Dabar yra 16 Kov 2026, 22:25
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 28 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Lie 2008, 20:29
735il
Pagaminimo metai:87
Variklis:3.5
Degalai:benzas/dujos
Problema/klausimas:dreba variklis ir ant laisvu ir ant gazo.paplysusios priekines pagalves bet nera jokio barskejimo ir sunkiai jungiasi begiai ant uzkurto.ant neuzkurto lengviau.garsai jokie nesklinda.gak kas zinot bedas?gal kam buvo taip
ARD735
Paskutinį kartą redagavo Mariukazzz 21 Lie 2008, 17:44. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 16 Lie 2008, 20:54
Mariukazzz rašė:
Pagaminimo metai:87
Variklis:3.5
Problema/klausimas:dreba variklis ir ant laisvu ir ant gazo.paplysusios priekines pagalves bet nera jokio barskejimo,bandysiu kompresija matuot kita savaite.kiek turetu but?.ir sunkiai jungiasi begiai ant uzkurto.ant neuzkurto lengvai.garsai jokie nesklinda.gak kas zinot bedas?gal kam buvo taip
O dreba ant benzo ar ant duju, ar visada? Jei dreba tik ant benzo - greiciausiai bus oro sklendei galas - cia visu dujiniu problemele su m30 varikliais, jei dujos - ne ipurskimas...siaip drebejimas gali buti del to, kad nedirba arba blogai dirba kazkuris cilindras ar net keli cilindrai. Jei nedirba oro sklende, kompas dazniausiai "perpilineja" benzina, uznesa zvakes, turi smirdeti is duslintuvo ir variklis dirba nelygiai...Jei sklende sveika, pradek nuo zvakiu pakeitimo, jei nepades - tikrink laidus, paskirstymo dangteli, susireguliuok voztuvus. Kompresija turi buti ne maziau 10 kiekviename cilindre, o skirtumas tarp cilindru neturi virsyti 1-1,5 atmosferos, pvz. negerai kai penkiuose cilindruose kompresija 12, o viename tik 10. del dezes negaliu nieko pasakyti...automatas ar mechanine?
E60 535xi, F30 320xi
StandartinėParašytas: 16 Lie 2008, 21:01
735il
ir ant benzo ir ant duju taspats.dreba visada vienodai.laidai keisti tik vienas liko (gali but kad kazkas jam yra nes izoliacija apvyniotas) sklende bus palankstyta nes pasaudo dujos kuriant ir ant benzo nedirba be gazo (atjungus sklendes fiske tada dirba bet duodant gazo gesta) kiek gali but maximum lt remontas?kas cia brangiausiai?jei kompresija ne vienoda tai kieksuprantu nieko neis padaryt. o deze mechanine
ARD735
StandartinėParašytas: 16 Lie 2008, 21:44
tai va ta laida butinai ir pasikeisk arba visa komplekta nauja sudek, bet ne is tu pigiuju, gero gamintojo laidu komplektas kainuos kelis simtus lt...zvakes butinai pasikeisk (galiu parduoti komplekta Champion zvakiu - 60 lt) ir dujos turetu nustoti saudyti...jei sklende suvaryta, Kaune prie Akropolio garazuose dirba toks Raimis, jis gali sutvarkyti, pasieskok forume servisu informacijoje yra jo kontaktai...voztuvus taip pat butina sureguliuoti, o tik paskui matuoti kompresija...gera sklende yra deficitas, kainuoja nuo 300 lt.
StandartinėParašytas: 17 Lie 2008, 08:47
BMW 730 1989 3.0i senas vienaeilis motoras, benzinas\dujos
Dėl sunkaus pavarų junginėjimosi gali būti kalti sankabos cilindriukai- vienas prie dėžės, kitas prie pedalo. Dažniausiai "pareina" tas, kuris prie pedalo. Tada geriausia jį pasikeist, kiti, skaičiau sugeba kažkaip restauruot manžetus, bet man tas nepadėjo.
