm. Ant laisvu dirba normaliai,o kai pradedi vaziuot, tada ima dusti, pasitampo kartais, net buna tapke iki dugno nuspaudi ir nereaguoja, reik po truputi greitai maigyt tada pradeda kilt apsukos.Arba ismynus sankaba uzkelt apsukas virs 1000 ir pradet vaziuot,kad zemiau nekristu. Ir jau bevaziuojant, jau antra ir aukstesne pavara, jei jau ant 1000rpm zymos, pradeda jaustis silpni trukciojimai. Kame cia toks fokusas gali but,gal kas minciu turit? :?:
variklis paprastas 3.0
benzinu vaziuoja puikiai.
Neesu ant tiek turčius, kad važinėti dyzeliniu automobiliu.
StandartinėParašytas: 02 Bal 2010, 11:48
E46 330d M57 02'
Ex E32 730i M30 89'
na tai irgi ieskok pas dujininkus ,mas reduktorius ,mas duju filtras uzsikises keip reikalas,
nes man taip buna kai varau benzu ir oro sklende uzstrigus ir oro nepaduoda
StandartinėParašytas: 02 Bal 2010, 18:45
[E32] 735 `91
[E36] 320 `91
[E38] 740 `94
[E39] 530d `99
sukietejus reduktoriaus membrana, siurbia ora, duju filtras uzsikises
StandartinėParašytas: 02 Bal 2010, 22:46
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
Kriugeriux rašė:
teisybe,pas mane ant E38 tiesioginiu duju reduktoriaus membrana kiaura buvo tai dujom prastai labai trauke ,ejo dujos per reduktoriaus sona,sujungima.Pakeiciau membrana ir kelias tarpineles ir viskas tvarkoj,tie keli sliauko gabaliukai kainuoja 70lt.
StandartinėParašytas: 15 Bal 2010, 21:16
Pabradė
E34 M50
konstantinoooo
Black777eR rašė:
kurioj vietoj tas duju filtras? :?:
StandartinėParašytas: 17 Bal 2010, 14:59
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
filtras yra pas tiesiogines ant slangos akivaizdziai matos kuris,paprastose nebent paciame reduktoriui filtriukai kokie
StandartinėParašytas: 18 Bal 2010, 10:11
is baliono vamzdis eina i reduktoriu ie prie reles ira tas filtras jis mazas apvalus
StandartinėParašytas: 18 Bal 2010, 14:26
KAUNAS
E32 730 m30 1992m.
robkyta
vitiochaaa
sveiki man su dujom irgi problemos.dujos tiesiogines(romano). zodziu yra taip ant duju isijungia lyg ir viskas tvarkoj vazuot kuri laika irgi vaziuoja bet kazkiek pravaziavus metasi i benzina ale baiges dujo ar dar kazkas. perkuri masina vel kuri laika viskas tvarkoj. ant zemu apsuku negraziai dirba truputi kratosi. ant vidutiniu ties kazkiek apsuku jei po truputi keli sudreba o toliau viskas gerai dirba bet irgi buna metasi i benzina. duju balione yra uztektinai.
