Dabar yra 17 Sau 2026, 11:47
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2008, 17:02
sakiai
E36 92 is' E32 jau iskeliavo
Automobilio, apie kuri norite paklausti bmw 730
Pagaminimo metai: 1991
Variklis:3.0
Degalai: benzinas dujos
Problema/klausimas:
sveiki bmw fanai, yra problema : uzia galiniio tilto reduktorius,uzia tada kai gauna apkrova,patarkit ka daryti? kaip tepalu ypilti ar pan? :) ;)
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2008, 18:17
Panevezys
E32 730v8 93'
E46 320d M47 00'
Nesupratau :roll: (uzia kai gauna apkrova).Tai uzia kai tu pradedi vaziuot,ar jau masinai issibegejus :?:
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2008, 18:23
sakiai
uzia nuo 80km/h kai spaudi gaza ,pasieki kokia 110 atleidi ramiai tada tyli reduktorius ,tik wel duodi apkrova uzia :(
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2008, 19:50
Panevezys
E32 730v8 93'
E46 320d M47 00'
Sakyciau,kad gal jau i pabaiga eina tavo reduktorius :cry: Nors gal dar gal ir galima ka nors priburti.Gal jis ten pas tave visas apsitepalaves.Pasitikrink,gal tepalo nebera :?:
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2008, 20:21
sakiai
ooo negasdink :( (idomu ar sunku pasikeisti? ) kiek ziurejau truputy toks apsivaflines tas reduktorius bet nebaisiai taip 8)
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2008, 21:35
Keiti reduktorių į kitą tik sausą ir važiuoji toliau.Tik su tokiu pačiu perdavimu susirandi.Neblokuotas apie 100 lt,jei pasiseks gal ir pigiau rasi.Pasikeist nieko sudėtingo nėra,tik sunkus rupūžė. :wink:
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2008, 09:00
sakiai
aisku. o seip nuo 735 BMW jau netiks generatorius? [CENZŪRA] ziurersiu pamegysiu tepalu ypilti jei pravaziavus 50km bus tas pats tada keisiu i kita :cry: :cry: :cry:
dekuj chebryte uz info =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2008, 10:43
sakiai
joo chebryte ypyliau tepalu y reduktoriu vis vien uzia,maziau nei buwo bet uzia :( gal patarsit kur ieskoti 730 91metu reduktoriaus??? dekuj is anksto 8) :roll:
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2008, 10:22
E34 525i
O kaip man atskirti kas uzia, ar guoliai ar reduktorius? Priekyje as negirdziu, kad kasnors uztu, bet gale sedintys vis sako galas guoliams tavo arba reduktoriui. Pats karta atsisedau i gala, kad praveztu nu ir tikrai kazkas uzia. KAip dabar zinori ka keist? #-o
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2008, 14:40
sakiai
pastoviai uzia pas tave ar kaip?? nes matai pas mane tai nuo 70km/h uzia ir kai gauna apkrova arba paspaudi gaza normaliai :) tj dapyliau tepalu kuriu ten nebuwo ,uzimas pamazejo bet guoliam chana :twisted: ilgai stovejo be tepalo.
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2008, 16:17
E34 525i
pas mane visa laika kai vaziuoju, gale pats specialiai atsisedau paklausyti, tai nesvarbu ar duodant gazo ar ant laisvo reidant nuo kalno uzia visa laika. Ir dar buvau palindes po po apacia siandien, tai reduktorius apsineses tepalais, labai jau purvinas :? ....
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2008, 17:08
sakiai
nujauciu kad bus guoliai,paziurek atsisukes ar tepalo yra. ten y bagazines puse yra sesekampis varztas atsuk ir paziurek ar yra tepalu ar ten jau sausra :wink:
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2008, 18:01
E34 525i
reikes paziureti. o jeigu sausra tai per kur ten dapylti ?
dekui uz pagalba :)
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2008, 18:09
sakiai
per ten ir pilk,as tai su svirkstu zaidziau :D bet ypyliau ,pilk kol bus norma begs lauk..tik varyk ant duobes kad masina stowetu tiesiai,nes tipo per daug ir negerai gali pramusti salnikus ir pan.. nera uz ka juk BMW fan =D>