Beje, man kai meistras pakeitė tą cilindriuką, vis vien bėgiai sunkiai junginėdavosi, ypač iš ryto, kol mašina neprašilus.. Kartais tiesiog įjungus pavarą ir pradedadnt važiuoti spjaudavo bėgį atgal.. :(
Tada padėjo paprastas dalykas: užkūrus mašiną užkišau koją už sankabos pedalo iš apačios ir sukėliau kiek eina į viršų, nes kažkaip tas pedalas per žemas man pasirodė.. Ir ką- stebuklai- viskas nuo to momento pradėjo dirbt, dabar bėgius galima vienu pirštu junginėt, nesvarbu ar mašina šalta ar ne. Gal nuo to kažkas nusiorino, ar cilindriukas pagavo savo slėgį- velniai žino. :)
StandartinėParašytas: 17 Lie 2008, 10:49
735il
nu pas mane su tais begiais tai atrodo kad trukumas sankabos.noretusi kad truputi stipriau veiktu,nes atbulini jungiant kartais toks garsas kai nedamynus sankabos
ARD735
StandartinėParašytas: 17 Lie 2008, 17:19
va būtent, tai cilindriukai ir į pabaigą..
StandartinėParašytas: 17 Lie 2008, 21:09
Peugeot 206 1.9d'02 N1
Saab 9-5 MY98 2.0LPT
BMW 735iA'90[parduota]
Mazda 626GE 2.0dohc'93[parduota]
Lancia Kappa 2.4JTD'98[parduota]
Mazda 323F BG 1.5sohc'90[praduota]
as be dujines irangos vazinejau ir irgi drebet pradejo, siurblys kaltas buvo
StandartinėParašytas: 17 Lie 2008, 22:09
olandija. ijmuidien
E34 m60b30
gabrielius_e30
manajam taip pat pagalves (E30) buvo suplysusios... begiai sunkiai jungesi, kai pasikeciau viskas atsistate
slow but low:D
StandartinėParašytas: 18 Lie 2008, 19:07
E34 M5 3.6i S38 89'
E39 520D 01'
Ex. E39 540i manual 97'
Ex. E38 750 M73 96'
Ex. E32 m60 b30 V8 92'
Ex. E34 m20 b25 89'
Ex. E28 m20 2.7ie 85'
Ex. E28 m20 2.8i 83'
Ex. E30 m10 1.6 83'
Jei ant uzvesto begiai sunkiai jungiasi ant salto lengavai-sankabos diskas, o gali tekti ir visa sankabos kompl. keisti, aiskiau viskas matosi nuemus deze.
StandartinėParašytas: 18 Lie 2008, 20:05
Gabrielius rašė:
pagalves dezes ar variklio?
735i 92' LPG
StandartinėParašytas: 19 Lie 2008, 12:10
735il
o siandien dar pastebejau kad stabdant staigiau ir jungiant begi tai daug lengviau isijungia.tai gal tada tikrai pagalves.nes gaunasi tada kad variklis pasvyra i prieki.ant duobes nebuvau dar bet kiek matyt pasilenkus tai deze apsisikus tepalais
ARD735
StandartinėParašytas: 21 Lie 2008, 17:48
735il
tai va su tais begiais visai nekas.tenka kartais is 2 pradet vaziuot nes neisimeta 1.bet kartais ir su 2 pirstais eina metyt.nesuprantu.nejau teks lupt deze.o gal vis tos pagalves kaltos? :( sankaba atleidus per pirsta pradeda vaziuot.noretusi ta pedala daugiau ispaust kad isimestu nes grinai jos truksta daznai.aj dar buna kad pedalas tik puse sugrysta bet retai labai
ARD735
StandartinėParašytas: 28 Lie 2008, 09:16
olandija. ijmuidien
E34 m60b30
gabrielius_e30
[quote]pagalves dezes ar variklio? variklio. man tada net sparnuote radijatoriu liete
slow but low:D
StandartinėParašytas: 29 Lie 2008, 09:03
735il
pasikeiciau variklio pagalves o dezes geros.nieko nepasikeite,kaip buvo taip ir liko.jau dabar sankaba imynus buna pasaliniu garsu
ARD735
